odliatky z Al (amatersky)
k
25. 2. 2009, 6:50
Pavel R píše:No, kdysi za komunistù vycházel èasopis Udìlej si sám. V nìm vyšel návod na výrobu kyslíkovodíkové sváøeèky s tím, že si to elektrolyticky rozkládalo vodu. Vèetnì výrobní dokumentace. Nedávno jsem na to koukal, když jsem ty èasáky stìhoval do garáže.
Ja som to zacal aj stavat v tom case .. ale nedostaval som .. v tom case bol totiz problem zohnat aj hrubostennu novodurku z ktorej mali teleso na rozklad vody. Mozno oprasim v tom case dokonceny kompletny regulacny ventil a niekedy to dokoncim ;) Hlavne ked zneuzijem info z http://www.steamer.cz/dil_sva.html ;)
Dakujem.
el_fuego333
25. 2. 2009, 5:59
Ano nieco taketo som mal na mysli.
Ale predsa len:
Netreba pouzivat elektrolyt. Staci obycajna voda. Problem je v tom, ze v skole nas ucili, ze pri elektrolyze nezalezi na tvare elektrod. Ale nie je to pravda (odskusane).
Hladajte na youtube vyraz "HHO". Pouzitim spravneho tvaru elektrody a jej povrchovej upravy dostanete aj z maleho prudu a slabeho elektrolytu (destilovana voda, voda z vodovodu..) pomerne rychlo velke mnozstvo plynu. Je vhodne urobit bezstratove elektrody tak, ze sa namocia do izolacneho materialu (napr. vodne sklo ) a pouzije sa vyssie DC napatie.
Moze tam vraj dochadzat k excesu energie, preto sa to na skolach vobec neuci.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
25. 2. 2009, 6:26
slaby elektrolyt - destilovana voda
nepletes si to s deionizovanou vodou
v posledni dobe casto prodavanou
el_fuego333
25. 2. 2009, 6:34
robokop píše:slaby elektrolyt - destilovana voda
Ano aj to sa da pouzit. Ale vodovodna voda je asi na toto najlacnejsia.
el_fuego333
25. 2. 2009, 6:45
Prikladam video pre neveriace duse:
http://www.youtube.com/watch?v=IAto1zKLhUs
Treba vidiet...
25. 2. 2009, 9:07
no ja chtel rict ze destilku k elekrolyze budes tezko premlouvat
el_fuego333
26. 2. 2009, 1:33
robokop píše:no ja chtel rict ze destilku k elekrolyze budes tezko premlouvat
Ved o tom to je... ze v skole nas ucia len to, co im vyhovuje, aby sme poslusne otrocili a cvakali za energie.. Termodynamika je na nic. Presvec sa sam. Pri vysokom napati medzi plochymi elektrodami voda disociuje pravdepodobne tak isto ako pri autoprotolyze. Len v ovela vacsej miere nez je ta jedna molekula z 10^7..
pokial pouzijes len kovove elektrody (napr 304L alebo 316L) tak sa do vody bude uvolnovat vela sestmocneho chromu.. (vysoko toxicke - to v ziadnom pripade nesmies vylievat do odpadovej rury..) Elektrody izoluj.
Pokial ich len zaizolujes plastom alebo niecim nepolarnym, exces energie neuvidis.
Ale ak na izolaciu pouzijes piezoelektricky material.. to sa potom budu diat veci.
Napr. nanesies na to tenku vrstvu vodne skla a pripojis na cca 5kV - vytvori sa vrstvicka SiO2. potom oplachni vodou a zneutralizuj - vodne sklo je zasada.
Musis presne odhadnut voltaz, lebo ak ti to bude iskrit medzi elektrodami, vzniknuty plyn hned zhori a pojde von len obrovske mnozstvo vodnej pary.
jova
10. 3. 2009, 8:29
Chlapy všechno špatně, tudy cesta nevede. Jako autor zařízení z http://www.steamer.cz/dil_sva.html si dovolím tvrdit že využívat vodík získaný elektrickým rozkladem k odlévání je na nic. Ten vodík je pouhým nedokonalým „přenašečem“ energie z elektrické na tepelnou. Pokud ty kilowaty pustíte rovnou do topných spirál uděláte lépe a beze ztrát. Osobně využívám ten zdroj proudu jak na napájení vyvíječe vodíku tak pro tavící pec. Do vody cpu cca 120A. Při 32V to jsou skoro 4kW a jsem s tím schopen s pomocí propan butanu maximálně rozžhavit konec kulatiny 20mm. Pokud, ale pustím 50A při 32V (1,5kW) do elektro pece dokážu v ocelové rouře 90 x 150mm roztavit i několik kilo mosazi nebo bronzu. Na hliník stačí těch kW mnohem méně. Ještě připojím i odkaz na další vodíkové svářečky ze SVARINFA http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101301 . Zkušenosti odlévání hliníku jsem čerpal z časopisu UDĚLEJ SI SÁM viz příloha, písek mám z f. GRAPA Kutná Hora. Pro jednoduché tvary se mi osvědčila i vydlabaná siporexová tvárnice Ytong (odlitý mosazný setrvačník).
