Odbornik na konzultaci nebo hodinove pro realizaci projektu
Shef
Dobry den,
Zaseknul jsem se na problemu s vyrobou teflonove trubicky. Problemy mohou byt jak ve forme tak v lisostriku pripadne i nekde okolo.
Myslim ze clovek se zkusenostmi s lisovanim by nas odrazil z mista a jsem ochoten za konzultace dobre zaplatit.
Dekuji,
Petr Silhanek,
Tel:+420606652363
Dekuji,
Petr Silhanek,
Tel:+420606652363
Naposledy upravil(a) Shef dne 20. 2. 2017, 12:10, celkem upraveno 1 x.
milan584
Rozměr trubky a přesný typ granulátu?Shef píše:Dobry den,
Dekuji,
Petr Silhanek,
Tel:+420606652363
4rest
Jde o to jak tu teflonovou trubičku vyrábíte a z čeho jí vyrábíte. On má totiž teflon oproti drtivé většině polymerů poněkud odlišné vlastnosti. Takže jen aby jsi náhodou nevyrobil něco co bude k prdu.
Elektrochemik holdující strojařině
milan584
On jí nevyrábí, ani to nezkoušel a na 99% ani nevyrobí. Protože kdyby to zkusil, tak by se ptal na úplně jiné věci (a nebo by se možná už nikdy neptal na nic)4rest píše:Jde o to jak tu teflonovou trubičku vyrábíte a z čeho jí vyrábíte. On má totiž teflon oproti drtivé většině polymerů poněkud odlišné vlastnosti. Takže jen aby jsi náhodou nevyrobil něco co bude k prdu.
Zdenek Valter
No já myslím, že zkoušelmilan584 píše:On jí nevyrábí, ani to nezkoušel a na 99% ani nevyrobí. Protože kdyby to zkusil, tak by se ptal na úplně jiné věci (a nebo by se možná už nikdy neptal na nic)4rest píše:Jde o to jak tu teflonovou trubičku vyrábíte a z čeho jí vyrábíte. On má totiž teflon oproti drtivé většině polymerů poněkud odlišné vlastnosti. Takže jen aby jsi náhodou nevyrobil něco co bude k prdu.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=66& ... 25#p241825" onclick="window.open(this.href);return false;
4rest
Problém u teflonu, je strašně malé okno, kdy se spojuje PTFE granulát a kdy degraduje. Pak je strašně důležitý čas, po kterou je granulát vystaven zvýšené teplotě a tlaku. Protože na základě těchto parametrů začne krystalovat do požadované krystalické formy. V závislosti na aplikovaném tlaku a teplotě získá různé krystaly jako triklinické, hexagonální, pseudohexagonální, nebo orthorombické. V závislosti na čase dosáhne toho jaký stupeň krystalinity tam bude mít. Od tohoto všeho se odvíjejí mechanické vlastnosti trubiček. Jinak já osobně bych se na to vykašlal a radši si je koupil od Ventile and Fittings. Ti je v současnosti berou odněkud z Asie. Jinak v posledních letech cena výrobků z PTFE padla díky tomu, že Čína nastavěla kapacity.
milan584
Primární problém je v tom, že jaksi každý klasický šnekový vstřikolis granulát taví třením a ne topením. No a protože PTFE nemá zrovna moc velký součinitel tření, tak na "normální" geometrií šneku a komory si ani neprdne4rest píše:Problém u teflonu, je strašně malé okno, kdy se spojuje PTFE granulát a kdy degraduje. Pak je strašně důležitý čas, po kterou je granulát vystaven zvýšené teplotě a tlaku. Protože na základě těchto parametrů začne krystalovat do požadované krystalické formy. V závislosti na aplikovaném tlaku a teplotě získá různé krystaly jako triklinické, hexagonální, pseudohexagonální, nebo orthorombické. V závislosti na čase dosáhne toho jaký stupeň krystalinity tam bude mít. Od tohoto všeho se odvíjejí mechanické vlastnosti trubiček. Jinak já osobně bych se na to vykašlal a radši si je koupil od Ventile and Fittings. Ti je v současnosti berou odněkud z Asie. Jinak v posledních letech cena výrobků z PTFE padla díky tomu, že Čína nastavěla kapacity.
