Druhym pravidlem je nebrat vazne lidi, kteri poskytuji vyborne rady a stroj nemaji, pripadne nemaji zadny stroj. Rady typu: "to liznes smirkem, flexou, to zaskrabni to umi kazdy" dopadnou vzdy stejne a majitel stroj promeni na zdroj ND nebo proda dal nejakemu chudakovi na Bazosi. Ja se taky nechal nachytat na radu: "kdyz mas volnou suport matku, sklepni ji kousek kladivkem...". Je to par roku zpet a bohuzel uz neznam autora rady, abych mu kladivklem poklepal na kebuli. Ty chytrejsi jiste uz tusi co se stalo ...
MN80 přebroušení lože
Ahoj Lubosi. S radou "vezmi to smirkem" nemam nic spolecneho. Se zbytkem rozhodne souhlasim, neskudlit a koupit si poradny MNko nebo to dat lidem na opravu, kteri vi co delaji. Bohuzel potom vyjde na 2x tolik. Tyhle nakupy jsou prosta rovnice, bud tomu clovek venuje cas (hodne casu) a koupi si pekny stroj za par penez nebo cas nema a priplati si. Tohle nejsou stroje co masove drtily vyrobu, proto koupit neco co ma loze kaput je spis umeni
U bezneho stroje to resi jiny kus u MN je to mega pakarna, co stroj to original. Bylo to dobre pouceni.
Posilal jsem autorovi vlakna kontakt na fachmany co mu tu mnku udelaji do perfektniho stavu a dle meho nazoru za hubicku
Nevim o kolika se bavili ale odhaduju go vodicich ploch dopasovani vretene, suportu, koniku a srovnani do osy sroubu (proste tak jak to ma byt) tak nekde mezi 15 a 20 000
Tj. hoblovani nebo frezovani brouseni skrabani
Podlemne uplne za hubicku
jj to je dobrá cena , sám to určitě nedokáže pokud nemá dílnu se strojním vybavením a znalostma,ale kdyby jí měl a znalosti taky tak se přece neptá.
lubbez
To je naprostá bomba. Doufám, že ten kontakt ještě chvíli vydrží, nechal bych si svojí Mn80 jenom seřídit a nastavit jak má.
reta
Vlákno čtu od začátku a řek bych že všem příspěvkům rozumím. Ovšem výše uvedený příspěvek jsem nepobral.lubbez píše:To je naprostá bomba. Doufám, že ten kontakt ještě chvíli vydrží, nechal bych si svojí Mn80 jenom seřídit a nastavit jak má.
petrgr
A k čemu potřebuje tazatel vyhazovat desetitisíce Kč? Ve fabrikách dělají leckde mašiny desítky let a nikdo to pro běžnou práci moc neřeší. Pokud je něco přesné, pak se to nechá přebrousit. Jak často je něco takového potřeba a kolik desítek tisíc vyjde repase soustruhu? Jednoduchá matematika. Je to zbytečné.
lubbez
Taky jsem asi méně chápavej. Je tady kontakt na firmu, která umí i přebrousit lože ale krom toho tu mašinu umí dát do cajku. Tedy mám radost, že můj miláček ze 62-roku může být kvalifikovaně repásnutý. Nic víc, nic míň.reta píše:Vlákno čtu od začátku a řek bych že všem příspěvkům rozumím. Ovšem výše uvedený příspěvek jsem nepobral.lubbez píše:To je naprostá bomba. Doufám, že ten kontakt ještě chvíli vydrží, nechal bych si svojí Mn80 jenom seřídit a nastavit jak má.
atlan
Potom daj vediet kolko stal sustruh a kolko repas.
