koncáky lmity os
Příspěvek 16. 4. 2017, 6:53
nakonfigurovany
jestli jsou hardwarove na pevno
tak je to patrne nekvalitnima mikrospinacema
prelamanym kabelem nebo necim podobnym
a nebo jsi to zapojil nekam jinam
marabu
Příspěvek 16. 4. 2017, 7:26
jestli tohle někdo má a má to v provozu at napíše jak napojit ty koncáky
takhle jsem to měl se starým zdrojem a jelo to na spinacích kontaktech
takhle jsem to musel nakrátko zapojit aby to ted jelo
přitom podle toho jak vedou cestičky na plošnáku by to mělo být fuk
Mn-80
Příspěvek 16. 4. 2017, 10:22
Hele, už jsme velcí kluci, takže na duchy nevěříme.
Pokud jsou nějaké piny navzájem propojené, tak za normálních okolností nemůže záležet na tom, kam to připojíš. Takže rozdíl musí být buď ve špatném kontaktu nebo něčem podobném.
Jinak to, že předtím jsi to měl zapojené jako spínací a po výměně zdroje jsi to pro stejnou funkčnost musel zapojit jako rozpínací kontakt je už úplná blbost.
Pokud tvrdíš, že k rozdílu došlo připojením jiného zdroje, tak první co jsi měl zkusit (což jsem ti i radil) mělo být vrátit tam původní zdroj.
Měřák evidentně máš. Tak změř odpor spínače v rozepnutém a sepnutém stavu.
A pak zkratuj svorky pro připojení koncáku měřákem na proudovém rozsahu, abys změřil, jaký proud tam teče.
marabu
Příspěvek 17. 4. 2017, 7:48
Mex píše:Hele, už jsme velcí kluci, takže na duchy nevěříme.
máš pravdu ono to vypadá jako SciFi nebo z požadu věřte nevěřte ...ale jak jsem to psal tak to opravdu je.... se starým zdrojem který nebyl o nic větší jak dvě krabičky zápalek to jelo v pohodě tedy v uvozovkách při houmování si to najolo jak má pak si to nacikávalo se spínačema než se to zastavilo a nastavilo včechny osy na 1,000
zdroj sem na tom šudlátku chtěl vyměnit protože při točení všech krokáčů kolísalo napětí ,nehledě že rychlost byla maximální 500,chtěl jsem skusit jestli veším napětím se to nezrychlí ale to není podstatné ..u doposud funkčního stroje jsem odšrouboval 2 dráty ze zdroje a napijil je na jinej zdroj .Po spuštění hlásil alarm ..v ten momen jako by to náhle chtělo místo spínacích rozpínací to že jsem psal že jsem je přepojoval o piny níže je relevantní to jsem zjistil později že jsou propojené a bylo jedno kam bych je napojil ... Co je zarážející že jen změna zdroje změnila ovladavcí logiku z pozitivní na negativní a ikdyž jsem tedy přepájel spínače tak pořád odpor vedení a spínaču je dost velký aby pullup odpory udržely napětí jako log 1 jen krátké spojení to ativuje tak že to opět jede
dnes to ser.... ale zítra jdu do dílny a hodím zpět starý zdroj proměřím skusím a pak zase z novým proměřím a skusím ....uvidím co zjistím ale nejdříve sem sy myslel že to muže spůsobovat rozdílně filtrované zdroje jelikož GND je spojené z GND USB
Mn-80
marabu
Příspěvek 19. 4. 2017, 6:55
neměl jsem moc času tak jsem jen měřil délka vodičů od spínaču je rozdílná o pár desítek cm přesto se odpor pohybuje v rozmezí -1,5-1,6 ohmu a v rozepnutém nekonečno
a při spojení těch pinů měřákem na měření proudu (rozsah 200mA) to ukazalo 0,01
napijil jsem měřák na piny end stop a je na nich 0 a při rozepnutí 4,75 nemám osciloskop ale myslím si že se na vodiče indukuje nějaké napětí měřák má pomalý náběh ale i tak než se to blokne cukne v motoru a na měřáku ukáže 1v odblokuju a zase cukne a nic víc bud je to stínění nedostačující (kabely pro motory stíněné nejsou )nebo je něco na hov... při vypnutí v GRBL End stopu vše jede a nebo když na piny dám jen propojky tak taky
zítra jestli bude čas skusím co to udělá jak stahnu ten novej zdroj na těch 12V a pak i dám starej zdroj a uvidím
něco špatně určitě je jak jsem pročítal Příkazi GRBL a jeho nastavení TAK Má reagovat na spojení s GND tudíž spínací kontakt
Mn-80
atlan
Příspěvek 19. 4. 2017, 7:53
Ako stare tie koncove spinace mas? Kolko maju nabehane? V specifickych pripadoch pri zatazeni kontaktov malym jednosmernym prudom, dochafza k vytvoreniu nevodivej vrstvy na kontaktoch. Potom ak su v zakladnom stave zopnute, dochadza k nahodnym vypadkom pocas cinnosti.
