podlaha do dílny
lezou .... zjevně bez potíží
nejsou to v pravém slova smyslu drátky, je to ocelový plech tl. odhadem tak 0,3mm tloušťky nastřihaný stejně jako babičky řezaly nudle do polívky na proužky cca 0,5mm šířky a 50mm délky
konce mají ohnuté délce asi 5 mm do hoooodně otevřeného N aby mohly přenášet tah
přece jen je to jednodušší na výrobu než to štípat z drátu
při tloušťce 16 cm betonu B25 s touhle výstuží to bez problémů snáší provoz 3,5t VZV atd
na tloušťce 13 cm stojí 16t odvalovačka
opravdu lezou bez problémů . ale klasickou armatůru to v pevnosti zdaleka nepřekoná . zato v pracnosti to je zas obráceně
ale to už hodně odbočujeme od tématu.
největší zábava nastává, když je potřeba tento beton rozbit
Měla jsem v bytech v domech z let 1932-1938 lité broušené teraco v předsíních,koupelnách a WC v jedinm kuse a velká spokojenost ,protože jsem mohla mít ponk v těch předsíních a klidně svařovat,demontovat na podlaze motory ,něco upadlo a nic nebylo znát...
Další místnosti měly xylolit =beton+dřevěné piliny atd. Viz. Googl....docela moderní ,ten už byl choulostivý jako dřevěná podlaha...
Existuje fígl na gatt - přidává se do záměsové vody na 200 litrů kilogram mazlavého mýdla ,současně je i pak nepropustý pro rozlitou vodu ,říká se tomu mýdlobeton a je známý hlavně mlynáři ho používali - od nich to vím
V naší firmě dělala podlahu firma JA Clean a naprostá spokojenost
http://www.jaclean.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo,jo, zastanci terasa meli pravdu, cas to jasne ukazal. Nastesti to nemam problemo uznat. Epox byla dobra a prakticka zkouska. V garazi nema chybu, ale do dilny opravdu ne. Vejdu tam s nohama od snehu a valim se na zemi, olej na botech ci zemi a zase se valim. S ledovou plochou plne srovnatelne. Cokoliv spadne je vystipnuta dira. Do nove dilny se tedy vratim zpet k betonovym sedivkam teraso dlazdicim 400x400x40-50mm. Cena 1/3 epoxu a je pravdou, ze v dilnach to mivaji na podlahach desitky roku, nejsou na tom moc videt odery, daji se tahat stroje po trubkach a neklouze to. Proste to uznavam a pisu meli jste pravdu BORCIII.
úplně dokonalý je položit ty teracový dlaždice na sraz beze spár a povrch pak přebrousit
a není pak už lepší nalejt kvalitní beton (nemyslím tím míchanej z míchačky) a přebrousit to, prostě to co se používá v halách?
záleží kolik metrů přivezeš mix betonu roztaháš zvibruješ stáhneš pak se dá i i ručně do čerstvého vsypat sítkem na nudle cement a uhladit ale pořád to bude nasákavé, ale kvalitně a odborně zpracovanému betonu se to nevyrovná i to teraco trochu nasaje mám ho v jedné menší dílně.
jednou jsme dělali ručně v naší hospodě terasové lité schody obarvili beton smíchali s kamínkama odlili do zašalovaných schodů a pak se to ručně brousilo flexou diamanťákem zasucha humus práce ale vypadá to po 20-ti letech furt pěkně. zkoušel jsem i na vyloupanou epoxidovou podlahu v hale různé stěrky některé i celkem drží ale stejně se to pak odloupne a musí opravit znovu
Mě taky čeká dodělat v dílně podlaha, mám tam teď jako podlahu jen základní desku domu. Chtěl bych to ale trochu tepelně odizolovat od té základovky, přičemž aby to bylo únosné pro větší frézku a soustruh tak uvažuji, že bych dal lepenku, pak srovnal nerovnosti pískem, na to položil naležato ytong 5, pak folii a nahoru nalít beton 5cm s kari sítí a uvibrovat dohladka. Není to blbost?
MAS FU2A, TOS SM16A
Je, a pořádná.Carl_FM píše:Mě taky čeká dodělat v dílně podlaha, mám tam teď jako podlahu jen základní desku domu. Chtěl bych to ale trochu tepelně odizolovat od té základovky, přičemž aby to bylo únosné pro větší frézku a soustruh tak uvažuji, že bych dal lepenku, pak srovnal nerovnosti pískem, na to položil naležato ytong 5, pak folii a nahoru nalít beton 5cm s kari sítí a uvibrovat dohladka. Není to blbost?
Přoč ytong? zbyl ze stavby ?Carl_FM píše:Mě taky čeká dodělat v dílně podlaha, mám tam teď jako podlahu jen základní desku domu. Chtěl bych to ale trochu tepelně odizolovat od té základovky, přičemž aby to bylo únosné pro větší frézku a soustruh tak uvažuji, že bych dal lepenku, pak srovnal nerovnosti pískem, na to položil naležato ytong 5, pak folii a nahoru nalít beton 5cm s kari sítí a uvibrovat dohladka. Není to blbost?
a těch 5 cm je dost málo už jen tu kari sít do toho schovat bude prdel .Podle mých zkušeností to ani nejde schovat kari sít do 5 cm . A na pevnosti to spíš ubere
