Ahoj
nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice. Díry budou zahloubené pro hlavy šroubů.
Dotaz:
Mám nechat zahloubit na přesný rozměr hlavy šroubu, aby mi do díry nepadaly pyliny, nebo mám zahloubení pro hlavu nechat sca 1-2mm větší?
Např.
Šroub DIN912 Inbus M6 má průměr hlavy 10 mm. Mám nechat zahloubení na 10 mm nebo 12 mm?
Díky za radu.
Zahloubení pro hlavy šroubů v pracovní desce
"Pyliny" ti tam zcela jistě padat nebudou
ale co se týká šroubů, běžně dělám podstatně užší tolerance než se obvykle doporučuje a nikdy s tím nebyl problém. Jestli to bude vyráběné opravdu přesně, tak můžeš nechat zahloubení jen o 0.2 mm větší. Šrouby které se normálně prodávají (pokud to nebude nějaké levná mizérie) bývají docela přesné.
na imbus M6 stačí zahloubení pr. 10mm, hlava šroubu mívá pr. kolem 9,5mm
Mad_BOXs
Dobrý, jen tam nedáš podložku a ani pérovka se tam nevejde.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
Mad_BOXs
" nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice." ??? DOBRÝ DENfmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Ani tam se nedávaj CHYTROLÍNE ,používají se pevnostní šrouby a doporučený moment !Mad_BOXs píše:" nechávám si v pracovní desce vrtat díry na vozíky a držák matice." ??? DOBRÝ DENfmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
Mad_BOXs
CHYTROLÍN => CHYTRÝ, děkuji za uznání.fmodel píše:CHYTROLÍNE ,používají se pevnostní šrouby a doporučený moment !Mad_BOXs píše:fmodel píše:Pérové podložky se na kolejnice lineárního vedení nepoužívají.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Habešan
Pro chytrolína každý chytrý.
