15. 2. 2017, 4:50
azamo píše:Něco pro drahou polovičku . Na mojem samo domo laseru
Penezenky by bylY plne ...
azamo
15. 2. 2017, 5:01
Jo jo už to vím . No neva uděláme repete .
kenybz
15. 2. 2017, 6:49
ono s tím cusi3 drátem se nesvařuje vůbec snadno a toto bylo zaplnění dír a ofrézování pokud by to mělo být pohledové tak se postup opakuje po každém ofrézování a srovnání ploch se ukážou neprovařené místa vždycky vzniká při sváření zápal do základního materiálu navíc velký obsach mědi zvýrazňujě svařované teda místa pájené natvrdo a přechody mezi litinou a mědí
mě rozhodně nešlo o machrování ale ukázat že existuje metoda jak opravit poškozený litinový díl bez vneseného pnutí a následně deformací
tady fotky po sražení hran chodí to hladce šroubem jde snadno otáčet rukou a i když to furt vypadá ta navařená plocha hrbatě je to hladké mimo nevyplněné místa
napohled jako celek je to hnus ale je to funkční kus který by jinak skončil vešrotě
ceny svěráků i na bazarech jsou vysoké a pokud si na něj nešáhneš může ti klidně přijít napohled leštěnka s nadrbaným trpézákem pak s ním budeš težce otáčet, protože to nějaké hovádko dotahovalo kladivem
brutal
15. 2. 2017, 7:39
Já taky myslím žes udělal dobře, já sice zatím vyvařil jenom tělo svěráku, ale ty funkční plochy mě asi taky čekají, jestli se odvážím. Člověk má radost že něco zachrání a nemusí hned kupovat za 2500,- jinej na bazoši.
Mimochodem není ten materiál CuSI3 o dost měkčí než ty ocelové věci, co se na to budou pokládat?
petaslavek
15. 2. 2017, 8:27
Ahoj všem,
není to sice všechno z dneška...
Nějaká ta kolečka:
modul 1.5 , z=87, 34, 25, 20
Jsou to jedny z mých prvních vyrobených ozubených kol.
Schválně, komu jsou povědomé :D
Cazeneuve 360HBX, Hurth LF4, 5K301P, Home made CNC, ...
kenybz
16. 2. 2017, 8:01
pěkné ....kolečko se polámalo to vlevo ...výroba? odvalovačka?
petaslavek
16. 2. 2017, 8:09
Díky.
Jo, jo, polámalo ...
Výroba je na odvalovce, materiál C45. Přikládám další fotky z dneška - další kolečka, stejný modul, 36zubů.
kenybz
16. 2. 2017, 8:21
budeš ještě kalit a pak brousit? nebo to zůstane tak jak je?
petaslavek
16. 2. 2017, 8:28
kenybz píše:budeš ještě kalit a pak brousit? nebo to zůstane tak jak je?
Zůstane to tak, je to na hotovo.
Zdenek Valter
16. 2. 2017, 8:29
mooooc pěkné ;-)
jova
16. 2. 2017, 8:48
Zase něco pro hodináře :D
Je to objímka pod čočku kyvadla, na 17mm křemennou tyč kyvadla, s nastavováním doby kyvu.
Naposledy upravil(a) jova dne 17. 2. 2017, 5:06, celkem upraveno 1 x.
16. 2. 2017, 9:00
Proč křemennou tyč ,jak to vypadá ,výhoda ?
jova
16. 2. 2017, 9:08
Nejsem hodinář, ale bylo mi vysvětleno, že nemá prý prakticky žádnou tepelnou roztažnost.
Jinak to vypadá jako cca metr dlouhá skleněná tyč :D
16. 2. 2017, 9:23
Aha , chceš to mít přesnější než atomové hodiny :D
jova
16. 2. 2017, 9:51
Kdepak, to není pro mě.
Já raději dělám na parním stroji. Tam se nějaká ta nepřesnost ztratí :D
Zpět na „výrobky a obrobky“
