Svieti iba jedna dioda
18. 6. 2017, 3:01
Nebude.
chlorovodik
19. 6. 2017, 9:46
Dobry den. Pracoval som cely den na rozpohybavani CNC a vyslo mi vela doplnujucich informacii. Na niektore som nedokazal najst odpovede a na niektore som nasiel prichodne odpovede , kde jeden hovori ze A - je dobre , a druhy ze A je zle. Preto sa preistotu spytam tu. Otazka 1. V navode na mach 3 som nasiel poznamku : Reboot systému po dokončení instalace je zásadní. Pokud ho neučiníte, dostanete se do velkých potíží, které lze vyřešit pouze ruční odinstalací ovladače v Ovládacích panelech systému Windows. Proto prosím ihned po instalaci restartujte systém Windows!
Priznam sa, ze som to nevedel a neurobil. Podla navodu mam jedinu moznost : ruční odinstalací ovladače v Ovládacích panelech . Nepise sa vsak, co by som mal rucne odinstalovat ? Paralelny port ??
Otazka 2. Velmi vela informacii sa kruti okolo PC. Mam 4 jadrovy procesor 3.2 Ghz a pouzivam Win7 - 64 bit. Pracujem ako strojny konstrukter strojov pre premiesavanie kvapalin. A vyuzivam 3D kreslenie a simulacno - vypoctove programy. Nato mam vyskladany pc podla poziadaviek strojnych programov. Je mozne aj na tomto PC vyuzivat Mach3 ?? alebo potrebujem zohnat nieco ine ?? A je pravda ze idealne je win XP 32 bit s 1 jadrovym procesorom ??
Otazka 3. Skusil som LinuxCNC ale po nabudovani pri starte PC z USB mi vypise : Chyba - stlac CTRL - ALT-DEL. Moze byt USB lubovolne ?? USB port moze byt lubovolny ?? alebo musi byt USB 2-3 ??? Je potrebne spravit z usb najprv bootovacie usb, ako pri instalacii windowsu z USB ???
Otazka 4. Co je to oddelovacia doska ?? Je to len iny vyraz pre H5-controler , ktory som si zakupil ja ??
Za ake kolvek informacie Vam vopred dakujem a poprosim o chvilku strpenia. V tomto som zaciatocnik.
atlan
19. 6. 2017, 10:33
A ten Mach ma podporu w7 dokonca 64bit?
chlorovodik
20. 6. 2017, 10:22
Po miliarde pokusoch som proste mach 3 na Win7 - 64 bit nerozchodil. Zohnal som druhy - starsi pc - s win xp a integrovanym PLT portom. Zajtra budem pokracovat dalej. Prosim Vas. Nemate niekto nejake odpovede na to LinuxCNC ?? Mozem mat 2 operacne systemy ?? windows a linuxcnc ?? nemusim ich pouzivat sucasne - iba nechcem prijst o windows - nakolko mi na nom behaju 3D softvery. A velmi ma zaujala myslienka : nahrat linuxCNC na usb, a v pripade potreby nabehnut system z usb. Ale neviem to vobec spustit.
20. 6. 2017, 11:47
Nikdo z Machařů se k odpovídání nemá, tak napíšu já, totální neMachař.
Pokud to správně chápu z informací, které tak kolem mě někdy proběhly, tak Mach3 jede jen na 32-bit Windows. 1-jádrový procesor podle mě nutný není, starší OS možná ano. Tohle všechno si snadno ověříš na stránce výrobce, tj. nějakém Macho-webu.
Driver, o kterém píšeš, je předpokládám něco, co zajišťuje real-time komunikaci s HW počítače. Současné operační systémy nejsou stavěné na to, aby umožňovaly přímý přístup aplikací k HW, protože je to z hlediska běhu OS nebezpečné. Tak se to musí obcházet všelijakými drivery a speciálními kernelovými vychytávkami, které ten přímý přístup mají. Ty ho tam možná vůbec nainstalovaný nemáš, protože to asi půjde nainstalovat právě jen na 32-bit systém.
Nabootovat LinuxCNC jde z jakékoli USB flash, samozřejmě pokud tvé PC bootování z USB podporuje. Když si stáhneš instalační image, tak to na USB flashku můžeš nahrát nějakým klikátorem, třeba https://www.pendrivelinux.com/universal ... -as-1-2-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oddělovací deska je deska, která se normálně zapojuje mezi LPT port a drivery motorů, dělá oddělení a zesílení signálů. Ty ji nepotřebuješ, máš integrované řešení, které obsahuje oddělovací desku a drivery dohromady jako jedno zařízení.
Kombinovat řízení CNC a nějaké CADové projektování na jednom PC podle mě není moc dobrá varianta. Jednak i proto, že provoz CNC dělá kolem sebe bordel (špony, prach atd.), tak to možná budeš mít dislokované jinde. Hlavně ale to PC může, ale taky nemusí splňovat nároky na běh CNC. Že tam máš moc gigahertzů a jader ještě neznamená, že to bude vhodný stroj. Ale to snadno zjistíš až nabootuješ aspoň z USB ten LinuxCNC a pustíš si Letancy test.
chlorovodik
21. 6. 2017, 7:27
Dakujem velmi pekne MEX, za vycerpavajucu odpoved a tvoj cas. Hned po praci to idem skusat, skusat a skusat. Pri hladani LinuxCNC som natrafil na vela " verzii ", ak som to spravne nazval. Vysledky sa tocia okolo LinuxCNC, EMC, EMC2. Kedze jedine co poznam z odpovedi je ten spominany LinuxCNC, tak som stiahol verziu 2.7 , snad to bude dobre. Dakujem Vam vsetkym, urcite sa ozvem, pripadne natocim aj video.
chlorovodik
21. 6. 2017, 9:20
Takze : Na internete a youtube som vycital, ze mach 3 na win 7 64 bit na lpt port nepojde. Potrebuje interpolarnu dosku na usb , alebo ethernet. Tak som to vyriesil najlacnejsou cestou, a kupil starsi pc s win XP. A vsetko sa zrazu rozbehlo. A zaroven skusam aj na novom PC Linux CNC, nakolko je veeelmi zaujimavy. Frezu mam cca - poskladanu - mechanicku cast, ale narazil som na problem, a kedze som hlboky amater neviem ako sa to vobec nazyva. pri rucnom ovladani ( citanie Gkodu som zatial na mach 3 neskusal ) , sa motory kraaasne rozbehnu, ale po kratkom case sa motor len huci, ako by stale bezal, ale jeho hriadel sa zastavi. A kratky cas ma na mysli cca 2 sekundy. Ak pustim sipku na klavesnici, a znovu stlacim pohyb, motor s znovu rozbehne, pekne sa toci, ale o dve sekundy hriadel stoji, aj ked motor vydava znamky funkcnosti - huci stale rovnako. Neviete , co to je ?? Je to chyba dosky ?? zleho kablu ?? Nastavenia Mach 3 ??
22. 6. 2017, 6:19
To je "ztrata kroku"
Chces po motoru prilis
Budto rychlosti nebo krouticiho momentu (neco jde moc ztuha)
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
