Aritma 0512
vit2
Zdarvím,
prosím nějakého majitele protru Aritma 0512 jestli by sem hodil detailnější fotky uchycení stadnu písátka, koupil jsem na aukru starší plotr a ten neměl zadní lištu jak je těch sedm šroubů a nastavuje se přítlak.
Nechal jsem ji vypálit na laseru, ale stále si myslím, že tam něco bude chybět, na plastu co klouže po vodící tyči, jsou ještě vidět dva závity, tuším M3, nevím, k čemu tam slouží.
Díky moc Pavel.
Díky moc Pavel.
lubbez
Mám fungl novou, zabalenou v krabici vč. všeho příslušenství. Nabízím za pětikilo.
dedofido
zisti čo by to stálo s poštovným na slovensko a nejaký driver + soft na ovládanie vo win. Mal by som záujemlubbez píše:Mám fungl novou, zabalenou v krabici vč. všeho příslušenství. Nabízím za pětikilo.
bronek999
Mal som aritmu 0512. Skoncila v kontajneri, plne funkcna.
Ovladace boli priamo vo Windows XP, nejaky roland plotter driver fungoval vyborne
dedofido
to mi už nepomôže . Bude fungovať pod win 7? aký tam ide kabel? kto vie?bronek999 píše:Mal som aritmu 0512. Skoncila v kontajneri, plne funkcna.
bronek999
Kabel? Najlepsie sedy, ale dobre to chodi aj s cervenym.
To si naozaj lenivy napisat do googla aritma 512 rxd txd?
gnat
Tobě asi nebude, ty jsi líný dohledat si jakoukoliv informaci. Normálním lidem to fungovat bude, provozoval jsem na W7 A0516.dedofido píše:to mi už nepomôže . Bude fungovať pod win 7? aký tam ide kabel? kto vie?
SABLE-2015
dedofido
asi nekúpim mačku vo vreci. Ked niečo kupujem tak to chcem mať OK so všetkým čo k tomu patrí . Nie je každý taký zbehlý, že všetko ovláda. Pomôcť niekomu je ďaleko vačšia paráda ako ho kritizovaťgnat píše:Tobě asi nebude, ty jsi líný dohledat si jakoukoliv informaci. Normálním lidem to fungovat bude, provozoval jsem na W7 A0516.dedofido píše:to mi už nepomôže . Bude fungovať pod win 7? aký tam ide kabel? kto vie?
dedofido
Pavka
Aby si ses ještě nerozplakal.
vvitty
Otazka je co muzes ocekavat od kocky z minuleho stoleti... plug & play a autodetekci ovladacu asi ne.dedofido píše:asi nekúpim mačku vo vreci. Ked niečo kupujem tak to chcem mať OK so všetkým čo k tomu patrí . Nie je každý taký zbehlý, že všetko ovláda. Pomôcť niekomu je ďaleko vačšia paráda ako ho kritizovaťgnat píše:Tobě asi nebude, ty jsi líný dohledat si jakoukoliv informaci. Normálním lidem to fungovat bude, provozoval jsem na W7 A0516.dedofido píše:to mi už nepomôže . Bude fungovať pod win 7? aký tam ide kabel? kto vie?
dedofido
t256
Nechci te od kresleni tistaku timhle odrazovat, ale ja aritmu kdysi mel taky, pracne jsem to rozhybal jen abych zjistil ze je je to vicemene k nicemu. Kresleni je pomale a hodi se to jen na hrube motivy. Obcas to motiv podleptalo. Nakreslil jsem s tim asi 3 plosnaky a pak mi znamy dal rozbity laminator a vyzkousel jsem metodu toner transfer. Aritma sla okamzite na aukro kde ji koupil zase nekdo jiny jen aby opet zjistil ze to neni k nicemu
Ted vytisknu motiv na zluty papir z ebay, prozenu laminatorem a leptam. Deska je za par minut hotova a vysledek myslim uchazejici. Na bezne desky to bohate staci - viz foto DPS co jsem delal vcera. Slozitejsi oboustranne si nechavam delat, ale tech se zas tolik nepotrebuje.
Ten toner transfer nemá moc rád velké měděné plochy, dělá to tam díry. Když jsem to používal, tak rozlitou zem jsem dělal mřížkovanou.
Ty to máš udělené pěkně, asi máš pro tohle použití slušnou tiskárnu.
Nikdy jsem nepoužíval ty speciální papíry. Je ve výsledku oproti jiným papírům (křídový papír, samolepka nebo lepicí papíry) výrazný rozdíl? Ty speciální papíry jsou myslím poměrně drahé (aspoň ty modré, co se prodávají tady).
Díky.
Díky.
t256
Zlute pairy mi moc drahe neprijdou http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Sheets-A4- ... XQaZxSFD~0" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkousel jsem i ty lepici papiry, ale tam mne prudilo to odmaceni. Tento zluty papir po vychladnuti jen lehce sloupnes, jde to samo. Zkousel jsem i tisk na silikonovy papir ze samolepicich folii, ale na tom mi nedrzel toner. Tiskarnu mam neajkou LED OKI, asi 2 roky starou, ale i na predchozi laserovce HP nebyl s plochama zadny problem. Jen jsem nastavil co nejkvalitnejsi tisk s co mozna nejvetsim mnozstvim toneru. Tu rozlitou med tam davam z duvodu setreni chloridu
Díky za tip. Tyhle papíry jsou fakt za pusu.
Asi si jednu sadu koupím jenom na pokus, i když už se asi k toner-transferu vracet nebudu. Ale pokud by to nedělalo velké plochy děravé, tak na jednoduché desky možná i jo.
Já leptám v HCl+H2O2, což je jednak rychlé, navíc velmi levné a stejně je lázeň jen na jedno použití, takže šetřit nemá moc smysl.
Díky za inspiraci.
Díky za inspiraci.
t256
Mozna diry budou zpusobeny tou leptaci smesi. Ja leptam normalne chloridem, vychazi to na cca 20,-/litr a vydrzi pomerne dlouho. Ted si vzpominam, ze jsem kdysi leptal se studenym chloridem, leptani trvalo pomerne dlouho a takove drobne diry se tam objevily. Ale mam pocit ze byly vsude, nejen na plochach. Kdyz ale chlorid ohreju, je to vyleptane rychle. Nikdy jsem to nestopoval, ale tipuju tak 3-5minut maximalne.
Jinak fotocesta je samozrejme kvalitnejsi, ale mne odrazuje ta neskutecna babracka
Takhle to mam za chvilku, delam bezne i velikosti SSOP a zadny problem.
