Weiler UD 24
Lukashom
20. 4. 2017, 2:25
Tak jsem dnes konečně rozhýbal ten nový systém . Motory os se točí, zatím v ručním režimu, ale to už je konečně krok dál.
Teď musím koupit nové řemenice na nové motory. Příruby naštěstí sedí. Zítra demontuju stávající systém a protáhnu nové kabely k motorům.
Lukashom
20. 4. 2017, 4:49
Tak jsem koukal na Tyma.cz na ty taper řemenice a pouzdra. Náhradu za jednu mam . Ale za tu druhou nee. Má 19Z a velikej půměr 29,něco a malej je 25 mm a 5mm rozteč. Takže buď tam dát nějakou větší.
Nevím, nemáte někdo nějaký nápad co s tou řemenicí?
lubos
20. 4. 2017, 8:49
Pokud to jde osově nastavit tak bych vzal něco co bude poblíž a kouknul se jak pak bude vycházet počet kroků a stoupání šroubu.
IQ156
Lukashom
20. 4. 2017, 8:57
Nu a teď jsem ještě přišel na to že ty řemenice v Tymě jsou úzký. Já potřebuju řemenici na řemen 25mm. Ta co by se hodila má jen 15mm. Takže zase nic
lubos
20. 4. 2017, 9:04
Já bych se toho 15mm řemenu nebál. Vyměnil bych klidně obě řemenice i řemen a hotovo.
IQ156
Monteg
20. 4. 2017, 9:46
https://www.tyma.cz/produkty/detail/20-05m-25-6f-9757/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukashom
20. 4. 2017, 10:04
Já o těchto vím, ale hřídel motoru je 12,7mm s ploškou. Tyto bych si upravil , ale jak to pořádně ukotvit. Červík proti plošce? Bude to dostatečně držet?
Lukashom
24. 5. 2017, 8:57
Zdravím, potřeboval bych drobet nasměrovat na koupi vhodného fr. měniče pro vřeteno. Je tam motor ozn. 1FT5074-0AK01-2-Z
Díky
Monteg
24. 5. 2017, 9:26
Co to má umět jen točit nebo i polohovat?
Jak se to bude řídit step/dir +/-10
Č se to bude napájet 3x230 nebo 400V
Jinak podle označení bych to typnul na dimenze to bude trochu drahé?
24. 5. 2017, 9:37
opiš celý štítek motoru..
24. 5. 2017, 9:38
nesel by ofotit celej stitek?
24. 5. 2017, 9:40
podle mě to bude nějaké synchronní servo od Siemense, záleží jakou má zpětnou vazbu resolver/encodér.. takže musíš hledat nějakej měnič pro synchronní motory pro odpovídající proud..jestli je to hlavní motor k sosutruhu tak někde třeba kolem 30A a takovej měnič nejlevnější od Delty bude někde kolem 25ti od nějakého evropského výrobce třeba taky za 50 a výš..
Lukashom
24. 5. 2017, 9:43
Snad to bude dobře vidět
Polohování si myslím potřebovat nebudu
24. 5. 2017, 10:04
tak k tomuhle se za menic patrne nedoplatis
trosku hodne na tak malej soustruh
Lukashom
24. 5. 2017, 10:33
Takže by bylo asi lepší nahradit i ten motor
Zpět na „CNC soustruhy“
