Glowforge - USA CO2 40w laser za 3.000USD
fujrer
19. 2. 2017, 4:48
Zajímám se o pořízení CO2 laseru pro řezání a gravírování. Z toho co jsem stačil z diskuzí pochytit je, že na řezání se dá použít i levnější čínské lasery s krokovými motory, skleněnou trubicí. Zatímco na gravírování se hodí více lasery se servomotory, kovovou trubicí...(?) A takové nejmenší lasery stojí kolem 300.000 Kč...
Našel jsem tenhle laser z USA https://glowforge.com/tech-specs, který se nabízí za 3.000 USD. Na nějaké crowdfundingové kampani na to vybrali 30 milionů dolarů a mají je běžným zákazníkům začít dodávat v srpnu 2017.
Ten laser, jak se lze dozvědět https://www.youtube.com/watch?v=0R3mMUsHFvU, je v některých ohledech (R)evoluční a vypadá opravdu hodně zajímavě. Mě ani tolik nezajímají ty revoluční funkce.
Zajímá mě, jestli se dají gravírovací kvality, při gravírování plochých deskových materiálů, srovnat, např. s těmi (z mého pohledu) totálně předraženými Troteci, nebo jinými kvalitními, leč "neslušně" drahými lasery?
Chápu, že z videí na Youtube nebo webové stránky se to těžko posuzuje. Ale možná se o něj někdo už zajímal a nějaké info může poskytnout? Nebo jen, jaký z toho má někdo od fochu pocit...?
Ještě jeden link na Make: http://makezine.com/2017/01/25/glowforg ... orth-wait/
19. 2. 2017, 8:18
A co ze ma byt na te masine tak zazracneho?
lubbez
19. 2. 2017, 8:35
Nepřijde mi to nic moc. Alespoň po stránce hardware. Skleněná trubka a místo lineárů to jezdí po rolnách a ten motor pro vozejk s čočkou je obyčejnej krokáč. Maximální tloušťka materiálu 18mm?
fujrer
19. 2. 2017, 8:49
robokop píše:A co ze ma byt na te masine tak zazracneho?
Je možné, že by mohl spolehlivě gravírovat? Anebo jsem nepochopil příspěvky na tomto fóru, které tvrdí, že gravírovat spolehlivě umí jen Trotecy, Epilogy, které stojí trojnásobek? Tak zněl můj dotaz.
Chápu, že zmíněné Trotecy atd. mají jiné přednosti, jsou schopné většího zatížení, rychlosti. Ale zajímá mě jen kvalita gravury.
19. 2. 2017, 9:01
ja myslim ze primarne na gavirovani je urcena uplne jina laserova technologie vyuzivajici rozmitani parsku pomoci zrcatek
zadna masina s jezdici hlavou se ji nemuze vyrovnat
nevim co a jak potrebujes gravirovat
cinsky masiny gravirujou takhle:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... 53#p240753" onclick="window.open(this.href);return false;
fujrer
19. 2. 2017, 9:28
robokop píše:ja myslim ze primarne na gavirovani je urcena uplne jina laserova technologie vyuzivajici rozmitani parsku pomoci zrcatek
Děkuji. Chci gravírovat do dřeva. Ne fotografie, ale vektory s ostrými hranami. S možností dosáhnout různé hloubky "rytiny" v rámci jedné grafiky.
Plus by se na tom měla dát dělat razítka.
Technologii využívající rozkmitání paprsku neznám. Ani jsem ji neviděl u žádné firmy, která gravírování nabízí. Všude je "jezdící hlavu".
19. 2. 2017, 9:38
v tom pripade ti patrne postaci lepsi cina
skoc si nekam kde ti to predvedou jak to funguje
jestli jsi z prahy muzu predvadecku domluvit
fujrer
19. 2. 2017, 10:48
robokop píše:v tom pripade ti patrne postaci lepsi cina
Díky. Můžeš třeba jmenovat nějakou takovou značku?
fujrer
19. 2. 2017, 11:04
Tady to srovnání pro čínské lasery nevychází moc dobře. Nevím, nakolik je to věrohodné...
http://uhal.cz/je-pre-mna-vhodny-laser- ... -trubicou/
http://uhal.sk/wp-content/uploads/2016/06/drevo-1.jpg
http://uhal.sk/wp-content/uploads/2016/ ... vnanie.jpg
A to je prý "Top čínská kvalita".
20. 2. 2017, 6:21
asi bych dovedl udelat takovouhle porovnavku mezi dvema cinany
ja mam vcelku dobrou zkusenost s thunderlaser oproti jinym cinanum vpodstate noname z ebaye
zrovna ten epilog bez ohledu na vysledky mi neprijde jako konstrukcni spicka.
viz:
20. 2. 2017, 6:34
jednoduche reseni pro tve dilema je vzit nejakou tvoji grafiku a zkusit to vyrezat a vygravirovat na nekolika ruznych strojich
porovnat si vysledky a u toho ceny stroju a podle toho se rozhodnout
samozrejme ze firmy budou hazet spinu na konkrenci a budou delat ruzne porovnavky ktere vyjdou v neprospech konkurence
proto ty si musis udelat porovnavku nezavislou
on je treba rozdil jestli palis pri pruchodu jednim smerem nebo oba smery
btw jestli chces palit do dreva tak si dovolim tvrdit ze budes mit problem vic s nehomogenitou dreva nez s kvalitou masiny
to drevo bude mit znacny vliv
