měření nástroje
http://www.bow-naradi.cz/prislusenstvi- ... roju-iso40" onclick="window.open(this.href);return false;
Stejně je potřeba to ještě upravit pro sklopné měření .
Dík. Podobný stojánek samozřejmě mám, ale teď jsem myslel, že jde o něco, co "běží" v tisícinách čelně i do stran (jako třeba http://www.bmd.cz/serizovani-nastroju/s ... /bmd-300v/)
Samozřejmě. Ale pokud máš nástroj změřený v tisícinách, pak v pohodě (za předpokladu že stroj......) můžeš dělat opakovaně a cíleně napetrgr píše:Myslím si, že tisícinová přesnost při obrábění nástroji je zbytečná. Samotná pružnost nástroje dělá setiny.
setiny..... Opačně to nejde.
Měřidla a seřizovací přístroje musí mít minimálně o stupeň lepší přesnost než celý zbytek výrobního řetězce, minimálně proto, abych se při běžném používání nemusel zabývat jejich chybami. A třeba u takového přípravku mi stačí chyba kolmosti 30 vteřin abych na 80mm fréze nachytal chybu půl setiny délce a setinu na průměru. To už je chyba srovnatelná s vlastní nepřesností běžného stroje, což je špatně. Proto jsou taky tyhle věci tak odporně drahé
Ano, jenže za celou dobu své profesní praxe jsem se nesetkal s tím, že by brusírna nástrojů byla schopna naostřit nástroj v nulové odchylce. To ani při frézování není potřeba. Co bylo důležité, to se brousilo. Takže je to opravdu zbytečné pídit se po tisícinách, které stroj stejně nikdy nedosáhne.
Právě proto, že to brusírna tak přesně nenabrousí, se ten nástroj měří
A samozřejmě taky jde o to co se vyrábí. Jsou věci kde mně desetina nedělá vrásky a věci, které je potřeba doladit na setinu (a třeba se to ani nedá brousit). Jinak jsou celkem normálně k dostání nástroje v toleranci 5 um, takže až tak zlé to s těmi brusírnami nebude
K čemu to potřebujete? Délka se používá k uložení do paměti nástrojů. Nástroj v držáku se upne do kopie vřetena a digitálním stojánkovým nádrhem s úchylkoměrem s rafikou na nule se odměří délka. Součástí této kopie vřetena je kalibrační kontrolní šroub pro doladění skutečného rozměru vřetena.
Ten stojánek? V zásadě ho nepotřebuju, kdybych ho doopravdy nutně potřeboval, tak za něj ty hrozné peníze dám
Ale kdyby "šel kolem" za nějakou rozumnou cenu, tak to bude zase jinak
Podle vřetena jej udělejte. Ne moc přesně, aby se to v kuželo nekouslo ale přibližně. Na soustruhu to zvládnete podle tabulek. Když bude otočný o 90 st., můžete měřit poloměr. Samozřejmě opět na stavitelný doraz.prochaska píše:Ten stojánek? V zásadě ho nepotřebuju, kdybych ho doopravdy nutně potřeboval, tak za něj ty hrozné peníze dámAle kdyby "šel kolem" za nějakou rozumnou cenu, tak to bude zase jinak
z elektriky je to jen spínač..
větší problém je v mechanice, musí to být udělané tak aby to bylo opakovatelně přesné a spolehlivé, nenajíždělo natvrdo atd.... ono až jednou kvůli selhání sondy zlomíš nástroj za pár tisíc tak si budeš rvát vlasy, že jsi si nekoupil něco použitelného
Lidi, myslím že tohle tu řeší asi vícero lidí, a třeba to řadu samostavitelů ani nenapadlo používat Z sondu (z-touch), nebo používají touchplate s krokodýlkem. Já osobně jsem odpůrce krokodýlka, raději bych něco automatického, ale nemůžu vyhrabat něco funkčního, co by se dalo snadno vyrobit v uspokojivé přesnosti. A myslím že většině hobíků s mašinkama z profilů by přesnost sondy 0,05 bohatě stačila.
Nerad bych objevoval znova ameriku, tak pokud máte někdo nějaké šikovné řešení...
Nebo tu něco vymyslíme? Něco co by si hobík mohl na vlastní frézce snadno vyrobit a bylo by to spolehlivé a relativně přesné, a poskytnout sem komplet návod? A bez krokodýlka?
Ten blbec, kterej to vyrobil, pač mu zapoměli říct že to nejde vyrobit
slobodajan
co si myslíte o tomto a nevíte co dalšího je potřeba pro to automatické meření na heidenhainu? jsou konečně nějaké dny volna tak bych něco vymýšlel
http://www.watchmania.sk/automatic-tool ... -cnc-mill/
