Juro
Ty kokso tak to si dobry. Je tazsie opravit stavajuce, ako to cele vyhodit a nahradit svojim sys. v ktorom si doma.
Tak tohle vymenit za linuxcnc by byl docela orisek protoze je to dvoukanal
Myslim ze by to udelat slo ale je to o spouste vlastniho softwaru
Pro neznale dvoukanal znamena vpodstate dva nezavisle stroje s nezavyslimi rizenimi ktere se v urcitych okamzicich dokazi synchronizovat
Napr pri prevzeti dilu se zapne synchronizace uhlu natoceni sekundarniho vretena podle primarniho
A zapne se synchronizace Z2 podle Z1 takze ty vretena udrzuji stejnou vzdalenost od sebe i kdyz se Z1 programove hybe.
Pak ruzna vzajemna cekani na sebe aby nedoslo k nejake kolizi
Prikazy na omezeni sily serva kvuli kolizim pri prebirani do protivretena.
A to je jen zlomek veci
Ten fanuc ma cca 400 M kodu na ruzne veci.
Juro
Prave preto som reagoval. Myslel som si ze to nebude len tak " hop klobaska zjem ta"
Juro
Ještě že nemáš dílnu do zatáčky
... hodne dobra fotka
jj super
obcas nekde potkavam okynko ve vratech nebo ve zdi
Josef
Na tu délku je to hodně štíhlý šroubek. Předpokládám, že s ním nebudeš vrtět. Jak jej našponuješ a udržíš v klidu a přímosti?
Juro
Samozrejme vrtet s nim nebudem, bude na pevno. Ratam aj s nejakym prirodzenym previsom, videl som to na profi cnc masinach SCM.
Josef
Po správnosti by se ten šroub měl předepnout ve svěrných konzolách. Ale na tu déklu je příliš štíhlý. Njn, baculky nejsou v módě....
Juro
Uz je to hotove jak pises.Josef píše:Po správnosti by se ten šroub měl předepnout ve svěrných konzolách. Ale na tu déklu je příliš štíhlý. Njn, baculky nejsou v módě....
Previs je 12mm a to este nie je uchytena skrutka. Ta tiez nieco pomoze. Srob je 25-ka.
melsoft
Tak jsem dneska přijel domů dřív a pustil se do svého prvního frézování duralu. Musím dát za pravdu všem zkušeným, že plasty, MDF, apod jsou od slitiny Al dost velký rozdíl. Fakt je to na hraně mojí malé mašinky ale dala to docela dobře. Frézoval jsem 2břitou frézou průměr 2mm z 4ISP, posuv 500mm/min., otáčky cca 18000, záběr při prvním pokusu 0,2 mm a zkoušel jsem chladit lihem. Začala se tvořit kaše z lihu, prachu a pilin tak jsem předělal dráhy na 0,33mm na záběr, a protože došel líh, jel jsem to nasucho. Nádherná tříska, vše čisté no prostě paráda.
Tady je výsledek (zadní čelo closed-loop motoru nedávno zakoupeného zde na fóru). V zásadě si to netroufám nazvat frézováním ale přesto jsem na výsledek náležitě pyšný....zvláště rozměrově všechno sedlo jedna báseň.
ja dnes zkompletoval protivreteno u toho dlouhotoce
loziska cca za 10 000
problematicka remenice tam za pomoci sucheho ledu a z druhe strany tepla zaklouzla hladce
pri 6000 ot/min mam problem v sumu ventilatoru stroje rozeznat zda vreteno bezi nebo stoji
maximalni spokojenost
martasg1
Po jednom metru dej elektronickou lunetu - podpěru a dosáhneš dobrého předpětí a přesnosti.Juro píše:Uz je to hotove jak pises.Josef píše:Po správnosti by se ten šroub měl předepnout ve svěrných konzolách. Ale na tu déklu je příliš štíhlý. Njn, baculky nejsou v módě....
Funguje to tak že když přijede matice blízko elektronické lunety tak ta se odklopí dolu a matice má volný průběh a po dobu přejezdu podpírá šroub matice.
Viděl jsem to na YouTube na profi velkých CNC soustruzích a portálovkách.
Nemusí to být ani nějak přes PLC - stačil by asi koncák a nějakej pneumatickej prvek?
Prosím o smazání tohoto účtu. Veškeré texty jsou smyšlené a neplatné.
Josef
A nebo to vyřešit mechanicky, že si konzola matice zasune tu podpěru sama. Taky to funguje na profi strojích. Škoda, že jsem to před časem nevyfotil. Netušil jsem, že by se to tady hodilo. Už je to schované asi na delší dobu pod měchama z heligonky (ale hoodně velké).
