Jak vyřešit vůli v řemenovém převodu
GT2.5 Jsem zkoušel v úplném začátku, kdy toho čínského řemenu z 3D tiskáren mám k dost, žvejkal jsem však zuby, tak jsem v mateze koupil t5 a bylo to ok, až na onu vůli. HTD 5M jsem popravdě koupil kvůli tomu, že jsem předpokládal, když je to jediný prodávaný řemen na cncshopu že to bude to pravélubbez píše:Nechápu proč pouzíváš tak velký modul. Na prvním laseru jsem mě GT2 a šířku 9 mm a skoro pět let bez problémů, pak jsem ho prodal. Na dalším a i na současném mám 2.5 mm a šířku myslím 12mm. Nikde tam nepřenášíš žádné velké momenty, tak jsou ty velké řemeny zbytečné. Jak to máš napnuté, na té délce cca100 mm to nesmí jít ani trochu promáčknout. Stejně si myslím, že chybu máš jinde, protože jdnou napnutý řemen se jen tak nevytáhne a neomačká.
Ohledně chyby - řemen se nevytáhl, ten den, co jsem psal dotaz jsem tuto konfiguraci teprve složil, předpokládám, že chyba je ve dvou faktorech - špatně zvolený řemen (černý) + nedostatečně napnutý, jak říkáš - na 100mm bych ho neměl promáčknout, což takto došponovaný ho nemám. Šponování je vyřešeno posuvem krokového motoru dolů, nevím však, jak dosáhnout požadovaného našponování, proto se zde ptám chytřejších
Jednoduchý způsob je dvě ložiska na jednom čepu a v něm excentricky vyvrtaná díra jako na některých napínákách rozvodů -asi takhle https://dufy.cz/front/product/default/2 ... GwodBrAINA" onclick="window.open(this.href);return false;MarekSochor píše:Šponování je vyřešeno posuvem krokového motoru dolů, nevím však, jak dosáhnout požadovaného našponování, proto se zde ptám chytřejších
Tak pořádně napnutý řemen je základ. Bez toho to nemůže fungovat. Co ti brání v tom vrazit něco mezi tu vodorovnou desku a přírubu KM a ten řemen pořádně napnout?MarekSochor píše:... Šponování je vyřešeno posuvem krokového motoru dolů, nevím však, jak dosáhnout požadovaného našponování ...
Jako problém spíš vidím, že ten motor už máš skoro nadoraz, takže už to asi moc napnout nepůjde.
Jinak jak už jsem psal, na řemenicích HTD mám dobrou zkušenost s řemeny Optibelt OMEGA.
EDIT: I když, teď jsem ještě na tu fotku koukal a nějaký prostor pro napnutí řemenu tam ještě zbývá.
Díky - s tou kladkou s excentrickou dírou mě to také napadlo, ale říkal jsem si, že je tolik konstrukcí kde to funguje bez toho, tak přeci musím dělat někde chybu.
Objednám řemen Optibelt OMEGA o 2 zuby kratší, abych měl větší prostor pro šponování - snad to tam narvu
a pokusím se to našponovat popsaným způsobem - mezi desku a KM něco vrazím a došponuju.
Našponovat je fajn. Ale třeba ty řemeny HTD mají ten backlash tak nějak v genech. Prostě zub na řemenu je užší, než je drážka pro ten zub v řemenici.
Pokud to pořádně našponuješ, tak bych skoro řekl, že to pak už funguje skoro jako hladký řemen. Pak sílu přenášíš silou tření mezi částí řemenu mezi zuby a vrcholky zubů řemenice. Takže zuby už vlastně nezabírají.
GT řemeny by mělu být dělané tak, že šířka zubu řemenu je větší, takže se zuby opřou o obě stěny drážky v řemenici a backlash by neměl vzniknout ani při malém napnutí.
Zrovna po ceně se tady nešlo - z cncshopu ten řemen je dražší než doporučený optibelt OMEGA, každopádně problém bude především v našponování, čekám však na pružné spojky, kde se původně po ceně šlo a ukázalo se to (jak jinak) jako těžký omyl, takže jsem zároveň pro test objednal i optibelt OMEGA a ve středu či čtvrtek, podle toho jak dorazí, uvidím výsledek
Zatím díky!
Tak černý řemen nahrazen optibel omega a dostatečně vyšponován, bohužel problém jsem nevyřešil, ale nepředpokládám, že by už byla chyba v černém řemenu - převodu, backlash mám stejný jak na ose X, tak na ose Y, kde převod nemám, tj. vůle bude vznikat na šedých řemenech, ne na převodu. Bude se tedy jednat o vlastnost HTD 5M, to jsem zase jednou cncshopu naletěl
Je teď otázkou, co bude levnější řešení, zda poháněné řemenice nechat vyrobit "zmetkově" tj. bez vůle a nebo vše zahodit a použít GT řemeny...
