Hlinik jak frezovát
kuba120
2. 5. 2017, 8:24
Zdravím frézuji hliník ale moc mi to nejde cnc používám čínské 600*300 jak zvolit rychlost posuvu a otáčky vřetene frézují to tímto nástrojem http://www.cncshop.cz/dvoubrita-freza-typ-826" onclick="window.open(this.href);return false;
díky za radu
Chladíš /nechladíš ? cos do teď zkusil a jak se to chovalo ? a hlavně jakej hliník norma ?
kuba120
2. 5. 2017, 9:10
fmodel píše:Chladíš /nechladíš ? cos do teď zkusil a jak se to chovalo ? a hlavně jakej hliník norma ?
chladím lihem a moc ty špony mi zůstávají v drážce 200 mm/min otáčky 24 000 do hloubky beru 0,5 mm hliník 6061
Ještě posuv na zub v setinách mm a jakej je průměr frézy.
petrgr
2. 5. 2017, 10:38
U otáček 24000 by mě zajímalo, jak dlouho vám nástroj vydrží. Brát po 0,5mm snad ani nemá cenu nazvat frézováním.
2. 5. 2017, 10:52
fmodel píše:Ještě posuv na zub v setinách mm
0.42 (setin mm) :)
3. 5. 2017, 12:43
Ty srandisto :D u menších nástrojů se dává tak 1-4 stovky na břit podle průměru a hloubky,a většina solidních výrobců má v katalogu doporučený parametry aby nástroj správně fungoval ,což je vynášel a lámal šponu, a odebíral správný objem materiálu.
Pak se tu objevují šudlálci který se hroutí z běžnejch řeznejch rychlostí ,a myslí že když stáhnou řeznou rychlost že něco ušetří . :lol: Stačí příklad ,když vám dá kamarád soustružnickej nůž s výměným plátkem a tobě se plazí špony po soustruhu až se jich bojíš a povrch je na hov..o , pak ti kámoš nakvaltuje podstatně větší otáčky a upraví posuv a výsledek je krásná stočená špona která po pár centimetrech upadne . :wink: :D To jsou ty optimální řezné podmínky.Ale vysvětluj to lidem co čtou knížky z dob kdy se obrábělo bezovým klackem a snaží se to implantovat na tvrdokov.(rád ty knížky čtu taky ,ale nic se nesmí přehánět)
kuba120
3. 5. 2017, 3:27
Průměr nástroje je 2 mm dvoubřitý z cncshopu jak se tedy dopočítat k správným hodnotám
Martinhora
3. 5. 2017, 6:16
Při 24tis.ot. máš řeznou rychlost cca 150m - což je na AL málo - alá dá se - víc otáček Ti vřeteno asi nedá. Posuv bych nastavil tak na F500 (při těchto otáčkách). Ale tyhle nástroje z CNCshopu moc na hliník nefungujou - drnčí jako kráva. Chce to leštenej nástroj na AL. Beru je z Aliconu a jsem spokojenej. Dělám běžně s 1.5mm nástrojem a není problém ani při 1mm v Z. Ale na tyhle průměry by to chtělo ještě víc otáček .....
Ale 6061 jsem nikdy neobráběl - to bude asi lepící bahno :cry:
3. 5. 2017, 6:44
něco teorie o hliníku - doporučuji poslední odkaz na pěkné povídání http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=27&t=12685
a zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=121&t=21103
v prvním příspěvku jsou důležité vzorečky
a v druhém příspěvku/odkazu pod "vyhledávání nástroje" je možnost se dopídit vzorových řezných podmínek.
fmodel píše:Ty srandisto :D
Jen jsem ti to spočítal z uvedených hodnot (200/24000/2) ;)
fmodel píše:většina solidních výrobců má v katalogu doporučený parametry aby nástroj správně fungoval
I tento výrobce to uvádí (http://www.cncshop.cz/PDF/HPTEC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;, strana 21), dokonce i se vzorečkama :)
tu je veľmi dobre popísané, ako fungujú rezné rýchlosti a posuv
http://www.cnccookbook.com/CCCNCMillFee ... asics2.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Na tomto obrázku s uvedenej stránky je vidieť, samozrejme prehnane, vzťah medzi ostrím a odoberaným materiálom. Ak zvolíš príliš malý posuv na zub, ostrie "neodreže" pri každom zábere materiál (ostrie nieje dokonalý klin) ale skôr ho rozmaže, zatlačí a odreže až pri ďalšej obrátke, kedy je už hrúbka špóny dostačujúca. Aj v dôsledku toho sa ti potom materiál lepí na nástroj.
r4cv
3. 5. 2017, 4:17
Dá sa to aj s nižšími otáčkami. Cez víkend som frézoval ENAW2017
fréza 2mm, HSSCo8, výrobca ZPS
otáčky 7500/min. (47m/min)
posuv F500 (0,03mm/zub)
hĺbka záberu 2mm, šírka záberu až 2mm - vyberal som kúty po väčšom nástroji
chladenie emulziou
výsledok na pohľad výborný, nástroj prežil bez poškodenia.
No v ENAW2017 je v tom měď a hořčík tak to musí jít lehce frézovat.
