Frezovanie polodrazky (HOTOVE)
LukasGunther
18. 4. 2017, 7:06
http://www.navicz.cz" onclick="window.open(this.href);return false; otrokovice p.Mastný.
https://www.gladiatools.cz
pavlaxy
18. 4. 2017, 11:54
Juro píše:chlapy!!! na tom bude jazdit kamera!!! Je tam sest patok co sa budu stelovat podla terenu. Keby to spravim tak jak by sa aspon trocha slusilo, tak to do bytu nedostanu. :?
Tie zebra su od seba 1300 mm osovo a je to z jaklu 120*60*5. Uz teraz to vazi "stvorchlapovo".
A ta tolerancia? :)
tak tady máš kamerovou jízdu i s jeřábem jak se "šteluje" kolem železničního svršku v terénu a jinou subtilnější ...
.. budeš potřebovat hodně špalíčků a klínů ...
a nakonec až začne pršet a zafouká vítr -zvedne písek a naletí na koleje ..
tak to nechci být u toho maléru že ten záběr nejde zopakovat ..
ono u filmu jde především o to aby kamera "nedrncala" to že jede po vlně nemusí vadit a naopak je třeba i záměr..
jízda 16 koleček.jpg (7.69 KiB) Zobrazeno 4170 x
https://t.me/pump_upp
18. 4. 2017, 12:21
tady
http://www.bolzano.cz/cz/kontakt" onclick="window.open(this.href);return false;
na Kladně měli dlouhý hoblík
kdysi mi tam něco dělali
tohle by se jim tam určitě vešlo, možná několikrát :D
řešilo se tu něco podobného
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=7209&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo mě napadlo tohle
http://www.ehlinik.cz/al-profil-pravitk ... 00101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sešroubuj z toho nějakou konstrukci a máš hotovo bez obrábění
Jan Danda
18. 4. 2017, 8:00
Jenže to bylo přemlouvání aby ten 3m a 300kg drobek na tu vyvrtávačku dali.
Juro
19. 4. 2017, 11:58
LukasGunther píše:http://www.navicz.cz otrokovice p.Mastný.
Neofrezuju. Max dlzka 3500mm. :(
19. 4. 2017, 12:02
ty jekly zahoď a udělej to z AL pravítek viz výše
srovnáš to třeba stavebním nivelákem nebo strojní vodováhou
Juro
19. 4. 2017, 1:25
Viez co ma stal ten svarenec? Cely problem nastal ze firmy co mi to freezovali su vytazene do leta. Inak by nebol ziaden problem.
Ale zhanam dalej.
Josef
19. 4. 2017, 6:12
Tak jsem se ti taky poptal. Když jsem jim řekl, že to musí být zapřené po délce na obou stranách proti sobě, aby to nedrnčelo, tak se zjistilo, že toliko vyhovujících bajláků není...
Juro
19. 4. 2017, 7:56
Josef píše:Tak jsem se ti taky poptal. Když jsem jim řekl, že to musí být zapřené po délce na obou stranách proti sobě, aby to nedrnčelo, tak se zjistilo, že toliko vyhovujících bajláků není...
Nemam ten pocit, ze by to muselo byt zaprene jak pises, len ze by som ta nepochopil. Pravdu povvediac, takuto ochudobnenu konstrukciu som este nerobil.
Josef
19. 4. 2017, 8:21
Je to jednoduché, máš jekl 120x60 stěna 5. Je postavený na kant. Daav kusy jsou spojeny na koncích a rozepřeny uprostřed. Takže je tam skoro dva metry bez rozpěry. Co myslíš, že to udělá, když dojedeš frézou do čtvrtiny délky? Začne to vibrovat a pokud to pojedeš TK nástrojem, tak je po něm, protože má větší řezný odpor, který ty vibrace způsobí a následně se vyštípne břit. Snad jen to řádkovat stopkovou frérou (i TK) malého průměru i úběru, aby se to nerozkmitalo. Rezonanční frekvence se bude měnit s místem záběru. Proto se ten jekl musí stranově opřít (proti sobě), aby to nemohlo kmitat. Tak si představ, že máš něco ve tvaru trojúhelníku jednou odvěsnou ukotvenou ke stolu a na druhé máš seřizovací šroub (panenku) opřenou do toho jeklu. A doproti to samé, aby to tlačilo proti sobě a jelk nemohl muzicírovat. A v tomto případě bych je dal tak na vzdálenost max 400 mm.
