Mazání tvářecího závitníku
pafik
Příspěvek 23. 4. 2017, 1:17
Zdar.
Čím mazat tvářecí závitník do Al 6063 ?
Normální závitník mažu lihem nebo petrolejem, podle velikosti závitníku, ale u tvářecího netuším. Závitník je M5.
T.Andrlik
Příspěvek 23. 4. 2017, 4:11
Str. 56-60.
https://www.walter-tools.com/SiteCollec ... 012-cz.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hověz
Příspěvek 23. 4. 2017, 6:56
https://www.cncblog.cz/2016/09/09/tvare ... kusenosti/" onclick="window.open(this.href);return false;
pafik
Příspěvek 24. 4. 2017, 3:29
Díky oběma. Takže se dá říct, když to snese emulzi, kde je toho oleje pomálu, že na tom mazání extra nezáleží. A jelikož emulzi ještě nemám zprovozněnou, tak nastříknout WD nebo petrolejem by mělo být OK.
koptic
Příspěvek 24. 4. 2017, 4:55
pafik píše:Díky oběma. Takže se dá říct, když to snese emulzi, kde je toho oleje pomálu, že na tom mazání extra nezáleží. A jelikož emulzi ještě nemám zprovozněnou, tak nastříknout WD nebo petrolejem by mělo být OK.
ale záleží a hodně. Mazat zásadně jakýmkoliv ropným olejem, nikoliv řezným!
S28, PR20, VK32, SV18RA, 2Ud, N1, OH 253, Engelhardt SD240, Bomar STG 220G, Gildemeister CTX 200 S2
Weiler Condor VS1, Harrison Alpha 330 S, Masturn 32 CNC
t256
Příspěvek 24. 4. 2017, 6:05
My pouzivame pro tvareni olej VR32 http://www.saptec.cz/rezne_oleje.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tvarime relativne nevhodny material pro tohle (ocel cca 50HRC), jakekoliv bezne oleje jsou naprosto nepouzitelne - material se trha.
Myslim si ze pro tvuj ucel to bude dobre pouzitelne.
Mi_los1
Příspěvek 24. 4. 2017, 7:00
koptic píše: ale záleží a hodně. Mazat zásadně jakýmkoliv ropným olejem, nikoliv řezným!
Můžeš to trochu rozvést, proč ne řezný olej? Mám s ním výborné zkušenosti jak na tváření, tak i na řezání.
Díky,
M
t256
Příspěvek 24. 4. 2017, 7:44
Nam to delalo to co na fotce (ty trhliny)
Zkousel jsem asi 2 druhy bezne dostupnych reznych oleju - pro nas ucel nepouzitelne.
milan584
Příspěvek 25. 4. 2017, 4:48
t256 píše:Nam to delalo to co na fotce (ty trhliny)
Co to prosím na té fotce je? - (ideálně jak to je veliké a odkud a co to je vyfocené).
Protože tvářený závit (ať už vnější nebo vnitřní) se mi v tom nějak nedaří identifikovat.
t256
Příspěvek 25. 4. 2017, 6:11
Tvareny zavit to neni rozhodne :-)
Je to zub piloveho pasu tloustka toho plechu je kolem 1mm.
Tvareni zavitu to sice neni, ale princip je podobny.
Vznikne z toho nasledne tohle.
pafik
Příspěvek 26. 4. 2017, 5:53
Já teda nevím, ale výrobce udává na hliník emulzi, Hověz taky, a v emulzi je řeznej olej, ne? A ted tu víc lidí říká, že jim to s řezným olejem nešlo. Nebylo to tím, že tam nebyla ta voda?
j-k
Příspěvek 26. 4. 2017, 6:07
Na hliník používáme tvářecí závitníky speciální. Mažeme to buď řídkým odpařovacím olejem podobným petroleji, nebo emulzí. Čistý řezný olej má s hliníkem problém. Hliník se po pár závitech začne na závitník mazat. Záleží i na závitníku jaký je. Nejlepší byly bez podélných drážek, mají jen jakoby závit do čtverce, tolerance ISO2.
Zpět na „dalsi“
