Konzervace kovových částí třeba kleštin, soustruhu atd
drekk
Příspěvek 12. 2. 2017, 11:53
Ahoj poradil by někdo jak konzervovat kovové časti hodinařského soustruhu a příslušenství k němu?? Používám olej, ale kdyz jej nepoužívam tak mi přijde že litina trochu tmavne.
Příspěvek 12. 2. 2017, 12:15
pouzivam bilou vazelinu ve spreji
dobre se nanasi
tvori nevysychajici vrstvu
capumpor
Příspěvek 12. 2. 2017, 3:31
Sprej na řetězy, ale kvalitní, ne tu vodičku z obchoďáku. Kupuji v prodejně pro motorkáře. Nebo teď měli i v Lidlu od Pattexu, taky dobrý. I když to je asi to co říká Robo, protože má podobu bílé vazelíny :-)
Dá se použít i olej M2T. Je hustý, nechá se narozdíl od toho spreje snadno utřít a hlavně nelepí. Mám sprejem postříkané příslušenství ke Kameníčku a funguje jako super mucholapka :-)
Sběratel strojů :-)
martan69
Příspěvek 12. 2. 2017, 4:27
Ze skušenosti WD40 používám to na vybavení roky často převážim a nic lepšího jsem doposud nenašel.
Příspěvek 12. 2. 2017, 4:57
WD teda není žádný zázrak , na dlouhodobější konzervaci je dobrý konkor 101 , udělá takový voskový nahnědlý film , když se ho budeš chtít zbavit tak to omeješ právě tím wd40.
salus
Příspěvek 12. 2. 2017, 5:25
Taky používám Konkor 101 a jsem spokojen.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
drekk
Příspěvek 12. 2. 2017, 5:52
konkord vim ze se pouzival, vojaci do nej davali samopali, to se vzal samopal namocil cely do konkordu dal do pytle a pytel se zatavil
salus
Příspěvek 12. 2. 2017, 6:08
Ne že se Konkor používal, ale stále se používá, Paramo ho pořád vyrábí. Jen to má nevýhodu, že nejmenším balením je 10l kanystr. https://eshop.paramo.cz/shop.aspx?h=konkor" onclick="window.open(this.href);return false;
Příspěvek 12. 2. 2017, 6:11
vždyť v malém se dá koupit ve spreji
drekk
Příspěvek 12. 2. 2017, 6:36
tak ze treba nastrikat sprejem a potom dat do pytliku
Jimmy
Příspěvek 12. 2. 2017, 7:20
https://m.heureka.cz/maziva/coyote-konkor-101_400-ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Přesně tak, dělá se i ve spreji. Používám ho v dílně i u soustruhu jako univerzální mazivo. :-)
Příspěvek 12. 2. 2017, 8:41
drekk píše:tak ze treba nastrikat sprejem a potom dat do pytliku
na pytlík se vyprdni , ale pokud chceš jistotu tak to nastříkej a druhý den ještě zopakuj. jako mazivo úplně nejvhodnější není ono to trochu tuhne a třeba lože sosutruhu jde pak trochu tíž (vytváří to takový voskový povlak), to pak stříknu wd40 a jeto ok .
mirek42
Příspěvek 12. 2. 2017, 9:18
j.bill
Příspěvek 12. 2. 2017, 10:55
Také používám Konkor 101. https://www.prumex.cz/paramo-konkor-101 ... acni-olej/
Obsahuje inhibitory koroze a funguje dobře. Na vojně jsme s ním obden čistily a konzervovali po službě samopaly. Rozpouští karbonové usazeniny. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů.
Klasifikace, specifikace:
ISO 6743 ISO-L-R
DIN 51 502 R
• KONKOR 101 vytváří homogenní, velice tenký olejový, konzervační film, který není třeba ve většině případů při dalším použití komponentů odstraňovat. Vydatnost olejového filmu při 20 °C 1,0 – 1,8 kg/100 m2.
• KONKOR 103 vytváří po nanesení vyšší olejový film s delší konzervační účinností, u některých komponentů je vhodné odkonzervování provést. Vydatnost olejového filmu při 20 °C 1,8 – 2,5 kg/100 m2.
• Konzervační oleje KONKOR 101 a KONKOR 103 neobsahují silikon a jsou snadno odstranitelné. Po odkonzervování nezanechávají na povrchu ocelových a litinových součástí žádný povlak bránící následným povrchovým úpravám.
• Předpokládaná ochrana proti atmosférické korozi běžných ocelových dílů je závislá na způsobu balení, skladování a klimatických podmínkách.
KONKOR 101
volná atmosféra nevhodný
pod přístřeškem 2 měsíce
v uzavřeném skladě 4 měsíce
v temperovaných skladech
zabalené bez přístupu vzduchu 3 roky
KONKOR 103
volná atmosféra 1 měsíc
pod přístřeškem 6 měsíce
v uzavřeném skladě 1 rok
zabalené bez přístupu vzduchu 5 roků
(Zdroj:http://www.eshop-hi-oil.cz/product/prum ... or-101/519)
Příspěvek 13. 2. 2017, 6:51
ja teda pouzivam tu bilou vazelinu
konzervoval jsem ciste brousene povrchy
trvanlivost cca 3 roky bez koroze a bez obnovovani nastriku
umisteno v nevytapenych vnitrnich prostorach muzea
obcas na to nekdo z navstevniku chmatal
stejne to nerezlo :shock:
tohle malinko nechapu ale je to tak
