Kde koupit závitník?
reta
Příspěvek 2. 7. 2017, 10:20
Zdar.
Tak toto se mi moc líbí. Ví o tom někdo něco podrobněji, třeba link.
https://www.youtube.com/watch?v=rDnavOlGcdc" onclick="window.open(this.href);return false;
Kde koupit takový závitník?
Potřebuji řezat M8 závit do umělé hmoty (kartit) díry 30 mm hluboká, průchozí, stoupání normál 1,25. Na CNC mašina nemá na vřetenu encodér.
Za rady díky.
Příspěvek 2. 7. 2017, 10:30
treba datron
ale vpodstate kazdy slusnejsi prodejce nastroju to ma v katalogu
zkus treba wnt
Příspěvek 2. 7. 2017, 10:58
Jestli má být ten závit 30 mm hluboký, tak to asi nebude úplně snadné sehnat, fréza M8 se dělá typicky v délkách tak 14 - 18 mm. Ale pokud je možná konstrukční úprava díry (třeba navrtání větším průměrem), tak je to asi ideální způsob. Já už závity prakticky nedělám jinak :-)
reta
Příspěvek 2. 7. 2017, 3:28
prochaska píše:Jestli má být ten závit 30 mm hluboký, tak to asi nebude úplně snadné sehnat,...
Svatá pravda cca 3 hodiny sedím u netu a nic, jak píšeš nejdelší cca 20 mm. Ale přesto děkuji za nakopnutí.
Příspěvek 2. 7. 2017, 3:30
te hloubky jsem si nevsimnul
Příspěvek 2. 7. 2017, 3:52
reta píše: jak píšeš nejdelší cca 20 mm.
Není se čemu divit ,hloubka závitu u slitin hliníku je pro plnou pevnost 2,5d tak že těch 20mm pro M8 je dostačující .Tak proč by někdo dělal delší ,jedině si nechat nabrousit .Zkus poptat brusírnu CKP Chrudim (mají tam pár pětiosek na broušení ) , a máš to asi kousek .
Příspěvek 2. 7. 2017, 6:03
reta píše:
Ještě je jedna možnost a to frézování soustružnickým nožem na vnitřní závity. Buď plátkový, myslím, že Arno dělá řadu "Mini-2", která by tady šla použít, nebo monolitický. Ten monolitický by se vešel zcela jistě, ale ten musí být upnutý excentricky (ve vyvrtávací hlavě). Samozřejmě to bude zdlouhavé, protože se musí projet celá spirála, navíc pomalu vzhledem k neoptimálnímu namáhání nástroje, který bude vlastně fungovat jako jednobřitá fréza. Zato je to celkem spolehlivý způsob jak dělat různé extrémní závity :-)
Příspěvek 2. 7. 2017, 6:28
mozna zavitovy nozik od horna s kulatym drikem vyhovi
reta
Příspěvek 2. 7. 2017, 6:37
Proto, že ta Chrudim je opravdu za rohem, tak zítra se optám jest-li by ji udělali a za kolik. Mám s nimi dobré zkušenosti. No a hlavně se musím podívat na HSMworks jak se to programuje. No a to už ani ne já jako spíš syn. Za nápady dík.
Habešan
Příspěvek 2. 7. 2017, 7:09
Není to závitník, je to závitová fréza.
To mě připomíná, že bych potřeboval frézu se stopkou 3,2mm, s jednou vrstvou zubů vysokých alespoň 1mm (takže by se musela vybrousit z materiálu alespoň 5,2mm).
A pokud možno lacino.
Příspěvek 2. 7. 2017, 7:18
mimochodem ty závitové frézy nejlevnější co znám jsou někde od 1700kč/kus.. schválně pak dejte vědět za kolik je vybrousí někdo na zakázku..
Příspěvek 2. 7. 2017, 7:26
Tohle by se ale mělo dát celkem snadno vybrusit i doma, ne?
Jde snad jen o zmenšení průměru nad řeznou částí. Ale nemusela by se brousit celá stopka, jen třeba 10mm pásek. Za ten se to navíc neupíná, takže i nějaká drobná nepřesnost nabude hrát roli.
Nebo to celé chápu blbě?
Příspěvek 2. 7. 2017, 7:28
levně funkčně se to dá vybrousit třeba ze zlomeného závitníku,, necháš jen jeden zub a zbytek odbrousíš klidně v ruce a funguje to spolehlivě..
reta
Příspěvek 2. 7. 2017, 8:00
https://www.youtube.com/watch?v=SkPdgrjUEhY" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „pro frézku“
