krokování
potraviny
21. 3. 2017, 12:17
Ahoj, zjistli jsme s kolegou, že mach nepobere krokování 13.333333 na rot.ose bez ohledu natavení krokování / 4x, 8x, 16x :shock:
On ho nějak pobere, ale když zadám např. A 10.00, mach vykazuje buď 10,05 nebo 9,98. zadám-li A 30, A 90 atd. tak v pohodě. Setkal jste se s tím někdo a jak jste to řešily.
Když mu dám krokování např. 200, vše funguje dobře bez ohledu na to že ve skutečnosti potřebuji 13.333333 tak se osa točí jinak ale Mach vykazuje OK.
mrchar76
24. 3. 2017, 6:46
On to mach nepobere ani na linearni ose..... pravdepodobne to bude vlastnost
Monteg
24. 3. 2017, 7:36
No zřejmě to bude tím že krokování 13.333333 apod. se každý normální člověk vyhne
Proto se navrhují převody aby vycházelo nějaké normální číslo
Můžu se zeptat jak jste došel ke krokování 13.333333?
potraviny
24. 3. 2017, 5:41
Asi nejsem normální :wink: 8 x 200 x 3/převod do pomala 3:1/ : 360 :D
potraviny
24. 3. 2017, 5:48
Monteg
24. 3. 2017, 6:41
No kdyby jste místo převodu 3 použil 1.8 nebo 3.6 tak by bylo asi po starostech?
potraviny
25. 3. 2017, 10:20
No právě kdyby, to můj problém neřeší.
25. 3. 2017, 3:47
Já jsem teda ten poslední, kdo by miloval Mach. Ale tady má pravdu.
Když jsi zvolil krokování 13.333333 kroků/stupeň, tak na 10 stupňů je to 133.33333 kroků. Stroj samozřejmě umí udělat jen celý krok, takže jich udělá buď 133 (a pak je to 9.9750024 stupně, což při výpisu zaokrouhlí na 9.98), nebo udělá 134 kroků (a pak je to 10.05 stupně).
Jinak je dobrým zvykem uvádět nejen číslo, ale i jednotky. Takže v prvním dotazu bylo vhodné uvést nejen 13.333333, ale napsat 13.333333 kroků/stupeň.
Ve fyzice i dobře spočtený příklad bez uvedení jednotek je v nejlepším případě za 3.
filla
25. 3. 2017, 4:24
potraviny píše:No právě kdyby, to můj problém neřeší.
bud to zaokrouli a pro zlepseni presnosti nastav v cam rotaci +-180, nebo pouzij jiny ridici system
25. 3. 2017, 4:25
Vždyť to funguje správně, viz mexův post. Btw. jak by to nastavení CAMu +-180 mělo zvýšit přesnost?
Monteg
26. 3. 2017, 6:44
No myslím že by to problém vyřešilo protože by vám stupně vycházeli na celé kroky
lubos
26. 3. 2017, 8:25
Já bych tu přesnost neviděl tak tragicky.
Běžný Km má přesnost kroku do 5% jednoho celo kroku tedy cca plus mínus 0.09°. Tedy vlastní nepřesnost polohování KM bude pravděpodobně větší než to zaokrouhlení v Machu díky zvolenému převodu.
IQ156
Rados_
18. 4. 2017, 7:58
Resim podobny problem.Chtel bych poridit krizovy stul a ten ma posuv 1.5 mm na otacku sroubu (ma vetsi pojezdy). Pouzivam microkrokovani 1:4, tzn. 200*4 = 800.... 800/1.5 = 533.333333 Doted jsem to nemusel resit jelikoz mam stoupani 1mm a vyslo pri kazdem microkrokovani na pekne cislo. Takze jina cesta nez tolerovat (neresit) chybu machu neni....?
potraviny
18. 4. 2017, 10:02
Na frézce mám od začátku šrouby na X, Y 1,5mm / ot. a zatím jsem to neřešil. Mám tedy převod ještě do pomala 2:1
Monteg
18. 4. 2017, 11:28
Rados_ píše:Resim podobny problem.Chtel bych poridit krizovy stul a ten ma posuv 1.5 mm na otacku sroubu (ma vetsi pojezdy). Pouzivam microkrokovani 1:4, tzn. 200*4 = 800.... 800/1.5 = 533.333333 Doted jsem to nemusel resit jelikoz mam stoupani 1mm a vyslo pri kazdem microkrokovani na pekne cislo. Takze jina cesta nez tolerovat (neresit) chybu machu neni....?
Je zařadit převod aby to vycházelo na sudá čísla :D
Zpět na „MACH všech verzí“
