Systém digitálního odměřování polohy (DRO) + LED displej
- SITALL
Pásky nakupuji u Spezialu. Zatím nemám to rozjetý tak, aby vyplatilo se to shánět jinde. Zrovna jsem obdržel správu, že inkrementální kolečka nedodávají. Budu se rozhlížet po dalších možnostech...
25 let v oboru audio/video
24 let v oboru senzorů a měřících přístrojů
- SITALL
Pokud ale máš nějaký inkrementální rotační snímač s TTL výstupem, tak mohu nabídnout převodník pro komunikaci s mým vizuálním SW. Například firma GME kdysi něco takového nabízela...
- SITALL
u GME našel jsem tohle
https://www.gme.cz/heds-9100c00
- SITALL
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=kole%C4%8Dko%20500CPR" onclick="window.open(this.href);return false;
A co vysoustružit kolečko z plastu nebo hliníku a na obvod nalepit kus lineární pásky?SITALL píše:Pásky nakupuji u Spezialu. Zatím nemám to rozjetý tak, aby vyplatilo se to shánět jinde. Zrovna jsem obdržel správu, že inkrementální kolečka nedodávají. Budu se rozhlížet po dalších možnostech...
Průměr samozřejmě spočítat tak, aby magnetické póly na rozhraní pásky na sebe přesně navazovaly.
Asi by průměr neměl být moc malý, aby zakřivení povrchu nebylo příliš velké.
- SITALL
Je potřeba měřit natočení vřetena v desetinách či setinách stupně jako například u dělicího stolu? Nebo se jedna pouze o měřeni otáček?
- SITALL
Nezkoušel jsem to. Samozřejmě, můžeš si to i vyzkoušet. Ale u pásky AS-KBEE10-1.0-K, kterou nabízím, je odstup jednotlivých pólů 1mm. Přesnost odstupu je taková, že na délce v 1m maximální celková chyba nepřevyšuje 40um. Tak nevím, jak se to dá nalepit tak přesně, zvlášť když póly není vidět. Tak že není známo kde to přesně říznout. Pak je tu další problém - jak ukotvit konce pásky aby to nezvýšilo mezeru? U oblých povrchu je potřeba konce zafixovat. Jinak s časem dojde k povoleni lepidla a odlepeni pásky.
- SITALL
To asi taky by šlo ...alespoň podle jednoho mého známého z pražské firmy kde jsem dříve pracoval. Ten tvrdil, že jeho bratranec vynalezl velíce šikovnou ale jednoduchou cestu k výrobě koleček inkrementálních snímačů s velmi vysokým rozlišením. Pokud potřeboval optický snímač tak nahrál na DVDčko jedničky a nuly za sebou a pokud snímač měl být magnetický tak použil k tomu starý hard disk a nahrál potřebné rozlišeni na plotny.robokop píše:to preci vezmes hlavu z magnetaku a nahrajes si na to poly podle potreby
No to je mazecSITALL píše:To asi taky by šlo ...alespoň podle jednoho mého známého z pražské firmy kde jsem dříve pracoval. Ten tvrdil, že jeho bratranec vynalezl velíce šikovnou ale jednoduchou cestu k výrobě koleček inkrementálních snímačů s velmi vysokým rozlišením. Pokud potřeboval optický snímač tak nahrál na DVDčko jedničky a nuly za sebou a pokud snímač měl být magnetický tak použil k tomu starý hard disk a nahrál potřebné rozlišeni na plotny.robokop píše:to preci vezmes hlavu z magnetaku a nahrajes si na to poly podle potreby![]()
CNC obrábění
SITALL píše:
Tak tohle mě napadlo už dávno - pro rotační osu CD nebo HD - rozlišení super, ale obojí není přímo programátorsky přístupné, obsluhuje to interní firmfare,
nejsem tak dobrej abych to rozchodil.
- SITALL
tak třeba u HDD zápis na plotnu se provádí ne jako u gramofonové desky kontinuálně ale clustery.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cluster_(pevn%C3%BD_disk)
Tz. že i pokud by se povedlo zapsat potřebnou sekvenci jedniček a nul,
tak pak není možné je přečíst optočlenem klasickým způsobem.
