Čo je zle?
reli
8. 7. 2017, 9:03
Ahoj, som tu nový, tak ako slušný človek na začiatok.... mám 37 som strojár priemyslovkár, ale vo fachu nepracujem. Staviam si hobby frézu na modelárske účely a zasekol som sa na zapojení driverov. Nakoľko do elektra sa nerozumiem nejak extra a nenasiel som odpoveď ani fóre, tak Vás prosím o pomoc..prešiel som aj návod na mach3 ale nikam ma to neposunulo v tomto probléme.
Motory sú 2-fázové 3A 3Nm Wantai, driver Wantai DQ542MA, k tomu doska DB25-1205 napájaná externe cez nabíjačku 5V, cez LPT do Machu, som na windowse 7.
Problém je ten, že pri pokuse pohnúť motormi pri teste sa ani nepohnú. Všetko svieti, doska, driver, motor je kusnutý, ale nereaguje na pohyb. Prikladám ako to mám. Ďakujem za pomoc
Nastuduj si v navodu pouziti signalu enable
Zkontroluj zda ti lezou ven pulzy
8. 7. 2017, 10:27
Mach neznám.
Ale není tam náhodou omezení, že na W7 už nefunguje? Teda minimálně při běhu přes LPT.
reli
9. 7. 2017, 9:27
Mach urcite bezi na win7 na 32bit. A urcite bezi len cez usb, takze to vidim na instalaciu XP :-) diky Mex dam vediet ako to dopadlo.
no kdyz pouze prez USB tak je jasne ze ti to nemuze fungovat kdyz tam mas pouzite LPT
9. 7. 2017, 10:49
máš dvě cesty (tedy pro Mach) - pořídit starší PC s LPT, na něm WinXP a ladit a ladit, ani tam to nebude úplně "plug and play"
nebo vyměnit oddělovací desku za variantu s USB nebo ethernet, pak není tak kritické jaký systém/PC máš, vyhneš se problémovému LPT portu a je to i spolehlivější cesta
(PC s Win se obtížně ladí na generování pravidelných pulsů pro krokové motory, proto po instalaci Machu je i kontrolní/ladící program na ladění výstupu přes LPT. Desky s USB či ethernet si generují pulsy samy = spolehlivější cesta)
reli
9. 7. 2017, 1:33
Dik za pomoc, niekde som cital, ze prave lpt je spolahlivejsie, ako usb, tato doska bola v sade s motormi a drivermi zadara. Comp mam vyhradeny vylucne pre mach a cnc, cize no problem. Bud to nechat win7 a vymenit dosku, alebo nahodit XP a ponechat tuto dosku. Kedze vravis, ze lpt je problemovejsie, tak by si volil prvu variantu, vymenu dosky a nechat win7? Do linuxu by som nechcel ist, kedze su to nezname vody pre mna.
9. 7. 2017, 3:22
staré PC měly LPT dimenzovaný na dlouhý kabel k pomalé tiskárně - tedy hloupé výstupní zařízení,
nové PC už nemají klasický LPT a nahrazuje se to různými deskami s různou nadějí na úspěch (pro CNC)
Ono už i WinXP od doby své slávy dost nabobtnal a stal se problematičtější pro řízení na LPT
Jsou zde uživatelé, kteří to úspěšně provozují na starém PC pod WinXP na LPT - tedy to jde, ale zda to půjde i tobě na tvém HW ? kdo ví
osobně jsem LPT přeskočil, na prvním USB jsem ... nezvítězil a nyní konečně spokojeně pracuji na ethernetu. Funkční USB i ethernet je za větší peníze :-(
Plusem může být, že tím získáš víc vstupů / výstupů
Mach na WinXP používám protože z jiných důvodů tam Win chci, Linux netřeba hned zatracovat, nebude to tak těžké zprovoznit, nicméně i tam je lepší se vyhnout LPT
9. 7. 2017, 3:57
A co takhle pokus? Je neděle, počasí není nic moc (aspoň tady), tak to je ideální čas na nějaký experiment.
Stáhni si LinuxCNC:
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomocí třeba tohoto programu to nahraj na nějakou USB flash:
https://www.pendrivelinux.com/universal ... -as-1-2-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
No a pak PC nabootuj přímo z té USB flash. Nemusíš nikam nic instalovat, jen to spustíš z té Flashky.
Až to najede, tak to sice bude Linux, ale uvidíš, že to zas tak moc odlišné od Windows není. Nakonec dneska je to všechno o klikání (aspoň pro základní věci), a to je všude stejné.
Z menu CNC si spusť Latency test. Pokud ti to vyhodí nějaký slušný výsledek (řekněme do 30000), tak to můžeš směle provozovat přes LPT.
Všechno to máš legálně zdarma, a je to hodně pružné a výkonné řešení.
Takže minimálně za pokus to podle mě stojí.
