Měnič TYROS
milan584
2. 6. 2017, 4:47
filla píše:cca 90, obyc ocel, letovany karbid, ampermetr to nema
Hm, a ten měnič proud taky neumí zobrazit, že... :shock: ? A co třeba otáčky (řezná rychlost) - tu taky netušíte?
Btw, pokud to spočítám pro SK těch průměr 300, posuv 0.3, 12mm hloubka, 53 ot/min tak mi vychází cca 1100Nm, 6kW. Co to signalizuje, ať si každý posoudí sám.
Ovšem to je výpočet celkem k ničemu, neb definice materiálu "obyc ocel" - no comment - to mi připomíná spolužáka průmyslovky - ten kdysi na otázku vyučujícího typu "co to je 11 373" bystře :mrgreen: reagoval odpovědí: "je to kov" :mrgreen:
filla
to bylo na sui40 bez menice s 12kW asynchronim motorem, tak jak to vypadlo z trencina, tam ampermetr neni, proto jsem si dovolil tvrdit, ze na vetsinu prace bude 8kW s menicem na tomto soustruhu stacit, "obyc ocel" jsem uvedl proto, ze jsem u spalku co lezel na dvore par let bez popisu nedokazal jeho tridu presneji urcit, za coz se omlouvam, uz je to taky par let
Tak presne tohle je totalni hovadina
Stroj bez menice provozuje motor na nominalnich otackach kde je schopny dat nominalni vykon
Takze nekdo pro snizeni otacek pouzil prevodovku a transformoval otacky do kroutaku
Ale ten samej motor ma na menici napriklad pri 100 ot. Ne 12 kW ale treba jen 1 kW nebo i o dost min a desne topi
Takze ten priklad byl nesmirne zavadejici
Tyhle pohony se pouzivaji a konstruuje se stroj za ucelem zbaveni se prevodovky
filla
uz jsi na takto "upravenem" soustruhu delal?, ja na takovem delam
fofo
2. 6. 2017, 7:41
filla píše:to bylo na sui40 bez menice s 12kW asynchronim motorem, tak jak to vypadlo z trencina, tam ampermetr neni, proto jsem si dovolil tvrdit, ze na vetsinu prace bude 8kW s menicem na tomto soustruhu stacit, "obyc ocel" jsem uvedl proto, ze jsem u spalku co lezel na dvore par let bez popisu nedokazal jeho tridu presneji urcit, za coz se omlouvam, uz je to taky par let
Model SUI 40 / 50 sa dodaval bud v prevedeni so 6 rychlostnou dvojspojkovou PREVODOVKOU s hydraulicky ovladanou brzdou (+ 3 redukcnymi rychlostami vo vretenniku) ktora bola standartne pohanana 7.5kW asynchronnym el. motorom, alebo za priplatok na zelanie zakaznika bolo mozne dodat stroj aj v prevedeni s 11kW el. motorom.
Potom existuje model SUI 40 / 50 RP (regulacny pohon) ktory uz NEMA PREVODOVKU (namiesto toho ma zoptimalizovany prevod na 5 redukcnych rychlosti vo vretenniku ) a ten je pohanany jednosmernym komutatorovym el. motorom s cudzim budenim a nutenym chladenim. Elektromotori sa davali take ake boli v danom okamihu po ruke cize da sa najst aj so 14kW el. motorom (tusimze vyrobca Gdansk), ale vo vacsine pripadoch je vybaveny 16kW el. motorom z produkcie MEZ.
filla píše:uz jsi na takto "upravenem" soustruhu delal?, ja na takovem delam
ano na dvou
a u obou je to porod delat na velkem prumeru
nelze pouzit normalni rezne parametry priserne nelamajici se spony
vpodstate zniceny stroj
samozrejme jde nastavit do menice proud mimo parametry a motoru a pockat si az se z nej oloupe barva
to to mozna chvilku bude tocit normalne
navic takova prestavba vychazi dost neekonomicky
ves178
2. 6. 2017, 8:26
Problém vyřešen, dva proražené tyrystory a pojistka pro kotvu. Nic víc, ješte zlobí tacho ale to tam bylo vadné už delší dobu, projevuje se to tak že při nizkých otáčkách se ozyvá z vřeteníku klepání jako kdyby byl vylomený zub na převodech.
