Kuhtreiber Kitin 150
No na to že to máš dva nebo tři dny.. a už se hrneš do stoupáku
za tejden budeš vařit potrubí na kejvačku
Viděl jsem starý borce co měli problém takovej svislej svár udělat COčkem. COčko je oproti elektrodě svářečka pro opice
ZDENEK1.DOLEZAL
proboha ještě ho v tom podporujte , to nejsou svary
zační stím že si koupíš normální elektrodu a tu pěkně usušíš v mámině troubě na 120 na hodinku
pak půjdeš vařit , normální svár se neoklepává struska se sama se sloupne a odpadne.
stoupavej svár se se vaří od vrchu dolů - teda doufám už je to let co jsem vařil branku
popadni ten čudlík u svářečky kde máš regulaci výkonu a během sváření si jím pěkně toč ono se to železo potvora prohřejvá, když se na něm vaří takže je potřeba s tím trochu pracovat
oblouk nezapaluj hned u kraje , začínej tak 5-10mm od kraje a na kraj se vrať.
ideální by bylo kdyby ti to někdo ukázal ale jinak napoprvé to neni nic hrozného byly jiní lepiči ve svařečské škole a nejlíp svařavala ženská sice to byla spíš vyjímka, ale bylo to tak
nějakou teorii si přečti na svar fóru abys věděl co a jak a pak záleží na rukách né každý se naučí krasopisně vyšívat...
znám několik špičkových svářečů a když potkám nějakého dalšího tak mu dám vždy stejnou otázku a to jak píšeš napiš nějaký text propiskou a zatím se mě potvrdilo kdo pěkně píše stejně pěkně i svařuje
Ja jsem kupoval od Choboly Co Filex MIG/Mag a maximální spokojenost, z příslušenstvím jsem se vešel do 9000kč, ventil, hadice, klubko drátu atd. jako lahev hasičák, naplnění bez problému, dokonce ta cenu na netu, je vyžší než na prodejně a ještě se dá ukecat, a můžeš si to u něho i vyzkoušet. pokud máš odvahu
HLAVNĚ NEKUPUJ ASIST, EINHEL, GUDE a jiné supermarketové sračky
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac ... ka/mig-mag" onclick="window.open(this.href);return false;
WEILER LZ280, FNA22
Chlapy vím že to neumím
ale chtěl jsem tohle udělat jako první věc k něčemu a materiál vyšel na 250 plus 60 šrouby ještě tyč a je hotovo (snad) a na netu je přes 1500 takže snad dobrý, teď se chci naučit ty bazické na první tuk aby se zapálil oblouk, jinak kolik dáváte na esab eb121 2 a 2.5 mm? Já na 2 dál 70 ampér a na 2.5 85 Ampér
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
proudové hodnoty jsou napsané na balíku od elektrod, ale je to vždy orientační když zhasíná oblouk nebo jde špatně zapálit je proud nízký když dochází k zápalu do základního materiálu je proud vysoký a hodnotu musíš stejně nastavit podle okolností
hlavně taky dodrž polaritu pro příslušnou elektrodu
nevím co máš za svářečku, odmítám se tou diskusí prokousávat, ale je zásadní rozdíl, jestli to dává stejnosměrný nebo střídavý proud
bazickou elektrodu lze použít pouze na ss proud a připojuje se na + pól, elektrodu s kyselým (tuším i s rutilovým jestliže to ještě existuje) můžeš použít i na st proud nebo na - pól ss proudu
jinak to prská a dělá nesmysle
polarita, druh proudu a obvyklá velikost proudu pro běžné podmínky je napsaná na krabici
invertory dávají ss proud, laciná trafa st
Elektrody se na trafa dělají pořád, je plno elektrod který můžeš dát jak na trafo, tak na usměrňovač. Proudy ti seďej, podle potřeby si přidáš nebo ubereš. Zapalování má na starosti napětí, ne proud. Malý svářečky laciný maj kolem 50V, velký i přes 80. Je to napetí na prázdno, jak zapálíš oblouk, tak ti klesne, Mma používá měkkou charakteristiku zdroje, narozdil třeba od CO, kde je to naopak. Invertory umí napětí řídit, viz funkce co máš v návodu. eldu si odklepni mimo oblouk, a pak jen přilož.
Bazickou na kladný a záporný zem, U rutilky opačně elektroda na záporný a kladný zem, já měl problém že jsem dal 2,5 bazickou a dal 90 Ampér (jak jsem dal na 85 Ampér tak to bylo OK ) a propálil jsem trošku ten jekl, předtím jsem jel furt rutilku a s tou to jde na prvn tuknutí,
Jinak To testone: mám Kuhtreiber 150
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Tak tu 48 neznám, tak třeba už rozdíl nebude moc velkej. Po kusech bys je měl sehnat i v klimautu v Brandejse, kdybys měl cestu tam. Já je taky neberu po těch čtvercovejch balíkách, protože elektrodou už vařim hodně výjmečně. Hlavně když nečekaně dojde plyn nebo drát.
Rozdíl jsem neviděl ani tak v zapalování, ale ty OK46 oproti ER117 maj mnohem menší snahu nechat zatýct strusku do svaru, když někde zachybuješ. Ale je fakt, že poslední ER117 se kterou jsem vařil byla určitě ještě z nějakejch starejch předrevolučních syslátů.
Používám rutilky SUPRA 6012. V každém specializovaném obchodě se svařovací technikou by měli prodávat elektrody po kusech (na váhu). Já tak kupuju v Olomouci.
A abych je měl uspořádané, tak jsem si koupil v Hornbachu půlmetrové novodurové trubky s hrdlem a zátky. Trubky nakrátil, z jedné strany dál zátku napevno a z druhé mám zátku jako víčko. A pouzdro na elektrody je hotové.
