Vyvažovací "plastelína"
milan584
5. 6. 2017, 4:44
Potřeboval bych takovou tu vyvažovací plastelínu - co se používá jako přídavná nevývaha při vyvažovaní komutátorových elektromotorů - máčkne se při vyvažování mezi (na) vinutí, vyváží se rotor a ono to pak časem samo vytvrdne.
Netušíte někdo výrobce a název - ideálně kde by to šlo koupit?
5. 6. 2017, 5:31
Eprosin T12
milan584
5. 6. 2017, 6:24
packa píše:Eprosin T12
Super - dík
milan584
5. 6. 2017, 10:14
Tak jsem asi jásal trochu předčasně - jednak je nejmenší balení 15 :roll: kg, ale hlavně mi nějak není jasné, jak se to používá - by to mělo být cca jako pastelína - ale jak se to pak při tý konzistenci dá umíchat s tou P11?
sulekb
5. 6. 2017, 10:27
nestačilo by něco jako tohle ? http://www.uhu.cz/cs/produkty/lepidla-e ... elina.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5. 6. 2017, 10:48
navážíš a prohněteš v ruce , pak se to dá cca ještě týden v takovém stavu uchovat v lednici .
na zpracování je dobré si ruce hodně ,mastit indulonou .
milan584
5. 6. 2017, 11:14
packa píše:navážíš a prohněteš v ruce , pak se to dá cca ještě týden v takovém stavu uchovat v lednici .
Sežere to ty ruce, nebo se to dá matlat jen holýma rukama - nebo jsou třeba rukavice?
Cizí ty putty jsem samozřejmě našel - ale dosažitelnost celkem bída.
https://www.star-technology.com/product ... utty-bc-28" onclick="window.open(this.href);return false;
milan584
5. 6. 2017, 11:15
sulekb píše:nestačilo by něco jako tohle ? http://www.uhu.cz/cs/produkty/lepidla-e ... elina.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To je šíleně rychlý - to bych musel mít v xxxxx vrtuli - za 5 minut se to nedá stihnout.
5. 6. 2017, 11:24
já když jsem s tím něco patlal tak holýma rukama a nikdy nic , ale dlohodobě bych asi použil gumový rukavice,
Monteg
5. 6. 2017, 12:48
http://www.weicon.ca/industries/rubber- ... ck-plastic" onclick="window.open(this.href);return false;
milan584
5. 6. 2017, 1:58
to by možná šlo použít.
Ještě jsem našel Loctite - ten je dosažitelný bezproblémově, UV by asi bylo výhodou, ovšem nejsem s. Paroubek ( https://www.youtube.com/watch?v=L4UbpUltos0" onclick="window.open(this.href);return false; ) - cena je slušně řečeno nesmyslná.
https://www.lepidla-online.cz/eshop/loc ... idlo-0-228" onclick="window.open(this.href);return false;
kolik toho potrebujes
maji bezne v bau marketech takovou opravnou sadu dve tycinky plasteliny promnes a za nejakou dobu to vytvrdne
"sada na opravu chladičů" v autopotřebách, dvě tyčky v blistru, prohníst atd
milan584 píše:
Kúp si pomalšiu, napr túto: http://www.drogeria-vmd.sk/alteco-a-b-e ... ina-100-g/" onclick="window.open(this.href);return false;
Keď ju po premiesení budeš držať v chlade, napr. v polystyrénovej krabičke s chladiacou kockou, bude tuhnúť ešte dlhšie. Pred aplikáciou potrebný kúsok prehnetieš medzi prstami aby sa ohrial, zmäkol a priplacneš na rotor.
Pri tej cene ak ti nejaký kúsok nakoniec predsa len stuhne bez použitia, nebude to až taká finančná strata.
Zpět na „Ostatni material“