Najcastejsie sa to stavalo na 3D tlaciarnach kde spolupracovali s arduino grbl.
marabu
Příspěvek 19. 4. 2017, 8:44
atlan píše:Ako stare tie koncove spinace mas? Kolko maju nabehane? V specifickych pripadoch pri zatazeni kontaktov malym jednosmernym prudom, dochafza k vytvoreniu nevodivej vrstvy na kontaktoch. Potom ak su v zakladnom stave zopnute, dochadza k nahodnym vypadkom pocas cinnosti.
jsou nové ted jsem to poskládal na testování vlastně ani moc se na tom nenajezdilo záráží mě ta změna toho že po výměně zdroje to změnílo funkci end stop ze spínacího na rozpínací myslím že arduino +cnc schield tuto funkci ani nemá (stop je aktivovan jen spínacím kontaktem ) pokud se nemýlím ....
u mne nejde nic jednoduše
dnes jsem si dovezl od známeho IT ( Pc dvoj jádro 1G Ram 160 G HDD s LPT 15"" monitor klavesnice myš ) vysomroval jsem i kabel na LPT vše za 1000Kč samozřejmě zas nemohu nic vyskoušet protože kabel potřebuju prodlužovací s rozdílnymi konci kolega takové už nemá a v okolí ho už nevedou ani planeo ani electroworld nemá tak jsem ho musel obědnat přes net kabel který stojí 130 mě přijde kvuli poštovnému na 300 .a při představe že se na zběrných dvorech kolikrád válí vedle tiskáren spousta i těch prodlužovacích měl jsem je dokonce v ruce ale jak je potřebuju tak nikde nic :oops:
Mn-80
Příspěvek 19. 4. 2017, 9:29
Tak si kup za 15 Kč konektor, ten původní ustřihni a naletuj nový.
marabu
Příspěvek 19. 4. 2017, 9:34
Mex píše:Tak si kup za 15 Kč konektor, ten původní ustřihni a naletuj nový.
věř mi že to mne napadlo ale nevím jak by to dopadlo třesou se mi ruce a nakonec bych tím cínem slil všechno dohromady :lol:
Mn-80
marabu
Příspěvek 20. 4. 2017, 11:08
tak zpět k těm koncákům
nepotřeboval jsem ani dát spět ten starý zdroj stačilo snížit napětí na těch dvanáct a zase to jelo jak má nevím kde je hranice kdy to začne blbnout ani jsem to nezjištoval ale cnc schield má fakat od 12- 36 V driver A4988 to samé , už při 24 to blbne tedy bráno že vyžaduje místo spínacích rozpínací někde je zakopaný pes ...
když vezmu v uvahu že cncshield je jen deska která propojuje drivery s arduinem má na sobě jen 3 kondenzátory diodu a odpor nic víc tak zakopaný pes je v arduinu protože aspon si to myslím koncáky ovládají přímo arduino a ne drivery ....
je tu dost chytrách hlav třeba na to přijdou .... :idea:
Mn-80
misil
Příspěvek 20. 4. 2017, 1:58
no, jestli jsi predelal koncaky ze spinacich na rozpinaci, tak to musis i zmenit v parametrech GRBL - to jsi doufam udelal.
Ale je fakt, ze ty GRBL desky (nebo GRBL samotne) jsou nejake zahadne...
Ja mam ted problem s koncakem na Zku, kterej mi schazuje stroj pri pohybu v ose X :) Koncaky indukcni NPN, maji v sobe pullup odpor proti napajeni 12V - cili je pripojuju k desce jeste pres diodu.
Za ni mam odpor 3K3 na Ucc Arduina (4.75V) a 100nF kondenzatory proti zemi. A ted ta zahada...
