válcový motor z dopravníku zboží. Na stránkách výrobce https://www.interroll.cz/produkty/pohon ... otor-113c/ udávají rychlost 0,12 až 0,18 m/s ten můj má 0,16 m/s (tj.9,6m/min.) bohužel potřebuji 0-3m/min. Je nějaká možnost tento motor nějak regulovat. Tomuhle už tolik nerozumím tak bych potřeboval poradit.pásový dopravník potřebuji radu
Moderátor: sysel
- MichalKraft
sehnal jsem tento
válcový motor z dopravníku zboží. Na stránkách výrobce https://www.interroll.cz/produkty/pohon ... otor-113c/ udávají rychlost 0,12 až 0,18 m/s ten můj má 0,16 m/s (tj.9,6m/min.) bohužel potřebuji 0-3m/min. Je nějaká možnost tento motor nějak regulovat. Tomuhle už tolik nerozumím tak bych potřeboval poradit.Nemám čas ztrácet čas.
měničem by to nemusel být problém
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3525" onclick="window.open(this.href);return false;
Otáčky jednofázových asynchronních motorů s kondenzátorem a stálou zátěží, což se týká i ventilátorů, se dají snížit i snížením napájecího napětí například pomocí transformátoru, kdy se sekundární vinutí zapojí v protifázi se síťovým napájecím napětím ventilátoru. Napětí se odečítají nebo se při přehození vývodů trafa sčítají (nebereme-li v úvahu malý fázový posuv). Při snížení napětí se zvýší skluz a otáčky se ustálí na nižší hodnotě.
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
- MichalKraft
Diky moc za radu.
Ty motory se dělají jako 1-fázové nebo 3-fázové. Ty máš jakou verzi?
Pokud 3f, tak jakýkoli frekvenční měnič. Pokud 1f, tak měnič Invertek, dělají speciální měniče s 1f výstupem.
Pokud ale máš 1f motor a chceš stáhnout otáčky na méně než třetinu, tak i s tímhle speciálním měničem to bude dost slabé. U 1f provedeni něco jako vektorové řízení nefunguje, jakže to asi nebude nic moc.
- MichalKraft
Mám tu 1f verzi a když to tak sleduji: cena fr. měničů a malý výsledný výkon,zkusím to ubastlit tak jak to je. Díky za radu. Jen pro zajímavost aby jste věděli co tvořím z těchto a jiných beru inspiraci : https://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/ ... NN-ZS-560U
