SN 20
Fremund.st
Ahoj mám na SN 20 kuželové pravítko,ale nemám potuchy jak se s tím dělá.Mohl by někdo poradit jestli je třeba něco pevně ořidělat na lože,nebo jak to vlastně funguje.S fota od soustružníka jsem to nepochopil.Díky.F.
almac
pravítkové kluzátko tahá přísuvovým šroubem a samotné pravítko se zapevní k loži, na to je zvláštní příchytka. Tím, jak se po loži pohybuje suport, tak náklonem pravítka dochází k odsunování přísuvových saní a tím se mění průměr soustružení a vznikají kužele. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
fofo
Len samozrejme ze sruba priecneho posuvu musi byt delena aby to fungovalo.
Fremund.st
Pro almac.Ahoj,právě bych potřeboval vědět jak vypadá ta speciální příchytka na zapevnění k loži díky.Dělený šroub mám,ted ho měním i matici,protože měla vůli cca 1,5mm.F.
almac
příchytka je zobrazena na foto jako samostatný díl. S pravítkem je spojena tyčí, u některých pravítek pomocí svěrného spoje (na příchytce byla ještě svěrka, stahovaná šroubkem) , tady asi jen pomocí závitové tyče a 2 matek. Přísuvovou matici samozřejmě udělej stahovací, ať to bez vůle slouží déle. A.
Fremund.st
Díky moc,příchytku budu muset vyrobit.Už se těším až to vyzkouším.F.
soustružník
Když jsem asi před 15 lety svůj SN 20 kupoval, slíbil mi pán, co na něm dělal, že k němu najde papíry a dá mi je. A protože slovo je slovo a čas na tom nic nezmění, už týden mám doma fakturu, protokol o zkoušce přesnosti, seznam normálního příslušenství a návod k obsluze z roku 1955. Prošly sice povodní, ale stav je celkem slušný.
Tak abychom věděli jakou hodnotu doma máme, máme tu fakturu.
upraveno 1. 6. 2017: obrázek jsem smazal, je naskenován níže v příspěvku od almaca
Naposledy upravil(a) soustružník dne 1. 6. 2017, 1:42, celkem upraveno 1 x.
soustružník
A kdyby někdo chtěl vědět, jak zahlodal zub času, může provést měření a porovnat.
úpraveno 1. 6. 2017: obrázky jsem smazal, jsou naskenovány v dalším příspěvku od almaca
Naposledy upravil(a) soustružník dne 1. 6. 2017, 1:39, celkem upraveno 2 x.
almac
ve spolupráci se členem "soustružník" sem vkládám návod na SN 20, výrobní číslo 7125, rok výroby 1955, s protokoly o zkoušce přesnosti, příslušenstvím a fakturou (kdo znají z Cimrmana - ...již v mládí jsem chtěl být úředníkem, pod lavicí jsem si četl faktůry...)
A.
rompro
Dobrý den,máme soustruh SN 20 a nemůžeme najít množství olejojových náplňí ?Nevíte je někdo ? Děkuji.
novic
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
almac
OL-J3 nyní OL-J32
OL-J4 nyní OL-J46
OL-J4 nyní OL-J46
