atlan
pavlaxy
Hezká práce
..možná že by šlo i posílat ta data do PC ..
https://t.me/pump_upp
atlan
Aky prinos by to malo? Mna nic rozumne nenapada. Z tych 8 noziek uP su 2 napajanie 1 reset, 2 pre data a clk z posuvky. 3 pre displej zdielane s 2 tlacidlami. (teoreticky mozne pripojit 3 tlacidla) alebo naprogramovat vyuzitie AD revodnika a pripojit ich viac ako 3.
Na vyvodoch som sa zabavil aby sa to dalo zapojit
kenybz
jaké to má funkce?
atlan
Zakladne. 2 nezavisle merania vzdialenosti s nulovanim. Modrim tlacidlom sa prepina medzi rezimom merania 1 alebo 2 a cervene resetuje hodnoty na nulu. Napr ked svieti P upnem nieco do sveraka frezky. Pridem frezou na zaciatok materialu vynulejem hodnotu v rezime P. Viem ze od zaciatku materialu mam urobit. Vo vzidalenosti 20mm. Otvor dlhy 12mm. Hodnota v rezime P je vynylovana tak ze tocim kluckou a prejdem 20mm, prepnem modrym do druheho rezimu bez P, vynulejem hodnotu pustim frezku a vyrobim otvor 12mm prejdena vzdialenost je na displeji. Hodnory v P rezime a bez P su nezavisle. Akurat pri vypnuti sa vymazu.
kenybz
onoto většinou stačí co mají kluci vnástrojárně na fnk hajdoše tak stejně nic víc nepoužívají taky proto že to neumí a nechce se jim to programovat při kusové výrobě tak si najede nulový bod a jezdí podle kót ve výkresu
Pepa z depa
Impérium vrací úder
dárek k narozkám pro našeho imperátora
lubos
Zbýňa
potraviny
To je snad na sto tun???Zbýňa píše:Desky ke snímači váhy.
Asi se dal k celníkům ,dělá si nájezdovou váhu na kamion .
Zbýňa
Snímač je na 500kg a zobrazovač jenom na 300kg. Svěrák jsem lehce dotáhnul, aby to v něm drželo a naběhlo 100kg. Desky jsou silnější aby nezkreslovaly měření.
Hraju si s univerzal driverem a servickem
Sice to vypada dobre ale bojim se ze to pri zatezi nebude dobre chodit.
Kdyby to nebylo tak lacine pozadoval bych to za nesmysl.
Je totiz treba zadat spoustu parametru ktere nemam sanci zjistit.
Tak to jsem neodhadZbýňa píše:Snímač je na 500kg a zobrazovač jenom na 300kg. Svěrák jsem lehce dotáhnul, aby to v něm drželo a naběhlo 100kg. Desky jsou silnější aby nezkreslovaly měření.