Odlévání hliníku.pdf
(839.45 KiB) Staženo 1354 x
Naposledy upravil(a) jova dne 12. 3. 2009, 6:39, celkem upraveno 2 x.
10. 3. 2009, 9:02
el_fuego333 píše: tak sa do vody bude uvolnovat vela sestmocneho chromu.. (vysoko toxicke - to v ziadnom pripade nesmies vylievat do odpadovej rury..)
Klidně, to jsou jen ekologistické a REACHácké pověry. Sirovodík z kanalizace ten šestimocný chrom vcuku letu zredukuje :-)
crickett
11. 3. 2009, 11:00
jova píše:Chlapy všechno špatně, tudy cesta nevede. Jako autor zařízení z http://www.steamer.cz/dil_sva.html si dovolím tvrdit že využívat vodík získaný elektrickým rozkladem k odlévání je na nic. Ten vodík je pouhým nedokonalým „přenašečem“ energie z elektrické na tepelnou. Pokud ty kilowaty pustíte rovnou do topných spirál uděláte lépe a beze ztrát. Osobně využívám ten zdroj proudu jak na napájení vyvíječe vodíku tak pro tavící pec. Do vody cpu cca 120A při 32V to jsou skoro 4kW a jsem s tím schopen s pomocí propan butanu maximálně rozžhavit konec kulatiny 20mm. Pokud, ale pustím 50A při 32V (1,5kW) do elektro pece dokážu v ocelové rouře 90 x 150mm roztavit i několik kilo mosazi nebo bronzu. Na hliník stačí těch kW mnohem méně. Ještě připojím i odkaz na další vodíkové svářečky ze SVARINFA http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101301 . Zkušenosti odlévání hliníku jsem čerpal z časopisu UDĚLEJ SI SÁM viz příloha, písek mám z f. GRAPA Kutná Hora. Pro jednoduché tvary se mi osvědčila i vydlabaná siporexová tvárnice Ytong (odlitý mosazný setrvačník).
Vobec mi nejde otvorit to PDF..
Zdenek Valter
11. 3. 2009, 11:09
crickett píše:Vobec mi nejde otvorit to PDF..
Mě jo. V pohodě !
QNX
17. 7. 2009, 12:04
Zvědavost mi nedala a udělal jsem si tavicí pícku z jedné tvárnice YTONGU a PB pájecího hořáku o průměru pouhých 25mm (cca 3kW). Tady mám pár fotek:
http://www.sobestacnost.cz/modules.php? ... s&album=19
Zatím jsem v ní tavil hliník v grafitovém kelímku č.4 a bronz v kelímku č. 1,5. Jde to bez problému. Cena je zanedbatelná (tedy pokud máte hořák), pracnost minimální.
První problém, malá pícka, je tedy vyřešený. Teď ještě vyřešit vhodné přídavky do slitiny a nějakou formovací směs .... pokročil v tom někdo? Poradíte?
pájač
17. 7. 2009, 6:48
Aj mňa by zaujímali tie prísady . Skúšal som borax , ten nie je dobrý - na roztavenie potrebuje asi vyššiu teplotu . Niekde na nete som vyhrabal sódu bicarbónu , ale tú som zatiaľ neskúšal . Ako fofmovací materiál mienim vyprobovať jemne preosiatu antuku s kofolou , resp. cukrovou vodou . Tak isto aj stratené modely z penového polystyrénu namočeného v riedkej sádre .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
pájač
17. 7. 2009, 6:27
Tu som našiel niečo okolo odlievania a prísad do Al. Angličtinári pomôžte . http://www.iop.org/EJ/article/1742-6596 ... 13cc61c143 :?
Mambo
17. 7. 2009, 7:03
Tak to pdf je ti k nicemu pokud nehodlas odlevat houbovity hlinikovy odlitek.
