15. 3. 2017, 5:18
robokop píše:tyhle delty by vektor meli normalne umet
Taky mi to moc nešlo do hlavy, zvlášť za ty prachy. Tak jsem ten manuál prolezl dost poctivě a fakt to vypadá, že neumí.
Když jsem se pak podíval na přehled měničů na webu Delty, tak tam mají uvedeno vektorové řízení u takové bílé řady měničů, u těchto to tam nemají. Takže to fakt asi neumí.
15. 3. 2017, 5:23
presne tak jsem postupoval i ja ale s tim rozdilem ze v manualu jsem se docetl ze umi i kdyz na prvni pohled to vypadalo jinak, slo o vfd-e
15. 3. 2017, 5:35
Tak to asi bude nějaká nižší řada, jmenuje se VFD-EL (ten konkrétní odkazovaný měnič, o kterém psal Pepa z depa).
U té řady VFD-E i na webu píšou, že umí vektorové řízení.
Miltech
15. 3. 2017, 5:38
Nevím, jestli se tady ještě bastlí (viz název vlákna), ale já jsem si ubastlil malou pásovku....
15. 3. 2017, 5:56
Aha tak v tom pripade asi cncshop prodava ocesanou verzi draz nez profcom s vektorem
15. 3. 2017, 6:11
Miltech píše: Nevím, jestli se tady ještě bastlí (viz název vlákna), ale já jsem si ubastlil malou pásovku....
pěkný
Miltech
15. 3. 2017, 6:46
Dík! V zateplené dílničce mám jen pseudobrusky vhodné tak pro broušení vrtáků. Sehnal jsem přírubový jednofázový motor 750W a 2850 ot. Kolo na hřídeli má 150 mm a horní kladka 40 mm. Pás 50 x 900 mm a je to docela fukot. Jsem přímo nadšený a jen lituju, že jsem něco takového nevyrobil už dřív.
mikiki
15. 3. 2017, 7:24
Hezký hezký :D
Taky jsem si udělal kdysi radost a postavil brusku.
Zvuk .... jako když startuje stíhačka :lol:
pk9
15. 3. 2017, 9:01
Miltech píše:Dík! V zateplené dílničce mám jen pseudobrusky vhodné tak pro broušení vrtáků. Sehnal jsem přírubový jednofázový motor 750W a 2850 ot. Kolo na hřídeli má 150 mm a horní kladka 40 mm. Pás 50 x 900 mm a je to docela fukot. Jsem přímo nadšený a jen lituju, že jsem něco takového nevyrobil už dřív.
Pěkný gratuluju - ještě přihoď měnič a užitná hodnota bude o 100 % vyšší
Carl_FM
16. 3. 2017, 7:04
Ten přípravek na vrtáky nalevo od brusky, ten funguje?
MAS FU2A, TOS SM16A
Miltech
16. 3. 2017, 7:32
Jo funguje. Ten používám na větší vrtáky, od 10 -ky výš.
Miltech
16. 3. 2017, 7:45
Měnič bych viděl až u větší pásové brusky s delším pásem (2m), jakou tady vzpomínal mikiki. Ta by měla větší využití, ale taky to chce jiné prostory, než mám já v malé dílničce. Třeba výroba ručky na nůž, což jsem taky zkoušel. Jednak asi velká rychlost pásu pro dřevo a pak všude prach....Toto je malá bruska na kov při bastlení různých přípravků, srážení hran z pásovky apod.
Miltech
16. 3. 2017, 8:16
Ještě přiložím pohled na brusku z druhé strany. ( na přání zájemce) :D
pavlaxy
16. 3. 2017, 8:25
2Miltech: parádní bruska tak akorát do mojí kuchyně :D
zrovna jsem chtěla požádat o další fotky :wink:
tak se osmělím zda nemáš .DXF na vypálení dílů 8)
...když kopírovat -tak i s "chlupama" ...
:D :P
https://t.me/pump_upp
16. 3. 2017, 8:28
jako kdyby jsi uvolnil vykresy taky bych si stavel :)
Zpět na „výrobky a obrobky“
