Směšovač emulze
kaspja
28. 5. 2017, 7:53
Zdravím, mám doma soustruh a malou frézku a potřebuji doplňovat čím dál více chladící kapalinu. Sháním proto směšovač emulze, ale vzhledem k dost vysoké ceně mě napadlo si jej vyrobit. Nemáte někdo s tím nějaké zkušenosti popř. nějaký výkres? Rád uvítám i nějaké informace čím to případně řešíte apod. Díky
28. 5. 2017, 8:15
Jakej máš soustruh že tolik dolejváš? Mě CNC když to frčí tak odhadem do 5l denně a na to směšovač snad ani nepotřebuju .To už se spíš hodí ždímačka na špony a cyklon na páry.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 29. 5. 2017, 3:11, celkem upraveno 1 x.
28. 5. 2017, 8:18
V kazde druhe firme kde maji stroje a v nich radove nekolik kubiku emulze v pohode postaci vyceucelovy smesovac emulze
K pouziti treba vyjmout mop nebo smetak a hadr
Potom to lze pouzit uplne stejne jako kazdy jiny kybl tedy i pro smesovani emulzniho oleje s vodou a jejich transportu do stroje
Si snad delate srandu
Nebo to je nejaky trolovani?
kaspja
28. 5. 2017, 9:21
Já měl za to, že lepší je to smísit tím směšovačem, aby to bylo lepší "spojené". Smísit v kýblu to problém samozřejmě není, ale když jsem to tak naposled udělal, tak dlouho nevydržela a oddělil se olej od vody.
28. 5. 2017, 9:39
to perfektne vymicha cerpadlo
stejne kdyz se ti odpari voda musis dolit do masiny zase jen vodu
a kdyz uz se ti ztrati moc emulze se sponama tak to musis doplnit zase podle koncentrace ve stroji
tj primerene primerene a merit refraktometrem
nebo mi chces rict ze budes pocitat koncentraci
stelovat smesovac na cilovou koncentraci pricemz ten nedokonaly vysledek vyhodis nebo co s nim udelas?
vzdy to proste namichavas primo do masiny a prozenes cerpadlem tim to spojis
kdyz se ti to oddeluje tak to urcite bude necim jinym
28. 5. 2017, 10:36
co máš za emulzi? já používám od Fuchse, naleju vodu do eleje a nemusím to nijak míchat a je smícháno samo.. když jsem kdysi používal takové ty bílé sračky od Parama za 50kč/l neo kolik tak se míchalo jak u blbejch a stejně se to nespojilo.. takže základ je pořádnej emulzní olej a pak nemusíš nic řešit
capumpor
29. 5. 2017, 1:20
Já vždy rozmíchával by voko do kýble s teplou vodou.
Teď mi oživovali v práci nové CNC tak jsem myslel jaká to bude s emulzí věda a normálně napustili vanu vodou ze zahradní hadice, nalili emulzní olej, promíchali čerpadlem a změřili refraktoměrem na správnou koncentraci a hotovo.
Sběratel strojů :-)
29. 5. 2017, 2:17
Nepotkal jsem provoz kde by to bylo jinak a to jsem jich prosel fakt moc
29. 5. 2017, 5:28
Ona by se neměla do emulze přidávat čistá voda, ale zase emulze, byť víc zředěná. Některé emulze jsou na to citlivé a při přidání vody do oleje vznikne obrácená emulze typu voda v oleji ("máslo") zatímco žádoucí je typ olej ve vodě ("mléko"). Proto není použití směšovače úplně nesmyslné, ale kýblem se to taky dá - do kýblu vody se tryskou přidá z mašiny emulze a pak už se to může nalejt do vany.
