Elektronika ASIST
17. 3. 2017, 11:57
Běžná optozávora není nic jiného než LEDka na jedné straně a fototranzistor na druhé straně.
LEDky obecně se napájejí proudovým zdrojem, nikoli napěťovým. Takže je tam sice přivedeno 5V, ale přes omezovací odpor, a když na to připojíš LED optozávory, tak napětí spadne na těch požadovaných zhruba 1-1.2V.
Takže tam asi můžeš strčit celkem cokoli, co se rozměrově vejde a co bude mít nohy ve stejné rozteči a stejné konfiguraci, jako měla původní závora.
Optozávory jsou třeba v tiskárnách a dalších výrobcích. Tak jestli máš třeba někde nějaký vrak, tak ani nemusíš chodit do obchodu a můžeš to vybagrovat z něčeho starého nefunkčního.
Mayo
18. 3. 2017, 12:19
Mex píše:Běžná optozávora není nic jiného než LEDka na jedné straně a fototranzistor na druhé straně.
Dákujem Max. Ste tu všetci pokladi, že máte chuť to preberať aj s "lamami". Skutočne ich tu zopár mám aj to vyskúšam. Hneď ako sa mi podarí zložiť osku hlavy tak zreferujem. Roztrhli sa tam bohužiaľ tie plastové kolesá, takže to chvíľu potrvá, než mi dorazia nové oceľové a nechám si vysústružiť i nové dištančné podložky, ktoré to tiež neprežili. Z toho mi celkom rozum stál, že tam vôbec pchajú plast.
Ešte raz ďakujem.
Mayo
18. 3. 2017, 11:34
Tak som nevydržal, naletoval som tam "akúsi" optozávoru z tlačiarne, indexovým kolečkom vo vŕtačke to vyskúšal a fakt to ide!
Zdenek Valter
18. 3. 2017, 1:57
Mayo píše:
Ešte raz ďakujem.
No jestli potřebuješ ozubená kola vřeteníku tak si je můžeš objednat na ARC Eurotrade nebo Ti je můžu poslat i já - mám odtud dvoje náhradní.
Zpět na „CNC soustruhy“
