teď jsem vylisoval motor asi za 30 sekund normálně to trvá dýl
je potřeba vsunout bok příruby do například specíálního stolu co má rozeschlé desky a demontovat rámeček svorkovnice.
Pak vzít plastovou paličku a klepat na hranu odlitku svorkovnice po každém uvolnění motoru jej srovnat paličkou, aby se to nekřížilo
vrtulka moc nešla musel jsem jí pomoci uvolňovačem a nahřát pb hořákem z 95% jde dolů bez nahřátí
je vhodné ve vrtulce vyvrtat větší díru na průměr 8mm aby tam vešel větší vyrážecí čep
tady to čerpadlo je celkem vyhnilé ale bude funkční ono to lidi kradli z fabrik a používaly jako kalovku neni vyjímka i totálně utopené a zarezlé čerpadýlko
jo klikni si na na obrázky postupně 2x a dej vlastnosti a tam máš přesný čas vytvoření snímku trvalo to 17 sekund sundat ten motor a to jsem mezi tím ještě bral doruky 2x telefon
