Řezání do pěny
Zdravím,
chtěl bych zdejší diskutéry poprosit o pomoc s nasměrováním na výrobu. Pracuji ve firmě, která se zabývá prodejem v akvaristice a mnoho našich zákazníků už u nás poptávalo výrobu 3d pozadí do akvária. Na fotografii níže můžete jak takové pozadí vypadá (je to obvykle vyrobeno z polyuretanové pěny):
http://www.aquarist-classifieds.co.uk/p ... 142152.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Přes CNC už jsem nechával několikrát vyrábět ale osobně zkušenosti s CNC nemám. Jde o to, že potřebujeme více kusů vždy od jednoho typu pozadí (bavím se minimálně o desítkách kusů, spíše stovkách). Pozadí musí vypadat identicky a bude jich hodně, takže manuální výroba bohužel nepřipadá v úvahu.
Napadlo mě CNC ale jedná se o velké kusy (120 cm x 40 cm) a tak bych potřeboval znát názory zda to není úplná blbost (protože odpadu bude hodně). Jde asi spíše o čas pro výrobu. Materiál nebude zase tak velká položka ale aby se jeden kus neřezal kdoví kolik hodin (ikdyž se jedná o měkký materiál)... Co myslíte je to blbost? Budete se to v tomto množství muset dělat přes nějaké formy?
Díky.
Díky.
Pokud to má být tvar podobný tomu z fotky, tak buď vypěnit do formy, nebo vyfrézovat polotovar z bloku a dodělat ručně. Frézovat to na konečný povrch asi nebude rozumná cesta.
To pozadí je na suchu za sklem, nebo ve vodě?
To je úplně jednoduchý ,jenom se to musí umět .otiskneš pozadí pomocí formovací pryskyřice a potom přelaminuješ ,doleješ zadní výplň .Potom ořežeš a vytvoříš rám s víkama (ten bude univerzální) a potom pošleš do Staráku kde ti vypěněj rychlou polyuretanovou pěnou kolik kusů budeš chtít a navíc je pohledová část hladká a dobře se na ní maluje.
Pozadí na kopírování může bejt klidně i z kamínků nebo frézovaný ,prostě cokoliv co si představíš)
Díky, to bude rozumnější řešení. Současně s tímto vláknem jsem psal i do firem co nám vyrábějí polystyrenové formy pro zajištění výrobků v krabicích ale ty pěny budou lepší. Na ten "Starák" nemáš kontakt? nebo oficiální název. Tu fimu vůbec neznám a na Googlu jsem je nenašel.
http://sinpol.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj, oživím toto téma.
Potřebuji jako kulisu vyrobit ozubená kola o průměru max. cca 1m z materiálu tloušťky 20-50mm, který je lehký (sestava bude zavěšená) a samodržící v jakékoliv pozici (nebude se výrazně deformovat vlastní vahou v jakékoliv pozici).
Bude se jednat o velký hodinový strojek (orloj).
Jaký byste prosím doporučili materiál?
Tvrzený polystyren, polyurethan, nějaký pěnový materiál?
Některá kolečka se budou točit, některá budou pevná. Mělo by to vypadat i trochu plasticky. Konstrukce na který to bude pověšeno bude asi hliníková nebo dřevěná.
Na to je přímo materiál pro výrobu reklamních banerů ,obě pohledové plochy jsou pěkné a zhutněné a přechází do pěnového jádra ,řezat to jde u slabších ulamovákem , jméno si nepamatuju.
kdyz jsem chtel neco na "rychloprototypy" tak ty reklamni cajky byly ok, jen sila materialu byla vetsinou max. 20mm. a to jak se jmenujou je nekonecnej problem
z webu se to moc nepozna a popis vetsinou stoji za prd. jediny kde si jsem jistej je bilej cajk od zenitu, protoze maj jen jeden typ.
r.
r.
Google na dotaz "bilej cajk od zenitu" nic co potřebuju nenašel, asi zas ta AI není tak daleko
edit: Měls na mysli toto? https://eshop.zenit.cz/pvc-desky/penene/# Ta cena je ale brutál.
spravne nalezeno
cena je stejna jako vsude jinde za podobnej produkt. plast pokud je v objemu uz moc levnej neni. minus je nutnost odebrat desku nebo pomerne velkej prirez. obcas u zenitu beru na bastleni zbytky co po nekom zbydou a jsou za dobrou cenu. i treba polycarbonat atd. ale je jen nekdy a je potreba to hlidat.
taky by se mi hodil material tebou popisovanej parametru v dobre cene a moznosti si koupit jen 0,2m3. jako polystak to ale asi levny nebude.
t.
t.
No pokud je to všechno v týhle cenový relaci, tak asi koupim extruďák ve velkým formátu a stříknu ho barvou.
Takže se to rozdělilo na va úkoly:
1 - zná někdo vhodnej materiál za nějakou rozumnou cenovku do 1000Kč/m2 v tl. 20-50mm ?
2 - kdo je schopnej to tady obrobit při velikosti cca 1x1m ?
Díky i za diskusi k tématu
co pur desky ?
https://www.kabefarben.cz/produkt/pur-d ... rm-system/
extrudovaný polystyren, běžně k mání ve stavebninách v nejrůznějších tloušťkách, desky obvykle 600x1250 mm, tl. 50 mm stojí cca 160,-/ks
Tak kolečka už známej kreslí v CADu. Jakej doporučujete formát výstupu? Nechce se toho někdo ujmout na výrobu? Jsou to 2 kruhy s průměrem 1m a pak 3 menší. Materiál si nechám klidně doporučit. Díky i za diskusi a zkušenosti
