Sv 18 problém
Knedlik22
Mám problém když začnu točit kulatinu tam mi to na délce 50mm děla rozdíl v rozměru 0,5 mm na průměru takže mi to dělá kužel ale obrácený na kraji je větší rozměr a na konci blíž k sklicidlu menší rozměr.co s tim?
začni měřením.. lepší radu nedostaneš..
Monteg
Strohý popis
Je to točené letmo nebo opřené?
Pokud letmo vodovahu a podívat se jestli to není do vrtule
Pokud opřené kouknout na koníka
brutal
Pokud máš ten točený dík uchycený i hrotem v koníku, tak nejpravděpodobnější je, že máš koníka posunuténo mimo osu vřetena, a to směrem od tebe ke zdi. Předpkládám že i SV18 má štelování koníka, takže bych ho zkusil přitáhnout směrem k sobě o půlku té naměřené hodnoty.
Monteg
Tak to vypadá na vrtulí
Vemte vodovahu a položte ji na příčný suport v obouch směrech a přejděte dráhu podélným suportem co to bude dělat myslím že na 0.5mm na 50mm bude stačit i zednická
kenybz
hm a o jaký průměr a materiál se jedná
atlan
A akym nozom? Platok alebo radeko? Nabruseny spravne? Tupym kopytom 10mm kulatina dobra nemusi byt pri ubere 1mm.
Knedlik22
Průměr 30 nůž plátkový kennametal stranový
kenybz
má soustruh pravítko? myslím na kužely
Mi_los1
Nesundával se vřeteník, nebo není už tak vyběhané lože?
M
M
Monteg
Strohý popis
Jaké řezné podmínky?
Jaký plátek?
Nějaké foto?
Jak dopadla ta vodováha?
Vřeteník je uložen v rybině nejde tam dát mimo osu
A takhle vydřené lože jsem ještě neviděl - ale i tuto možnost nelze vyloučit
Jaký plátek?
Nějaké foto?
kenybz
já jen doufám že to nesoustruží ručním posuvem na křivě natočeném pomocném suportu..
Monteg
No to snad nééééééé
Ale zeptám
Pro : Knedlik22
Dělal jste někdy na soustruhu?
Ale zeptám
Pro : Knedlik22
