Vrtačka - identifikace.
Lukáš R
8. 2. 2017, 3:52
Ahoj! Rád bych Vás požádal o pomoc při identifikaci vrtačky, kterou hodlám zprovoznit a používat. Podle štítku se jedná o typ V20, výrobcem by měl být PKD. Na internetu jsem tento typ nenašel. Vypadá o dost subtilněji než klasická V20 a nemá strojní posuvy. Nevíte někdo, co je to zač? Děkuji.
ssmak3050
18. 2. 2017, 9:43
nevim co bys chtel vice ..tak jak si napsal je to PKD..vs 20..viz stitek...neplest s TOS kou... :D
Lukáš R
28. 7. 2017, 7:09
Ahoj. Opožděně děkuji za odpověď. Je to holt V20, ale nenašel jsem k tomu žádnou dokumentaci atd...ale co jsem tak koukal, tak ani žádná není potřeba :-D Jinak měl bych na Tebe jeden dotaz - máš nějak vyřešeno zvedání vřeteníku? Kolikrát když předvrtávám větší díry, tak mi vzhledem k růzdílné délce vrtáků nevyhovuje jedna poloha vřeteníku. Zvednout vřeteník v jednom člověku je podle mě docela práce. Je na to nějaká vychytávka?
kenybz
28. 7. 2017, 8:24
mám starší typ a je tam odlitý název V2001A
to zvedání je masakr no já tam mám pod tělem vrtačky objímku aby když to povolím to nezhučelo dolu
jinak bych to řešil trapézovým šroubem třeba z heveru ze škodovky udělat matici a celé to vložit do sloupu a zvede stekným způsobem jak na jihokovce
vrtačka co mám stála 2 tisíce + 2 bedny vrtáků tak mě ani nevadilo že má festovně rozvrtaný stůl
kdyby měl někdo vratnou pružinu nebo měl typ kde sehnat budu rád
Lukáš R
28. 7. 2017, 1:40
Ahoj! Pružinu sice nemám, ale máme stejný problém - též mi praskla. Bohužel se mi z vyráběných pružin nepovedlo sehnat žádnou vhodnou. Takže mám rozjednanou výrobu. Na slovensku mi nabídli za cca 300kč, v Plzni za cca 750kč při odběru jednoho kusu a 300kč při odběru tří kusů. Odkud jsi, jestli se mohu zeptat?
Jan Danda
3. 8. 2017, 1:59
pokud by jsi bral pružin víc ,mam o jednu zájem.
Jinak zvedám ji jednoduše,
pod sklíčidlo dám dřevěný špalík a sjedu až k němu,
přidržím páku na posuv vřetena a povolím šroub který drží vřeteník,
vřetenem zvednu nebo pustím vřeteník,jak potřebuji,
utáhnu šroub. :D
Lukáš R
3. 8. 2017, 7:31
Ahoj! Díky za tip. Popravdě mě to vůbec nenapadlo...:-D Jinak ještě s kolegou z tohoto vlákna řeším objednávku pružin. Domluvíme se přes SZ. Při více kusech bude asi lepší cena.
david.1
3. 8. 2017, 9:49
Lukáš R píše:Ahoj! Díky za tip. Popravdě mě to vůbec nenapadlo...:-D Jinak ještě s kolegou z tohoto vlákna řeším objednávku pružin. Domluvíme se přes SZ. Při více kusech bude asi lepší cena.
Nevím to,jen zkouším-není náhodou stejná z V20/VS20?
kenybz
4. 8. 2017, 5:08
no ona se dá vrtačka použít i jako hřebenový lis pro lisování menších ložisek akorát je potřeba přitom používat rozum, a když to nejde silou asi jak při vrtání 13kou vrtákem do plna tak větší sílu nepoužívat občas se to hodí.
Zvedat tu vrtačku celou vřeteníkem bych měl strach že s to bude nějak křížit když je to v jiné ose ale asi to funguje takže vyzkouším
Lukáš R
4. 8. 2017, 5:42
David: Díky za snahu, ale bohužel z klasických V20 pružina nepasuje, v těch je o dost větší. V průměru má cca 130 mm, tady pouze 51 mm. Leda že by pasovala z těch V13 Jihokov atd. Ale vůbec nevím, jak tam pružina vypadá.
PKEnergy
4. 8. 2017, 9:47
Pružiny (a další díly) na Jihokov prodává někdo tady:
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7421098 ... y-typy.php
pružiny jsou tam na fotce, třeba by poslal i rozměry.
PK
Zdenek Valter
4. 8. 2017, 10:27
david.1 píše:
Jaké potřebujete rozměry - já jen, že bych se v případě pro mne správných rozměrů přidal ;-)
Lukáš R
4. 8. 2017, 10:38
Průměr domku cca 50mm, šířka pružiny je 20mm, síla materiálu 0,7mm. Nemůžete to prosím někdo porovnat s tou pružinou s V13? Abysme nenechali dělat něco, co se dá koupit? Díky.
Zdenek Valter
4. 8. 2017, 10:52
Lukáš R píše:Průměr domku cca 50mm, šířka pružiny je 20mm, síla materiálu 0,7mm. Nemůžete to prosím někdo porovnat s tou pružinou s V13? Abysme nenechali dělat něco, co se dá koupit? Díky.
Smol pachol - průměr by mi vyhovoval, ale šířka pružiny je pro mne nevhodná.
Mimochodem dá se někde sehnat ten pružinový pás v šířce cca 10 mm a síle okolo 0,5 mm?
Lukáš R
4. 8. 2017, 11:03
Tak to bohužel nevím. Nicméně zkus se podívat na pružiny do zavíračů dveří Brano. Myslím, že se dělaly i v šířce 8 mm, jestli by ti to stačilo.