Ventílátor na motoru vyl jak blázen, nechápu toho chlapa co v tom kraválu robil deset let a nevadilo mu to, špatný smer otačení ventilátoru. Stačilo přehodit fáze a je klid :lol:
Diky všem za příspěvky
WEILER LZ280, FNA22
ves178 píše:Problém vyřešen, dva proražené tyrystory a pojistka pro kotvu. Nic víc, ješte zlobí tacho ale to tam bylo vadné už delší dobu, projevuje se to tak že při nizkých otáčkách se ozyvá z vřeteníku klepání jako kdyby byl vylomený zub na převodech.
obvykle se dějí věci obvyklé.......
Gratuluju k úspěšnému zásahu.
Tak super
Ani to moc nebolelo
fofo
2. 6. 2017, 11:40
Takisto gratulacia k uspesnej oprave poruchy. To tacho dynamo urcite pories, pretoze to take akoby zadrhavanie motora zanechava nepekny povrch na obrobku. Tak vela zdaru nech masina sluzi. Inac ked to funguje jak ma, tak robit na tej masine je radost.
2. 6. 2017, 12:08
o ten povrch az tak nepujde jako ze to tacho pravdepodobne zpusobilo spaleni regulatoru
alespon tyhle analogovy potvory maji dost problem pri nespojitosti signalu ze zpetne vazby
milan584
2. 6. 2017, 12:34
Pokud odešly tyristory (a jsou tam použitý ty "atomový" :) z ČKD), tak to obvykle nebývá pro nic za nic, bylo by asi dobré zjistit proč odešly, protože jinak je totiž zrovna ne malá pravděpodobnost, že odejdou znova. Pokud je motor skutečně v pořádku (izolační odpor), tak nejčastěji to bývá totálně zasxxxx komutátor a vůbec celý ten prostor obrusem z úhlíků a vůbec nasátým vodivým prachem - zejména pokud se ten motor pravidelně nečistil (neudržoval - servis), je to skoro jistota.
Goor
2. 6. 2017, 4:24
Tak mě napadá, že by to klepání mohl způsobovat opotřebený potenciometr pro nastavování otáček. Pokud tam vzniká nějaký přechodový odpor, mašina neví co dřív, potom klepe a pocukává vřeteno. V nástrojárně máme SUI 50 RP a na to, co má ta mašina za sebou se měnil několikrát.
atlan
2. 6. 2017, 5:27
Predpokladam ze yie tyristory su premostene nejakou ochranou typu RC clen a kondiky to uz maju za sebov. Tak ze by nebolo odveci to zmerat. Budu tam spicky jak himalahe a skor ci neskor to odpraskne tyristor zase, a ked tacho dava somariny a tyristory spinaju jak o dusu kde a kedy tak to bude coskoro.
ves178
9. 6. 2017, 1:43
Tacho už je výměněné, celkém pálka, 13 litrů. Mašina ted jede fakt hladce a ani se s měniče neozývají tak děsivé zvuky jako předtím :) .
Paradox dnešních firem, říkám jim nepužívejte to dokud nebude vyměněné tacho, když to znova odejde tak už to spravovat nebudu.
Druhý den soustruh jede celou šichtu, prý mistr říkál ze soustruh je spravený a jede na sto procent. Další den zase porucha, menič byl zablokovaný, hlasil chbu nedostatečné buzení.
Stčilo vypnout a zapnout, říkam zase nepouživat dokud nevyměníme tacho. Musel jsem za technickým ředitelem abych mu vysvětlil že to tacho je fakt třeba koupit a že to všichni odemne už slyšeli ale je jim to fuk. Přece se to točí tak nebudem nic kupovat :(
všecno vyždímat a hlavně neinvestovat. Vždycky si říkáme, firma funguje navzdory menežmentu
WEILER LZ280, FNA22
