nechcete někdo než to hodím na aukro?
https://www.cerpadlo-cerpadla.cz/cerpad ... lo-4084035" onclick="window.open(this.href);return false;
použité asi dva roky, vyměnil jsem to za inteligentnější čerpadlo..
cena třeba 750,-
Wilo fluidcontrol
Co to vlastně je?
Podle toho popisu na webu je to jenom tlakový spínač.
Ale podle vzhledu to vypadá, jako by s tom měl být motor.
Díky za info.
Díky za info.
funguje to s čerpadlem jako automatická vodárna, tzn máš hloupé čerpadlo, které umí jen ON/OFF a hloupého uživatele, který běhá to čerpadlo zapínat a vypínat.. chytrý-líný uživatel si za čerpadlo dá tohle zařízení a připojí hadici s kohoutem..vezme hadici a začne zalévat, v systému poklesne tlak a tohle zařízení sepne čerpadlo, voda teče .. jakmile uživatel zavře vodu, stoupne tlak v systému a není průtok, takže to vyhodnotí jako že už nechce zalévat a odpojí čerpadlo.. jakmile zase začne uživatel zalévat otevřením kohoutu opět poklesne tlak, vznikne průtok a sepne.. ale jakmile stále zalévá a dojde voda ve studni tak systém vyhodnotí že čerpadlo jede a není průtok a není tlak a vypne čerpadlo, protože jede naprázdno.. a je konec.. potom musí uživatel počkat až naprčí nebo nateče studna zmáčknout reset a jede se zase dál..
