Ahoj lidi,
resim problem zprovozneni rele desky v mach
1. Nastavil jsem LPT pin 10 jako Output#1 v Output signals
2. Ve spindl setup jsem dal Output #1 v Relay COntrol jak pri otaceni po smeru rucicek tak i protismeru
popr. v nastaveni Mist / Flood jsem dal zase Output#2 , kde jsem nastavil pin 15
Pak jsem zkusil v "calibrate spindle" zapnout rele tlacitkem "spindle on/off" a nic se nedeje .....
Deska a propojeni je ok, zkousel jsem si s relatkama hrat programem na testovani LPT a vse ok ....
ASi delam neco blbe.
MOhl by mne nekdo prosim nakopnout spravnym smerem ?
Diky
Martin
Nastaveni spinani rele desky maczaka v mach3 ?
Jaký typ řízení máš pro spindle nastavenej:
a) Relay controls
b) Motor Control PWM
c) Motor Control Step/Dir ?
Měl bys mít variantu a), jen zkontroluj, že nemáš zatrženo ve Spindle Setup "Disable Spindle Releys".
Pak v Diagnostics screenu koukej, jestli ti to Mach na ty piny nahazuje.
a) Relay controls
Mam prirozene nastavene Relay Controls
ASi na to kouknu osciloskopem, kde je zakopany pes