A i kdyby nic jiného a zůstalo jenom u toho pokusu, tak aspoň před babama budeš moct machrovat, že děláš na Linuxu (nebo teda aspoň jednou jsi ho spustil). ;-)
jako prorazili to i lidi od kterejch jsem to necekal
tak preci nejsi takova sragora abys to nezkusil :-D
reli
9. 7. 2017, 5:28
To chb, nejde o prachy. To nie je problem. Ale stroj je hobby, zdroj prijmu mam staly z ineho fachu, cnc je a bude pre mna konickom ako napr, modelarstvo,kreslenie v 3d a pod. Nieco na sposob ako to tu pisal niekde robokop -"pre niekoho je cestou samotna stavba cnc" takze nie je nutne pre mna mat naj dosku, pripravu na mach4 a podobne...na druhej strane ak mi to ma sprotivit nefunkcnost lpt, tak jasne, ze idem rovno cestou usb, prip ethernetu.
To Mex, pocasie tu bolo ok, ale preco nie :D som za kazdu srandu a mam kukat v nedelu vecer na telku, tak to radsej vyskusam tvoj navrh :-) ale si si vedomy, ze linux uvidim 1x a teda budem otravovat? :-)
reli
9. 7. 2017, 5:40
Dobreeeeeee, tak ale upozornujem dopredu :-) linux som nevidel iba som o nom pocul aj to len velmi tichym hlaskom :D
nic se toho neboj
urcite to spolecne dame dohromady
je tu velka spousta lidi co ti s tim bude ochotna poradit kdyz v tobe uvidi vuli se s tim poprat
9. 7. 2017, 6:06
Spoustu lidí odradí (podle mě zbytečně) to slovo "Linux" v názvu. Poznámka: některé další to spíš naopak přiláká, ale to je jiná story.
Přitom o Linux tady vůbec nejde.
Mnoho lidí jde automaticky do Machu, protože to je na Windows, a to oni přece znají. A navíc to přece můžou provozovat na svém PC, kde jinak hrajou hry, dělají účetnictví atd.
Kdežto Linux - o hrůůůza, bude to jiné složité, určitě se tam místo zleva doprava píše naopak, prostě děs a konec světa...
A realita?
Nakonec stejně uživatel dojde k tomu, že na svých domácích Windows to provozovat nebude. Jednat proto, že dneska už má nějakou verzi, kde Mach vůbec nejede, nejlépe ještě v 64-bit varianě.
A navíc a to hlavně - řízení obráběcího stroje vyžaduje docela fest hard-real-time řízení, takže není zrovna dobré to provozovat na nějakém PC s nainstalovanou tunou různého SW a všelijakých "pomocníků".
Takže to stejně skončí buď samostatným PC, nebo aspoň dual-bootem, kde pro CNC si nabootuju čistý Windows XP 32bit.
Jenže tím padá ten původní "silný" argument, že nebudu nic měnit, jenom si ke svému PC připojím frézku a jedu. Navíc náročnost Windows+Mach3 na HW je vyšší než u LinuxCNC, takže pro ten LinuxCNC snadno získám PC třeba i zadarmo od někoho, komu už jeho stroj pro hry a broušení současného přereklamovaného internetu nestačil.
No ale hlavně z zejména:
při CNC neprovozujeme Windows nebo Linux. Provozujeme konkrétní aplikaci, tedy Mach3 nebo LinuxCNC. Takže s operačním systéme přijdeme do styku jen při startu, kdy klikneme na příslušnou ikonu. Dál už se pohybujeme v prostředí dané aplikace, a ta obecně může klidně na Windows nebo Linuxu vypadat úplně stejně, nebo naopak na jednom operačním systému můžeme provozovat 2 naprosto rozdílné aplikace s odlišných chováním (to teď nepíšu konkrétně o Mach a LinuxCNC, ale o aplikacích obecně).
Takže shrnuto: má smysl posuzovat a srovnávat Mach3 a LinuxCNC podle toho co umí, jaký HW k tomu potřebuju a co to stojí.
Ale nemá moc smysl to posuzovat podle toho, že tohle jede na Windows nebo Linuxu, a tak často čtené argumenty "to je Linux, to neumím, tak do toho nejdu" jsou (podle mě) lehce mimo.
reli
9. 7. 2017, 6:29
Tak mi to nedalo, kým sa nedosťahuje linuxcnc. Ma napadlo ešte spúšťať mach vo win7 pod kompatibilitou XP a čuduj sa svete...motor sa točí do oboch strán, takže ide to aj v kombinácii win7, lpt a mach3, len pred spustením ikony je potrebné zmeniť kompatibilitu na XP service pack3. :-D Otázne je, ako sa bude správať všetko v kope, ako celok...je to len pre Vaše info :-)
Každopádne pokus a návrh od mex-a dotiahnem do konca :-)
