4rest
11. 2. 2017, 9:50
Ne náš technik je naprosté hovado. Nerezový plech tloušťky 0,3 mm dělí flexou, protože padačky jsou tupé. Všechny díry vrtá o 0,2mm větší, "aby se to vešlo" Na jednom kotouči na brusce brousí, ocel, hliník, vrtáky i radeko.
Když máš vyběhané lože a jseš línej si koníka podložit planžetou, tak můžeš mít koníka i tunového a stejně to bude mimo osu, takže zlomíš vrták. Každopádně je pravda, že často není přebytek výkonu a masa na závadu.
Elektrochemik holdující strojařině :-)
11. 2. 2017, 10:03
4rest píše:Ne náš technik je naprosté hovado..
A u vás neexistuje třeba výpověď ? nebo pokud něco pravidelně mrší nechat ho zaplatit materiál ,práci druhejch který na tom před tím pracovali a samozřejmě nějaká ta výstraha .
4rest
11. 2. 2017, 10:32
fmodel píše:
Problém je, že se jedná o nejmladšího technika, zbytek je věkové rozpětí 60-86. Navíc dneska sehnat v okolí Prahy slušného technika je problém, zvláště když mu může dát pouze tabulkový plat. Navíc je problematické sehnat někoho, kdo by obrábění skutečně uměl a měl záběr od PE, PVC, PET, PMMA, PTFE, PEEK přes nikl, hliník, mosaz, bronz po ocel. Zase to má brutální výhodu v tom, že díky tomu když něco udělám ve spřátelené dílně, tak jsou všichni rádi, přestože to není na 100% OK. Další problém je, že se připravuje velká rekonstrukce jeho dílny, kdy se asi budou i kompletně měnit stroje, takže se do nich investuje minimum. Takže často se stává, že já mám mnohem lepší vybavení než on. No a poslední důvod je ten, že na to tak nějak dlabe, už jsem to tu psal, prostě se snažím pochytit co nejvíce od starých dědků, co od roku 1946 obráběli díly na kompresory do Migů.
11. 2. 2017, 11:06
4rest píše:Problém je, že se jedná o nejmladšího technika, zbytek je věkové rozpětí 60-86. Navíc dneska sehnat v okolí Prahy slušného technika je problém, zvláště když mu může dát pouze tabulkový plat. Navíc je problematické sehnat někoho, kdo by obrábění skutečně uměl a měl záběr od PE, PVC, PET, PMMA, PTFE, PEEK přes nikl, hliník, mosaz, bronz po ocel. Zase to má brutální výhodu v tom, že díky tomu když něco udělám ve spřátelené dílně, tak jsou všichni rádi, přestože to není na 100% OK. Další problém je, že se připravuje velká rekonstrukce jeho dílny, kdy se asi budou i kompletně měnit stroje, takže se do nich investuje minimum. Takže často se stává, že já mám mnohem lepší vybavení než on. No a poslední důvod je ten, že na to tak nějak dlabe, už jsem to tu psal, prostě se snažím pochytit co nejvíce od starých dědků, co od roku 1946 obráběli díly na kompresory do Migů.
A třeba ho zkusit vycvičit? Už jsem potkal lidi, kteří dělali věci špatně jen proto, že jim nikdo neřek jak je to správně, nebo spíš proto, že to nikdy neviděli dobře udělané. Když zjistí, že to s ním myslíš dobře a že na něj neřveš, že to zase zkazil, tak by mohl být vděčný :-)
Carl_FM
12. 2. 2017, 7:16
Mi se také donesly zkazky o takovém technikovi, pravidelně zapomínal kličku v univerzále, ta pak lítala po celé firmě, denně zkazil výrobky a nástroje za cca 10 000Kč, tak ho poslali do důchodu. Jenomže nového nesehnali, tak novopečený důchodce tam prej stále chodí na brigádu.
MAS FU2A, TOS SM16A
12. 2. 2017, 2:47
Engineer píše:Zase jednou trocha "těžkého strojírenství" :)
Maximání průměr obrobku 2,5mm nejmenší průměr 0,7mm.
Není tohle taky Tvůj zákazník?
http://hackaday.com/2017/02/10/a-micro- ... ore-241114" onclick="window.open(this.href);return false;
4rest
12. 2. 2017, 3:10
Dotyčnému je již přes padesát, a ještě pár let zpátky se jej ti staříci 80+ pokoušeli něco naučit, ale bohužel marně. Dneska to většina lidí řeší tak, že jak je to něco jednoduchého (uříznout hliníkový profil a udělat do něj závit, vyvrtat díru skrz stěnu, uříznout a ofrézovat do kostky kus materiálu a pod.) tak se jde za technikem. Pokud je to něco složitějšího, nebo jemná mechanika tak se chodí za mnou. On by ten technik byl asi nejspokojenější někde ve fabrice, kde by jej postavili k mašině a jel by série po tisíci kusech.
Zbýňa
12. 2. 2017, 6:51
Forichtung na vtahování osmnáctkovejch kleštin do děličky Kameníčka. Ještě půjde načernit, aby nechytil hned lišáka.
komplet
komplet
v děličce
v děličce
frézování drážky
frézování drážky
broušení
broušení
montáž kroužku s MK5 za tepla
začalo se soustružením
kenybz
13. 2. 2017, 5:52
vyhrabal jsem jednu starou fotku jak jsem dělal piditrubku na velké mašině
jova
13. 2. 2017, 8:11
Já si zase o víkendu hrál na hodináře.
Do kapesních hodinek je ještě daleko :(
Ale hezky se na to v tom mikroskopu kouká :D
Juro
13. 2. 2017, 8:19
Odkial mas mikroskop? Potrebujem tiez kupit na jeden stroj ale neviem kde to rastie a ako to vypada.
Inak PARADA.
13. 2. 2017, 8:22
týýý vole :shock: :D
Můžeš prosím dát fotku jak a na čem jsi to dělal?
Kde jsi vzal nástroj?
díky za odpověď
13. 2. 2017, 9:36
jova píše:Ale hezky se na to v tom mikroskopu kouká :D
Dost dobrý :-)
lubbez
13. 2. 2017, 11:51
Docela by mě zajímalo, kde jsi koupil tu metrovou sirku. :-)
13. 2. 2017, 12:27
lubbez píše:Docela by mě zajímalo, kde jsi koupil tu metrovou sirku. :-)
Tu si pučujou s Engineer :mrgreen:
Zpět na „výrobky a obrobky“
