Dobře obrobitelná ocel
havelaircraft
Hledám tip na velice dobře obrobitelnou ocel.
Potřeboval bych vyrobit pár velkých přípravků z desky. Chci to frézovat sám na portálce. Viz vlákno camtech
Takže potřebuju nějaký hodně dobře obrobitelný materiál.
Chlazení. Spíše jen ofuk s příměsí nějakého řídkého oleje nebo lihu. Prostě ztrátové.
havelaircraft
Vím že tuhost stroje není nic moc a že to budu frézovat třeba po 0,5mm, ale je to jednodušší než to někomu zadávat na vyfrézování. Člověk pak poslouchá 1000 výmluv proč to ještě není hotové, jak to bude drahé atd.
Jde mi hlavně o desky.
11 523 ne, automatovka 11 109 bude lepsi, rozdil cca 100Mpa
11523 za me taky ne, nemam ji rad
automatovka je na snadne obrabeni
viz http://www.tumlikovo.cz/rubriky/materia ... -tridy-11/" onclick="window.open(this.href);return false;
havelaircraft
Díky za info.
Ještě se zeptám kde jde koupit automatovka jako deska. Ideálně třeba 1000x1000x10mm ?
obavam se, ze nikde, pri tomto pozadavku bych zkusil jit cestou litiny, obrobitelnost jeste lepsi, jen ten bordel
Nikdehavelaircraft píše:Díky za info.
Automatovka 11109 se nedělá (minimálně) už nějakých 15 let, automatovky (jiné) ano, ale pouze jako přesné tyče.
Neb automatovka se obvykle obrábí z podavače v automatu - takže jedině tyče.
no to asi právě bude ten problémhavelaircraft píše:Díky za info.
automatovka se tomu asi říká proto, že je to materiál určený ke zpracování na automatech (soustružnických), tj kulatina a šestihrany, =tyče
v deskách to asi moc nebude
A kde vezmeš litinový polotovar 1000x1000x10mm?filla píše:obavam se, ze nikde, pri tomto pozadavku bych zkusil jit cestou litiny, obrobitelnost jeste lepsi, jen ten bordel
v tomhle rozměru bude celkem dostupný plech v jakosti S355, což odpovídá té 11523
dělá to lepší povrch než obyčejný S235 (11373), ale perníček to není
Kdysi (před rokem 89) v strojařině platilo, že pokud někdo použil CE2 na dílec, který potom necementoval, (použil CE2 "jen tak z plezíru"Balloo píše:Já už všechno dělám z cementačky ČSN 14220 je perfektně obrobitelná a velmi houževnatá.
By mě zajímal jediný důvod, PROČ používat CE2 na dílec, co se nebude cementovat - naprosto jasné vyhazování peněz z okna.
