Sonda
michal55
Příspěvek 23. 6. 2017, 7:59
Zdravim, nedopatrenim jsem napsal m50 misto m51 a vytahl dotykovou sondu. Po postupu podle napovedy sonda sviti cervene a stroj pise chyba 124. Nevite prosim nekdo jak to spravit?
Itnc 530
tomo
Příspěvek 23. 6. 2017, 8:50
ahoj. Nemas vybite baterky ? Na sonde
michal55
Příspěvek 23. 6. 2017, 10:14
To jsem zkousel, baterky su v pohodě. Ale diky☺
tomo
Příspěvek 23. 6. 2017, 10:25
Jaj to mas heidenhain ze ? ja ze to je haas ten ma tusim alarm 124 vybite baterky. Mozes ten alarm odfotit ? Ked tak skusim nieco pohladat. Ci tam mas iba chyba 124 ?
tomo
Příspěvek 23. 6. 2017, 10:30
Alebo skus cez mdi napisat ukoncenie cyklu a koniec programu . Vo fanucu je to G80 a M30 v heidenhaine neviem ako to mas . Mozno to pomoze :D
michal55
Příspěvek 23. 6. 2017, 11:07
I m30 jsem zkousel. Hlavne nejvic zarazejici je to, ze diody na sonde i po vyjmuti z vretena sviti cervene..
tomo
Příspěvek 23. 6. 2017, 11:13
tak to budu baterky ... nedal si ich opacne ? :D alebo si tam nedal vybite ? Ked das nove baterky tak by to malo blikat napr. u nas na frezach haas to je takto :
https://youtu.be/v8crWcOn96Y" onclick="window.open(this.href);return false;
tomo
Příspěvek 23. 6. 2017, 11:40
A este skus utriet ten snimac co snima sondu
michal55
Příspěvek 23. 6. 2017, 11:57
Baterkama to nebude, ty sem zkousel a aj sem je dal spravne 😅. Aj snimac je ocisteny. Prave mna zaraza ze diodky na sonde neblikaju, proste furt sviti cervene
michal55
Příspěvek 23. 6. 2017, 12:02
A jeste asi stpji za zminku, ze kdyz sondu upnu do vretena tak snimac nezmeni barvu, tudiz je furt cerveny ale navic k tomu dvakrat blikne este oranzove.
tomo
Příspěvek 23. 6. 2017, 1:08
A co je to M50 v heidene ? Nie je to nejake blokovanie ? Skus aj vypnut masinu a zapnut to tiez niekedy pomoze :D Aj ked das baterku tak nezacne blikat na inu farbu ? Stale je cervena ? Inak masina ti ide normalne ? Aj auto rezim aj v rucnom hybat stol + vymena nastroja ? A skalibrovat sondu si skusal ? To nejde ?
Zpět na „CNC frézky“
