Kuhtreiber Kitin 150
náhodou jako první výtvor to neni spatne...
to svařování tenšího plechu a ještě k tomu v rohu jde elektrodou blbě to i zkušenému nejde dost dobře, protože elekroda má "širší oblouk" a než to prohřeješ tak si durch...když budeš mít zkušenosti a dokážeš udržet velmi krátký oblouk při malém proudu bez přilepení tak to jde ale cočkem by to šlo jedna báseň
takové spoje jde řešit i takto:
pokud chceš aby sváry nebyly vidět tak bys do toho plechu z vrchu vyvrtal po obvodu třeba 10mm díry od kraje třeba 5mm a přez ty díry to přivaříš k tomu rámu, díru tím svárem krásně zaliješ a pak zabrousíš někomu se to bude zdát pracné ale je to elegantní a pohledové a neni nikde nuic posmrkané
když máš možnost jen svařovat elektrodou tak to je řešení.
no a k té stabilitě..bych to nějak nehrotil když tak dá dole nějakou zátěž myslím, že ten rám bude vážit co ta svářečka
Rám je o trošku lehčí než svářečka, ale je to stabilní
Už jsem prodloužil rukojet, aby by nebyla hned u kabelů. Díky tomu jak to je se skvěle nastavuje proud ! Teď jsem zkoušel svařovat novými elektrodami a je fakt, že se nemusím skoro sklonit
takže super. Ty rohy jsem většinou svařoval asi na 50 A (to elko má 1 mm tloušťku a ty jekly 20x20 mají 1,5 a ty šly krásně
, mám je tam dole a nahoře pod tou deskou) a to bylo trošku hodně, tak jsem to vždy prskl a zase začistil, prskl a takhle opakoval a poté přebrousil a není poznat, že tam byl svár
A hlavně dát za vozík přes 2 tísíce nebo 5 tisíc za omicron, když svářečka stála 4940 je kravina
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Udělej jí 180 ať se s pipkou nemusíš tísnit ,a odpadne problém že si na koníčka rozbije hlavu o noční stolekLify píše: Ta postel bude nakonec 140 cm široká![]()
... ted trosku vazne. Na 160tce se ve dvou opravdu neda spat, mam ji v jedne loznici. Nakonec tam spi pouze kocka, myslim ctyrnoha. Sel jsem proto do extremu 260x210 (uznavam uz to je opravdu ulet) a vrele doporucuju na spani i cinnosti pri dvou slecnach
Jo to je slušný i na švédskou trojku
No dneska už asi jo.
Bohužel šířka je jen 168 cm :/ takže max 160 matrace :/ jo to by bylo zajímavé
teď to je 200x90 a je to malý
ale daly se tam dělat hezký věci
musím trénovat
ještě třeba milion svárů a už to bude dobré
Věčný tazatel
Věčný tazatel
řekl bych, že vymýšlíš blbosti. Sice uklidíš postel do výklenku, ale schody a vyčnívající postelí zabiješ zhruba plochu postele dole v místnosti.
udělej to obráceně, normální postel dej na zem do kouta za dveřmi a do výklenku udělej chytrý (= dobře dostupný) úložný systém, aby dole v místnosti zbyla postel, stůl a příruční poličky. V takto malém pokojíku dělat letiště je blbost a spát v "regálu" také není nic moc.
Tak jsem to zkoušel, ale délka a šířka postele by byla moc a tudíž by tam nemohla být židle a skřín :/ takže nahoru dám 160 postel nebo 140 nevím jaký typy se ted dělají v Domestavu.Jinak dnes jsem udělal holce takový logo (sváry jsou jen aby to drželo
) Ještě to musím vybrousit, opískovat, natřít na červeno a vyrobit stojan a den kdy jsme se poznali
Věčný tazatel
Věčný tazatel
