PREDAM SINUSOVY MAGNET 320 X 140 PREDANE
gnat
Díky, už je mi to jasné.
SABLE-2015
martasg1
Mám takovej dotaz - jak se tenhle stůl zajistí tak aby se na něm dalo brousit nebo frézovat a on se neotvíral?
Jak se to prostě zajišťuje proti rozevření?
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
capumpor
To unclebaker: Jasně že máš pravdu. Jak jsem pospíchal, aby se mezitím neobjevil jiný příspěvek tak jsem napsal volovinu. A stejně jsem to nestihl. Definice se mi vždycinky motaly.
To mě vždycky celkem napr..., když něco píšu (a to je tedy něco, protože mi nefunguje skoro půlka displeje na telefonu a musím ho furt otáčet) a pak už to někdo vloží dříve a zase to pak mažu.
To martasg1: Tohle malé pravítko se nijak nezajišťuje. Leží vlastní vahou na měrkách. Není také určené pro frézování. Ale na jůťubku je jedno video a tam mají takový držák na zpevnění, takže možná něco existovalo, vypadá originál.
Sběratel strojů :-)
lukin1156
Dotahuje se to tím šroubem proti měrce. Je v tom kloubu
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
capumpor
A kde? Já tam teda žádný nemám. Imbusy je přišroubovaný pouze domek (ložisko čepu).
Sběratel strojů :-)
martasg1
No kdyby na tom nešlo brousit ani frézovat tak na co by tam byl ten magnet?
Já jsem tady koupil malý sinusový stolík bez magnetu pouze se zarážkama, dá se klopit ve dvou osách - tak u toho chápu že slouží pouze na měření.
Ale když to má magnet kvůli upnutí součásti pro obrábění tak to přeci musí jít nějak zaaretovat?
capumpor
Asi vím který, viděl jsem ho tam. Můžeš na něm i brousit. Ale musíš upínat nástrojařskou svěrkou.
On ten stolek Sigma je dost těžký na to, aby ho síly při broušení nadzvedly. Na frézování to moc není, tam už jsou už větší a ani upínací síla magnetu už nemusí stačit ani když to založíš.
Když si pustíš tohle video https://m.youtube.com/watch?v=mqcKhf6NTQo" onclick="window.open(this.href);return false; dost se naučíš a je tam vidět i ten sinusovy magnet.
Sběratel strojů :-)
petr.mk
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda-li ještě nabízíte magnetické sinusové pravítko.
Pokud ano, volejte prosím na 776690446.
S pozdravem Martinek