19. 4. 2017, 8:57
Milej Jurko musíš tam navrtat pár děr a závitů navíc ,a svařit pár pomocnejch patek který budou mít šišatý díry aby až se to hodí a srovná na mašině je mohli dotáhnout a tím to nebude mít cukatůru a rezonance.Asi není potřeba dál rozepisovat.
pavlaxy
19. 4. 2017, 11:26
Nezlobte se prosím na mne , ale to je z praxe a nedá mi to .
ptám se proč musí být použity lineáry ?
... mě se jeví ,že nevíme-neznáme celé zadání co je potřeba ..
a tedy řešíme výrobu za každou cenu co vzejde ..
dost možná ,že by vyšlo levněji začít znova a jinak...
nabalují se další a další změny ,úpravy a hmotnost a komplikace převozu ,
zejména jak jsem naznačila bláto a písek s lineáry nejde dohromady ,
do studia možnáá ano ,ale i ve studiích se naveze hromada reálného písku a bláto se vyrobí na míru .. :mrgreen:
Kdo bude stavět scénu ? vzpěrači - DUKLA už není :lol: ,ty jsem občas použila jako stavěče v rámci tréningu ...
Jak se bude technika balit a vozit ? to bude vždy s sebou jeřáb ? jak dlouho se bude stavět scéna ..
( 8) :twisted: -No ,také může být bohatá produkce a odpad po natáčení se může někomu hodit :D :P )
Klidně to smáznětě ...
Juro
20. 4. 2017, 7:49
Josef píše:Je to jednoduché, máš jekl 120x60 stěna 5. Je postavený na kant. Daav kusy jsou spojeny na koncích a rozepřeny uprostřed. Takže je tam skoro dva metry bez rozpěry. Co myslíš, že to udělá, když dojedeš frézou do čtvrtiny délky? Začne to vibrovat a pokud to pojedeš TK nástrojem, tak je po něm, protože má větší řezný odpor, který ty vibrace způsobí a následně se vyštípne břit. Snad jen to řádkovat stopkovou frérou (i TK) malého průměru i úběru, aby se to nerozkmitalo. Rezonanční frekvence se bude měnit s místem záběru. Proto se ten jekl musí stranově opřít (proti sobě), aby to nemohlo kmitat. Tak si představ, že máš něco ve tvaru trojúhelníku jednou odvěsnou ukotvenou ke stolu a na druhé máš seřizovací šroub (panenku) opřenou do toho jeklu. A doproti to samé, aby to tlačilo proti sobě a jelk nemohl muzicírovat. A v tomto případě bych je dal tak na vzdálenost max 400 mm.
Suhlasim, vidim ze fyziku mas v hlave, ale rozpery su tam 4 a osovo od seba cca 1300 mm. Myslel som ze to par upiniek a par podloziek navyse to spravia. (myslim si ako NESTROJAR). Chapte ma, ze som musel ist po co najmensej vahe.
Hlinik, ako pise Testone, zakaznik zamietol.
Naposledy upravil(a) Juro dne 20. 4. 2017, 8:17, celkem upraveno 1 x.
Juro
20. 4. 2017, 8:02
pavlaxy píše:Nezlobte se prosím na mne , ale to je z praxe a nedá mi to .
Slecna :) dakujem aj za vase rady, ale naozaj neznate cele zadanie. Ta kamera je skener. Uz som to pisal. :)
Aj toto mozte klidne zmazat...
filla
20. 4. 2017, 10:13
koukam, se se ve strojarine zabydlelo neumim=nejde, clovek pak vypada jako mensi blbec :)
