Hobby CNC 400x500x150 mm na hlinik review
dhaman
20. 2. 2017, 9:12
Ahojte lidičky.
Patrí sa predstaviť. Pracujem v IT ako programátor. Popri tom sa venujem Hi-Fi výroba zosilňovačov. Na zhotovenie predných a zadných panelov z hlinika by som potreboval CNC. Frézovanie otvorov, gravírovanie a pod. Nechal som sa zviesť na strastiplnú cestu stavby hobby CNC.
Navrh kreslene freecad podla vzoru fmodel viac tu http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=242591#p242591
Pôvodná verzia...Obrázek
viac foto: http://dhaman.rajce.idnes.cz/Hobby_CNC_ ... na_hlinik/
STEP file: https://ulozto.sk/!lKhswM3GAwdo/cnc-405 ... l-step-zip
Predbežný rozpočet: https://ulozto.sk/!KgIWx71xs5wd/cnc-405 ... pocet-xlsx
Požiadavky:
- Frézovanie, gravirovanie hliníka rozmery panelov 450 x 150 x 10 mm
- Plánované pojazdy: X: 500mm, Y: 500mm, Z: 150mm
- Presnosť: 0.05 mm
Zvárana a šroubovaná konštrukcia:
- JAKEL hrubostenný 100 / 8(10) mm (použiť hrubostenný 10mm citácia fmodel "!Jo ,větší je vždycky lepší, ikdyž nás holky chlácholej že alespoň nebudou otlačený!)
- plnenie křemičitým pískem
- Oceľové platne hrúbky 10mm, 15mm
Stol z litého hliníku 800 x 500 x 20 cncshop (!!! Potrebné zmeniť nie je samonosný ideálne liatinový)
Fréza čínsky vodník 2.2kW - ebay
3 x Nema 34 - 8Nm (34HS5435C-02B2) - ebay
3 x Stepper motor driver DM860A - ebay
Lineárne vedenia HIWIN os X - 25mm, Y a Z - 20mm - cncshop
Guličkové šrouby
Chladenie liehová hmla
Riadenie GRBL
- raspbery pi 3 + Raspbian + java + UniversalGcodeSender.jar
- arduino uno + grbl
Prosím Vás o kontrolu. Dobrá rada nad zlato usetri to korunky hlavne ešte pred stavbou.
Použiť radšej stenu hrúbky 10mm alebo 8mm postačí ?
Má zmysel vnútro jaklov vyplniť betónom ?
Ak máte nejake navrhy na zlepšenie sem s nimi.
Naposledy upravil(a) dhaman dne 24. 2. 2017, 5:07, celkem upraveno 9 x.
Hej ty robota! Mňa sa neboj ja sa ťa ani nedotknem!
20. 2. 2017, 9:22
To Zko není dobrej nápad ,koukni sem takhle vypadá váhově co nejlehčí konstrukce ,tak by sis to moh od začátku přečíst ,třeba ti to něco dá http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=9&t=22938&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
20. 2. 2017, 9:27
Jo ,větší je vždycky lepší, ikdyž nás holky chlácholej že alespoň nebudou otlačený :mrgreen:
10 je jen tak tak,plnil bych křemičitým pískem.
dhaman
20. 2. 2017, 9:33
Dakujem fmodel idem citat ;)
20. 2. 2017, 10:13
Jo ten stoleček z CNCshopu není samonosnej pokud chceš opravdu frézovat ,buď ho pořádně přišroubovat na něco žebrovanýho, nebo objednat litou desku a nafrézovat drážky ,ještě lépe litinu.
21. 2. 2017, 7:15
ještě hodně čti ...
a mezitím vem šupleru, dobrý úhelník, a pokud seženeš něco rovného a stav se někde v prodejně kovo.xxxx a chvilku měř a zkoumej jekly, ze kterých to maluješ. Ať se potom nedivíš, až je dle nákresu začneš skládat vedle sebe ve snaze docílit nějaké roviny.
dhaman
21. 2. 2017, 7:47
@chb dakujem za pripomienku.
Nepocitam s tym ze jakle su na 0.01 presne. Z obrazku to neni jasne ale myslel som ze platna z hora a zdola opracovane na freze by mohli dat rovinu alebo sa mylim ?
21. 2. 2017, 8:58
dhaman píše:@chb dakujem za pripomienku.
Tohle není dobré řešení ,zkus to odsimulovat tak že to uchycený ve 3 bodech, a ty jekly že jsou pospojovaný krátkými sváry .Bude to docela překvapení ,nezapomeň na to že vnášet zbytečné napětí do konstrukce zbytečným svářením je prostě blbost .Navíc na tohle lešení bys potřeboval vnitřní žebra do těch jeklů.
dhaman
21. 2. 2017, 3:40
@fmodel
1. prekreslil som to Z tko podľa tvojho vzoru vyzerá to oveľa lepšie.
2. budem sa musieť poobzerať po liatinovej doske s T drážkami (pekne si to nazval že "stoleček z CNCshopu")
3. nejako nerozumiem čo a ako by sa malo zmeniť na tej zakladni zlepenej z 5 jaklov, čo myslíš tým uchytené ve 3 bodech.
Pospojovat som to chcel len krátkymi zvarmi.
21. 2. 2017, 6:24
Ještě jednou ,protože podstavec pod frézku nebude několikanásobně tužší než navrhovaná frézka tak jí vlastně simuluješ jako samonosnou uloženou na třech bodech ,tak že pod každým sloupem a v předu ,nezapomenout na velikost upínané plochy .Když si to vlákno znovu pročteš všechno tam je .Pokud bych k tomu co jsem kreslil přihodil dva jekly tak mi několikanásobně stoupne tuhost :wink: Zkus simulaci mojeho sloupu s výstuhama v rozích a šroubama v rozích a pak zkus se stejnejma rozměrama ty cos nakreslil ty.
dhaman
21. 2. 2017, 7:56
@fmodel uz rozumiem máš na mysli trojnožku, aby vlastne aj podstavec pod frézu bol trojnožka. Tvoja konštrukcia sa mi pozdáva viac ako to moje čudo. Ak teda dovolíš poskladal by som to podľa tvojho návrhu z jaklov 100 x 10mm vyplenených kremičitým pieskom. Rozpočet mám cca 3000 euro.
21. 2. 2017, 8:00
Není problém ,ještě dokreslím zesílení a hodím ti sem fotku.
dhaman
21. 2. 2017, 8:03
Dakujem za cenne rady a ochotu.
21. 2. 2017, 8:18
Zjednodušeně dokreslený.
mito
21. 2. 2017, 8:57
Čo tak zobrať toto https://stroje.bazos.sk/inzerat/6950908 ... a-vf25.php alebo nejaký klon Optimum BF20L a môžeš rovno frézovať v rámci obmedzenia tuhosti tej BF20L ale v požadovaných rozmeroch panelu 450x150mm aspoň ručne a ďalej vylepšovať.
Nevravím že je to zázrak, proste čína, viacero ľudí na fóre išlo touto cestou t.j. úpravou takéhoto stroja a frézuje , kým kopec ľudí tu skončilo s kopou železa a lineárov, motorov, driverov v skrini , ktoré následne pod cenu predávajú v inzercii. Možno sa ti zdá cena vysoká ale pokiaľ nemáš strojné vybavenie a budeš to dávať opracovávať nemyslím si že s cenou skončíš výrazne nižšie skôr naopak a to musíš ešte rátať základné príslušenstvo aby si mohol vôbec dačo frézovať t.j. nástroje , zverák , meradlá , úpinky.
