FRÉZKA PAVLÍNA
bn
1. 1. 2017, 1:34
I kdyby Pavla nic nakonec nerealizovala a je trochu mimo běžné mínění o něžném pohlaví :) , je nakonec i to, jak pokračuje v jednotlivých krocích, zajímavé a u mne si získává obdiv. Ta koncepce se mi líbí, jen by bylo dobré zkontrolovat, jak je na tom otočný stůl z hlediska radiálních a případné osové síly. Jako základ(dokonce nízkonákladový) by bylo možné použít obrážečku, která je fakticky právě koncepce Deckel, ušetřilo by to mraky práce, výsledek by mohl zvládnout i obrábění ocele.
PS: mimochodem nabíjecí automat u T-72 konstruovala ženská.
bn
1. 1. 2017, 2:09
Jinak právě možnost využití staré obrážečky mne dovedla ke stejné koncepci s z osou na vrchním pojezdu, aby se nemuselo hýbat s celým stolem při práci v ose z.
pavlaxy
2 bn :
otočný stůl je na první straně ,
ale již rozebráno a vyčištěno od "vzpříčené" vazelíny a zatuhlé barvy ještě z výroby...
nedalo se s ním vůbec otočit a tak následovala zdlouhavá procedůra s olejem,petrolejem ,WDčkem
a občasným poklepáním s pokusem o pootočení abych něco neutrhla-nepoškodila ...
po dvou letech :shock: jsem konečně rozebrala a přišla na tu zatuhlou barvu která to slepila v monoblok :twisted:
Nabíjecí automat mne zajímá ...
vyžadoval velkou pozornost od střelce aby se nepřipletl do soustrojí ...
https://t.me/pump_upp
kenybz
3. 1. 2017, 12:39
ahoj Pavlo, kašli nato a hurá do stavby. Jo pošlu ti ty slíbené KLT Moja žena taky chodí na fórum pro chlapy a byl tam jeden takový zmetek, co do ní veřejně rýpal a urážel. Nakonec už tam ani nechodí dokonce došlo až na vyhrožování od oného uživatele..víc když tak po sz sem to nepatří tak když tak smáznout jen jsem chtěl napsat kam až jsou schopní někteří zajít.
Vsichni mame Paju radi. Rada clenu se snazi Paje zachranit penize a pouze rozmluvit tento celozivotni projekt. Mozna ne vzdy stastnym zpusobem. Stale si dobre vzpominam, jak jsem naprosto zarputile chtel frezovat na svem prvnim dospelackem stroji VS20 a nedal si poradit od mazaku. Rad si vzpomenu a rad se tomu stale zasmeju :-)
Bob
Mě by tedy zajímalo, co Pavlína bude na té svojí frézce vyrábět, tedy pokud ji dokončí. Kdysi tady na foru Aerommni napsal, že pokud si chci postavit frézku, tak bych ji měl stavět, nebo konstruovat, pro ty učely pro které ji chci používat, čili pokud má být třeba jenom pro frézování, překližky, balzy atd. tak nemusím stavět nějakou 1000kg těžkou frézku. A nebo Pavla třeba vůbec nemá v úmyslu, na té frézce něco vyrábět, a výroba té frézky je pro ní cesta i cíl. Ale stejně ať je to třeba tak nebo tak, tak je to určitě lepší stavět frézku než někde plkat s ženskými v cukrárně, a pomlouvat nepřítomné dámy :D . Rosťa Dobeš
Vpodstate to tu rikame kazdemu novackovi s jeho ideovym nakresem
Co na tom chces delat a kolik na to mas
Zakladni informace na zaklade ktere se daji smerovat rady
Verim ze pavlina vi zcela konkretne
pavlaxy
2 Rosťa :
...překližka a balza to je zcela jiná koncepce stroje = routr
kdysi jsem také modelařila ,a proto ten model :)
pro mne jde o ocel a jiné kovy ,
o rozjezdech jsem již psala ,tak zopakuji X=250mm Y=250mm a Z=200mm
Deckela bych do kuchyně nedostala ani krasavce co má Tumlík -toho jem okukuji :) :)
proto je návrhová hmotnost stroje bez příslušenství -upínání a polohování obrobků cca500kg
a ještě hodně rozebírací stavebnice ...nejtěžší díl má cca 130kg ...
AC-serva 200W na pojezdech a na pomaloběžném vřetenu do 3000RPM 1500W s ER32
na slitiny hliníku HF čína 2,2kW H2O
pro výrobu dílů se zde na foru snažím oslovit lidi co to umí ,protože fotky obdobných dílů sem dali :wink:
dílů není mnoho ...
ano i ta cesta je mým cílem :D
Robokop to napsal správně :D
Děkuji vám oběma
:D :P
Bob
[quote="pavlaxy"]2 Rosťa :
Ale Pavlínko, já dobře vím co je to routr viz, moje stránky http://zbestikova.webnode.cz/stavba-cnc-frezky-new/" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
6. 2. 2017, 11:09
Ahojky Rosťo ,
tvoje stránky jsem prošmejdila již před lety a občas se podívám co je u tebe nového ....
Jsi pečlivka a to se mi líbí :D
a děkuji za inspiraci i když , a nerada to říkám , pro mne pochopitelně nepoužitelnou
na vlastní web bych si netroufala
:D :P
pavlaxy
14. 3. 2017, 9:52
V sekci Prodej byly závitníky a ptala jsem se ...
Re: Závitníky M4,M5,M6,M8 (nové)
Příspěvek od pavlaxy » 12 bře 2017 20:21
:) ... tady je výběr
tak mi prosím poraďte jaký závitník vybrat na :
ocel 11523 ,TL=40mm , M6 průchozí závit , cca 50 kusů závitů to na ruční práci není ...
a děkuji
:D :P
asi jsem si špatně pomyslela ,že při té příležitosti není čas na odpovědi ...
dost možná tam ani vhodný typ nebyl :mrgreen:
piskoteek
14. 3. 2017, 10:32
Ten do ti bude vrtat díry,když ti predreze aspoň 10mm do hloubky ten závit,tak pak ručo to nebude zas taková tragédie.
14. 3. 2017, 11:06
a proč ty závity tak hluboké? když je uděláš do poloviy tak to bude ažaž.. takhle dlouhej závitník musí být ta verze se slabou stopkou, běžné mají tlustší stopku a dostaneš se se závitem tak do těch 25mm u té 6ky
pavlaxy
15. 3. 2017, 7:47
Je potřeba šroubovat šrouby z obou stran do stejného místa ..
Vrtat se to může skrz , proč to obracet ...
Napadlo mne ,že přeupínat /obracet ,obrobek je práce navíc .
( finálně bude TL=cca 36mm ale to asi nehraje roli že )
:D :P
15. 3. 2017, 8:15
A to máš na svou hračku nebo to máš na kšeft?
Mně teda ručně udělat 50 závitů pro svého nového miláčka zase nepřipadá nic až tak nereálného. A ručně to snadno "přeupneš" (tada otočíš na stole) a můžeš udělat závity tím nejběžnějším závitníkem.
Nebo pražáci už vůbec nechcou hýbat rukama? ;-)
