Vlastním malý Vstřikolis na plasty
Pekloun
Příspěvek 5. 3. 2009, 10:15
Tenhle Ital je dělaný, tak do obýváku vedle TV :) Je to taková hračka ale dělá taky. Viděl jsem to v chodu na MSV v Brně. Formy jsou vlastně jen silné desky 75 x75 mm které tvoří tvarové vložky.Ty se zakládají do desek lisu. Je to dost velikostně omezené. Vhodné asi tak na přívěšky ke klíčům :) Lis je také dost drahý pár let zpět stál cca 250 000,- Zastoupení je firmou http://www.cecho.cz
Aeroomni
Příspěvek 5. 3. 2009, 10:47
Jak vidět, někde maj i řady a maj pro ně práci:) Nicméně je to opravdu na malé věci a když je potřeba větší, musí člověk jinam - na stroj az miliony kde při větším počtu kusů nemá cenu diskutovat o ceně.. Na tu se sám nikdy nedostanu.. Navíc je tu vakuovací kasting což je sice pomalejší, ale udělaj i jen 10 kusů a nepotřebuju drahou formu.
drakzlin
Příspěvek 9. 3. 2009, 9:27
Jedna faktická poznámka k tomu italovi. Doporučuju prohlédnout stránky výrobce http://www.babyplast.com. Na rozdíl od PEKLOUNA se jedná o pístový vstřikolis se všemi s tím souvisejícími neduhy. Například problémy s probarvením materiálu, nebo absence protitlaku při dávkovaní. U nás ve firmě se o něm uvažovalo, důvodem byla malá gramáž. Jediná věc, která stojí za povšimnutí je příkon:
Technical data
CHARACTERISTICS Unit. DATA
PISTON DIAMETER mm 10 12 14 16 18
VOLUME cm³ 4 6,5 9 12 15
INJECTION PRESSURE bar 2650 1830 1340 1030 815
CLAMPING FORCE KN 62,5
OPENING FORCE KN 4
OPENING STROKE mm 30 - 110
EJECTOR FORCE KN 7,5
EJECTOR STROKE mm 45
HYDRAULIC PRESSURE bar 130
OIL TANK CAPACITY l 16
DRY CYCLE sec. 2,4
POWER CONSUMPTION KW 3
WEIGHT Kg 150
NOISE LEVEL db <70
POWER SUPPLY: 3 phase -400V 50/60 Hz + Neutral + earth
3 phase -230V 50/60 Hz + earth
1 phase -230V 50/60Hz + earth
Pokud bych měl volit, dám přednost raději staršímu ale plnohodnotnému vstřikolisu. Dnes se dá takový slušný stařeček koupit přibližně od 40000.-
:roll:
Pekloun
Příspěvek 11. 3. 2009, 6:02
Je to tak, zapomněl jsem se o tom zmínit. Je to tak hrozně primitivní, že se ani nezabývají nějakým šnekem ve vstřikovací komoře. Příkon je pěkný, já mám 5 Kw motor a 2,5 Kw topení. Mám ale šnek ve vstřikovací komoře a kloubové uzavírání formy se silou 15 Tun.
Proto jsem si raději koupil staříka a myslím, že jsem udělal lépe :)
drakzlin
Příspěvek 11. 3. 2009, 10:08
Já jsem se na ten babylis na veletrhu taky díval, ale na zadek sem se z něho neposadil. Teď naše firma dělala něco venku, v kooperaci na babylisu a moc nadšený jsem z těch kusů taky nebyl. Přestřiky v dělící rovině formy a zároveň propadlé kusy. Ještě pro neznalé 15tun=150KN (babylis CLAMPING FORCE 62.5KN=6.25tun). Raději ruce pryč, ale je to jenom můj názor. :wink:
Pekloun
Příspěvek 18. 3. 2009, 7:45
Já jsem z toho viděl na MSV padat kolečka do nákupních vozíků a na to, že je to tak jednoduchý výlisek to nic moc nebylo. Ostrá dělící rovina a špatně probarvené nebo málo nabarvené. Takže mě to také nebere a jsem rád, že mám toho mého staříka co umí dělat zaručeně lépe :lol:
drakzlin
Příspěvek 18. 3. 2009, 9:48
To jsem mě právě na mysli s tím pístem. Jak se dá zlepšit homogenita plastu, například pokud budu vyrábět z drti? No pístem asi ne! A barva... stejný problém. Pak se ani nedivím že je na tom problém udělat obyčejné kolečko. O problémech s probarvením třeba PC, by sem mohl psát celé hodiny a to i se šnekem... s pístem by jsem se šel radši z lanem kolem krku, zastřelit do rybníka. 8)
Aeroomni
Příspěvek 19. 3. 2009, 2:08
Tam Ti zvlhne prach ! Raději místo sebeničení koukni sem a porad šikovnej vyražeč
http://gassergator.com/making_process.html
Zatim to rvu ven za dráty:) Jak by se to řešilo u formy ve výrobě?
drakzlin
Příspěvek 23. 3. 2009, 11:00
Předpokládám že se jedná o zásřik nějaké elekroniky do plastu. Volil by jsem asi jeden větší vyhazovací kolík. Jak se k tomu dostanu, udělám nějaké foto forem. :wink:
Aeroomni
Příspěvek 23. 3. 2009, 11:13
presne tak :)
Ano jen to neni zastrik ale normalne formicku shora vyleju obarvenym epoxidem. No a pak to rozloupnu a jelikoz to ma presnou delicku, nema to otrep, tak nemam za co chytit abych to vyndal. Dik predem za foto!
drakzlin
Příspěvek 25. 3. 2009, 8:31
Dnes jestli to vyjde s časem, tak něco nafotím. A ještě něco ke konstukci. :wink:
drakzlin
Příspěvek 29. 3. 2009, 4:02
Tak teda pár fotek z praxe... :wink:
Aeroomni
Příspěvek 29. 3. 2009, 4:26
No, pěkné pěkné, ale to je potřeba dobře tlustá forma protože ty vyhazováky potřebujou vedení ve stěně formy. Nicméně pro moji potřebu zalití elektroniky do hmoty mi stačí i z tvrdého dřeva tak to zkusim. Dík za supe rady!! Jinak je úžasný jak na takovou blbost je potřeba složité formy hovadských proporcí.. To musí trvat dobře dlouho než se to zaplatí..
wegac
Příspěvek 30. 3. 2009, 9:06
tak takovej arburg mam doma stat taky, kdyby mel nekdo zajem, tak mu to prodam, nebo vymenim za nejakou cnc frezku. vse je funkcni, k tomu jeste zalozni elektronika. myslim, ze ta forma, co v tom mam je vetsi, nez uvadi kolega a topeni (vyhrivani sneku) mam 3 segmenty, u kolegy se mi zdaji jen 2. mam k tomu i formu, kde se da vybrat vnitrek, kterej se udela na novej vyrobek, plášť s chlazenim zustava.
wegac
co nejde silou, jde jeste vetsi silou!
Pekloun
Příspěvek 3. 4. 2009, 2:29
Drakzline, to jsou ale nějaké vložky do rámu viď ? Jsou hezky udělané :)
