Měnič TYROS
Normalne odpojit dokud nenamontujes nove tacho
Jinak teda to je slusna palka za to by byl novej regulator i s encoderem
picom
11. 6. 2017, 7:11
Tacho dokáže dělat zajímavé efekty. Již několikrát si nás zakaznik pozval na výměnu ložisek. Strašně rachoti ložiska, stroj (3 tuny 100 kW) se klepe jak ratlík. Stačila výměna tacha. Bohužel oprava asi za desetinásobek ceny ložisek (30k)
11. 6. 2017, 8:20
ja kdyz to jde, davam encoder (kdyz ma regulator vstup)
ves178
13. 6. 2017, 2:37
Poptal jsem měniče od ABB a EMERSON, jen tak pro zajímavost. protože je otázkou času než to budeme řešit znovu a pořádně
Takže
Měnič Mentor MP 45A4R plus tlumivky a displey, cena 71 000kč
Měnič ABB DCS550-S02-0050-05, cena 48 000kč
někdo tady psal že za cenu toho tacha bych to měl menič i s encoderem, tak jestli je ta nabídka stále aktuální tak sem s ní :D
WEILER LZ280, FNA22
lukin1156
17. 6. 2017, 7:19
Rád bych navázal na debatu. Mám přitáhnout frezku která má posuvy řešeny DC motorem a jeho regulací. Motor je tam 0,8kW 3000ot/min. Je to ruská frézka. Při zapnutí to vyhazuje jistič v rozvaděči. Je k tomu elektroschema tak snad by se dal vyřešit problém. Spíš by mě zajímalo zda by ten motor nešel nahradit asynchronním motorem 3kW 1400ot a frekvenčákem.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
17. 6. 2017, 7:37
Asi sel ale motor bude fyzycky vetsi a tahle nahrada vyjde zbytecne draho a komplikovana
lukin1156
18. 6. 2017, 5:56
Jsou k tomu kompet elektro schémata. Takže proměřit všechny součástky a vadné vyměnit ?
18. 6. 2017, 6:48
zvaz to zda je investice do toho ozivovani soucasneho regulatoru ekonomicka
neco povymenujes a za chvilku odejde neco jineho
novy regulator bude stat treba dva tri tisice
lukin1156
18. 6. 2017, 8:48
můžeš poslat odkaz na nějaký měnič ? Nebo jaké parametry je potřeba zjistit ?
18. 6. 2017, 9:13
Je potreba stitek toho motoru
ves178
19. 6. 2017, 8:05
Nejsou podobné měniče v těch činskych frezkách a soustruzích, Optimum atd?
WEILER LZ280, FNA22
19. 6. 2017, 9:56
velmi vzdalene
jsou to takove hrackoidni napodobeniny
jednofazove a casto odchazejici
silne nedoporucuji
za stejny peniz koupis profi
navic tydle hrackovy nemaj buzeni pro kotvu - predpokladaji seriovy motor
a maji nejakou atrapu bezsenzorove regulace
ty poradne regly maji samozrejme vse plnohodnotne
Zdenek Valter
19. 6. 2017, 11:05
robokop píše:velmi vzdalene
silne nedoporucuji
Ono asi jak které ;-)
BTW nevím o stroji vyjma předělávky, že by chodil na seriový motor ;-)
V drtivé většině strojů je DC motor s permanentními magnety tedy ne seriový ;-)
Nicméně univerzální pohon DC motorů dle mého názoru modifikovatelný cca do 1,5 kW teď předvedl atlan zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43& ... start=1170" onclick="window.open(this.href);return false;
19. 6. 2017, 12:37
Mozna je to s permanentnimi magnety
Uz si to uplne nevybavuju
Nicmene ostatni plati
ves178
8. 1. 2018, 9:56
Měnič TYROS v soustruhu opět odešel a opravovat ho znovu je ztráta času, rozhodli jsme se předělat soustruh na moderní DC měnič od ABB,
ABB nabízí 2kvadrantový (2Q) nebo 4kvadrantový (4Q) měnič. Mám trochu problém s tím že mi nejí zcela jasné jak je to s dynamickým brzděním.
2Q měnič pro brzdění potřebuje brzdící odpory a stykač což je jasné. Podle zastoupení ABB 4Q měnič umí brzdit sám což se zdá reálné protože umí rekuperovat energii motoru do sítě, otázka ale zní umí 4Q brzdit až do nulových otáček, protože se vkrádá myšlenka že napětí na brzděném motoru musí být větší než napětí v síti, i když na druhou stranu napětí v síti prochází nulou. zkrátka si nejsem jist, otázka zní umí 4Q měnič dynamicky zastavit motor na nulové otáčky bez brzdících rezistorů?
WEILER LZ280, FNA22