Takže já si myslím, že to ani nezkoušel a nebo je bez zábran a nejspíš se podruhé narodil.
Co z toho leze? Říká se, že stačí dát někomu hoblinku ptfe do cigarety a dotyčný je vyřízený... Má to s tím něco společného?
milan584
Určitě neprochaska píše:Co z toho leze? Říká se, že stačí dát někomu hoblinku ptfe do cigarety a dotyčný je vyřízený... Má to s tím něco společného?
Co by asi tak z toho PolyTetraFluorEthylenu mohlo lézt?
A proto jsem po telefonu dotyčnému včera poradil kdo má vstřikolis pístovej Východoněmeckej ,takovej stolní zajíc co se používal na prkotiny v Tesle
Právě že nevím. Monomer? Ale to by asi ta povídačka o cigaretách byla mylná, což je škoda. Nebo tam nějak zreaguje C2F4? Nevímmilan584 píše:Určitě neprochaska píše:Co z toho leze? Říká se, že stačí dát někomu hoblinku ptfe do cigarety a dotyčný je vyřízený... Má to s tím něco společného?- akorát v tý komoře se mu napálí skoro celý objem, co tam má - takže třeba 100 000x
víc než v tom cigáru.
4rest
Problematická jsou primárně procesní rozpouštědla jako chlor-tetrahydrofuran a další chuťovky. Není jich tam moc, ale ve vlastním polymeru jsou přeci jen zbytkově obsaženy. Tyhle látky se z polymeru odpařují zejména za vyšších teplot. Takže proto je lisování třeba teflonových desek problematické. No a v té cigaretě je při potažení teplota přes 600°C, kdy se jednak rozkládají ta rozpouštědla a dále už dochází k "hoření" vlastního teflonu, která hoří na perfluorooktanal,perfluoroheptanal a podobné chuťovky. Teď si představ že všechno co vznikne, tak nasaješ do plic, když pořádně potáhneš. Ty fluorované sračky reagují v plicích s vodou za vzniku příslušných kyselin, protože fluor je nejelektronegativnější prvek, takže tam dochází k "tzv. elektronovému tahu" kdy si přitáhne elektrony z kyslíku a ten, pak velice ochotně reaguje s vodou na kyselinu. No a tyhle fluorované kyseliny jsou opět silnější než klasické kyseliny, takže nevíš co ti udělají v plicích. Tudíž si tím docela slušně zaděláš na edém plic.
Jinak v průmyslu se to řeší odtahy a hlavně třeba práškový PTFE pro lidi, kteří si vyrábí teflonové polotovary doma v pícce, je prášek upraven. Prostě za vyšší teploty, třeba 180°C ohřejí prášek a použijí nějaké slabší vákuum, kdy se odpaří ta procesní rozpouštědla. Každopádně i pak si dotyční stejně musí dávat pozor, aby nepřekročili teplotu, kdy dochází k rozkladu PTFE.
QNX
O jakou trubičku vlastně jde? Mám doma pár spoustu teflonových trubiček, tak třeba bych našel to co je potřeba hotové.
milan584
Podle mě jsi udělal výborně. Tragičtějšífmodel píše:A proto jsem po telefonu dotyčnému včera poradil kdo má vstřikolis pístovej Východoněmeckej ,takovej stolní zajíc co se používal na prkotiny v Tesle.
Hlavně aby zvládl dostatečně rychle
milan584
Možná by od věci bylo dobré si přečíst jakýkoli procesní manuál pro zpracování jakéhokoli fluoroplastu na vstřikolisu nebo extruderu. Mj. proto taky jsem se ptal co že to je přesně za ten materiál - protože Teflon (pokud autor vůbec tuší co to přesně je) se vyrábí sintrací - vstřikovat (klasicky, z granulátu) zrovna moc nejde.prochaska píše:Právě že nevím. Monomer? Ale to by asi ta povídačka o cigaretách byla mylná, což je škoda. Nebo tam nějak zreaguje C2F4? Nevímmilan584 píše:Určitě neprochaska píše:Co z toho leze? Říká se, že stačí dát někomu hoblinku ptfe do cigarety a dotyčný je vyřízený... Má to s tím něco společného?- akorát v tý komoře se mu napálí skoro celý objem, co tam má - takže třeba 100 000x