- kdyz zapnu houmovani, vse krasne probehne
- kdyz hybu osama Y,Z - vse v pohode
- kdyz pohnu v X vyssi rychlosti nez nejakych 400mm/min, stopne to koncak na Z
opatreni:
1) doplneni pullup odporu a kondenzatoru na vstupy arduina
2) vymena koncaku
3) signalovy vodic od koncaku odpojen z kabel. svazku v energoretezech a veden vzduchem primo do GRBL desky !!!
4) jine Arduino (s jinou verzi GRBL 1.1e vs. 1.1f)
5) prohozen driver osy X za jinej
vse bez vysledku. Dneska si beru domu osciloskop, tak zmerim primo ten vstup.
Jako chapal bych ze se tam naindukuje "neco" ze siloviny k motorum, ale po vyzkouseni bodu 3) uz je jasny ze tim to nebude. A navic by to mel pochytat ten RC clen.
A proc to nedela kraviny pri houmovani? Leda ze by houmovaci rutina pri prejezdech v XY uz Z koncak ignorovala - coz je asi mozne...
marabu
Příspěvek 20. 4. 2017, 7:07
misil píše:no, jestli jsi predelal koncaky ze spinacich na rozpinaci, tak to musis i zmenit v parametrech GRBL - to jsi doufam udelal.
opatreni:
2) vymena koncaku
žádné parametry v GRBL jsem neměnil já ani nevím kde bych to udělal jáký je to parametr ???????
mě to změnilo samotné zvýšení napětí a to je ta záhada na kterou nemohu přijít a navíc při tom vyšším napští to šlape jen propojené na krátko
apropoo máš to arduino s verzí GRBL 1,1 spojené s cnc schieldem ? nejsou u této verze koncáky nějak jinak ??, dej vědět ...já jedu pořád na 0,8C
Mn-80
misil
Příspěvek 20. 4. 2017, 8:48
jsem si to tu znova procetl, prohlidnul layout tve desky i schema zapojeni a mas v podstate jedinou moznost. Pokud to mas standartne zapojene - cili Arduino napajis jenom z USB a desku z ext.zdroje, tak zmena zdroje nemuze pri OK desce mit na Arduino absolutne zadnej vliv.
Zkus premerit:
1) prozvonit zda jsou spojene zeme ext.zdroje a Arduina
2) prozvonit zda je spojena ta spolecna zem konektoru pro spinace se zemi Arduina
3) napeti na +5V Arduina pri zdroji 12V a 24V
4) pokud je vse ok, zkusil bych jine Arduino
jinak GRBL programu rikas parametrem $5 - Limit pins invert, boolean (mela by tam byt nula) zda spinas nulou (proti zemi), nebo jednickou (proti plusu). Pokud bys tam mel jednicku, a chtel to spinat proti plusu, budes potrebovat srazeci odpory proti zemi ke kazdemu vstupu.
Ja mam trochu jinou desku a slapala i na 0.9, takze by snad ta tvoje mohla zvladnout i 1.1. Je tam dost vylepseni a pridana podpora laseru. Tim lepsim zdrojem jsi udelal dobre, ten tam urcite nech - ted to jenom doladit.
marabu
Příspěvek 20. 4. 2017, 9:59
[quote="misil"]
dík že si odepsal
začnu tím že u verze 0,8C je parametr 5 - default seek (pracovní rychlost ) limit pins invert tam vubec není
a jak říkáš tak tím změním jestli ovládací piny jsou spojeny se zemí (GND) nebo +5V ale po zvětšení napětí to spojuji pořád se zemí jen to chce místo spínacích rozpínací
a napětí na stop pinech je pořád 4,8 V at je tam 12 nebo 24 ...při 12V to jede i bez zapojených koncáků jakékoliv kráké spojení se zemí aktivuje alarm při těch 24 zase obráceně jede pokud jsou stop piny spojeny trvale se zemí a stop se aktivuje jejich rozpojením což by měla být blbost
to bude tím že mu nadávám česky a on chudák činskej výrobek mi nerozumí :lol:
Mn-80
misil
Příspěvek 21. 4. 2017, 8:34
tak hlavne premer ty zeme, cinan to vede po kraji desky a muze bejt prerusena cesticka. Pak by to mohlo delat tyhle blbosti.
Jo, a kdyz to testujes uplne bez toho ext.zdroje, tak se to chova jak? Ten k funkci koncaku nijak nepotrebujes...
