Materiál na brzdové kotouče
madmed
Ahoj, máte někdo představu jaký materiál by šel použít na výrobu brzdových kotoučů na auto? A jaký použít postup? Kotouče jsou jednoduché (bez ventilace). Představa je taková, že bych je vyhlodal na soustruhu z plnýho špalku materiálu, ale nejsem si úplně jistej, jestli by se při provozu nekroutili. Případně finále dobrousit postupně z obou stran.
Samozřejmě kdyby šli koupit, tak je koupim, ale podle všech info nejsou a nebudou.
Díky za náměty.
A neexistujú nejaké podobné, ktoré by sa dali upraviť osústružením alebo vyvložkovaním? Staršie opotrebované brzdové kotúče sa bežne sústružia.
kontilitina
koukni na GG25
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=83981" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.opi.zcu.cz/download/Prezent ... a_Voch.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/ ... sequence=1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.fmmi.vsb.cz/export/sites/fm ... _prace.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam obavu, ze cena materialu a neochota prodejcu resit dva kotoucky bude nejvetsi problem. Uplne obycejnou kalitelnou ocel nejbeznejsich prumeru neproda treba Ferona pod 6m tyce.
Matroš je ale musí se kouknout jestli vyhoví
https://www.unibar.cz/kategorie.php?IdP ... t=0&page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo https://www.unibar.cz/kategorie.phpIdPr ... t=0&page=8" onclick="window.open(this.href);return false;
cena taky jde (tu se dozvíš po registraci)
elbarto píše:Mam obavu, ze cena materialu a neochota prodejcu resit dva kotoucky bude nejvetsi problem. Uplne obycejnou kalitelnou ocel nejbeznejsich prumeru neproda treba Ferona pod 6m tyce.
v Chrustenicích ti litiny prodají jakýkoli kousek, vybereš si v eshopu
na Kladně u Slavíka bez problémů ocel, naposledy 20 cm 14220 pr. 45
3. 5. 2017, 10:15
Pan Feronak nakonec udelal vyjimku, ukecam kazdeho, ale obecne to nejde. Nechtel jsem to tady zbytecne vysilat. Taky mi kladl na srdce, ze priste me s metrem vyhodi. Na Kladne u Slavika byla obchodacka velice ochotna i kdyz oproti Ferone pro cloveka z ulice mam pocit vyrazne drazsi. Vy tam synci nakupujete obden, tak to male zmaknuty :-)
petrgr
4. 5. 2017, 8:13
madmed píše:Ahoj, máte někdo představu jaký materiál by šel použít na výrobu brzdových kotoučů na auto? A jaký použít postup? Kotouče jsou jednoduché (bez ventilace). Představa je taková, že bych je vyhlodal na soustruhu z plnýho špalku materiálu, ale nejsem si úplně jistej, jestli by se při provozu nekroutili. Případně finále dobrousit postupně z obou stran.
Díky za náměty.
A na jaké auto to potřebujete?
Proti házení mi pomohlo vyžíhání. Po stočení už při prudkém brzdění následně neházely.
4. 5. 2017, 11:41
Co to je za klenot že na to nejdou koupit brzdový kotouče?
madmed
4. 5. 2017, 12:24
Klenot to zas takovej neni, je to Simca 1301, ale vsichni dodavatele dilu na tyhle auta se shoduji, ze kotouce nejsou a nebudou. Podle manualu je min cca 9mm tusim, podle lidi co se Simcama zabyvaji staci 7mm (to uz se mi zda dost malo), navic uz jsem na ne jednou dojel, mel jsem 8mm a pri prudkem zabrzdeni se utrhlo oblozeni z desticek a projelo mezerou mezi kotoucem a brzdicem. Vim ze staci hlidat tloustku desticek, ale radsi bych to mel cajk. Nakonec zvazuju asi nechat odlit polotovar z litiny, model v tomhle pripade nebude tak narocnej na vyrobu (udelal bych sam), a bude to snad nejjistejsi vysledek.
atlan
4. 5. 2017, 1:28
https://www.comco.sk/autodiely/talbot/s ... uc-100032/" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi nieje simca ako simca no
azamo
4. 5. 2017, 2:47
filla
tak tam zavolej a zeptej se, kolik jich maji :wink:
madmed
Cožpak o to, oni jich budou mit možna i dost, ale už je to vyzkoušený, všechny tyhle shopy tam mají chybu, nejsou to ty správný kotouče. Je to divný, ale je to tak.
Zpět na „Ostatni material“
