fa4u
SV18r
29. 7. 2017, 9:41
zdravim rozmýšlam nad kúpou tejto frezky hlavne z dôvou tuhosti a pojazdom a však nenašiel som od nej nikde žiadny prospekt ani manuál zaujímala by ma hlavne výška po rameno bez vertikálnj hlavy (či mi vôbec prejde cez bránu do dielni) aké kužele má vo vretenách prípadne dalšie info aká k nej partí delička atd hmotnoť výkon hlavného motora atd jediné info čo o nej viem je z inzerátov kde sa údaje podstatne líšia zaujíma ma len univerzálna verzia, tuto frezku som naživo ešte nevidel takž e za každú info dakujem prípadne čo je choroba týchto strojov
DwPetr
29. 7. 2017, 10:07
Pošli mi mejl, pošlu ti manuál
Vejška je 2145mm
SV18r
29. 7. 2017, 10:21
e-mail sv18r@azet.sk dakujem takže výška ma velmi nepotešila bude sa musieť neako rozobrať
DwPetr
29. 7. 2017, 10:26
Posláno
SV18r
30. 7. 2017, 5:51
bohužial manuál ktorý ste mi poslali je od vertikálnej tam sa rozmery podstatne líšia
SV18r
12. 3. 2018, 8:20
tak frezka je už doma FA4V sice iná akú som chcel ale vo velmi slušnom stave a za ešte slušnejšie peniaze otázka kto máte túto frzku funguje vám spúštanie cez predradné odpory ??? na akom ističi ju spustíte ? mám tam motor 7.5kw
salus
13. 3. 2018, 1:15
Asynchronní motor 7,5kW má jmenovitý proud cca 15A, jenže rozběhový proud při spouštění napřímo je krátkodobě až 6x vyšší. Pokud máš hlavní jistič 3x25A charakteristika B tak to bude smůla. Sice se může stát, že se Ti to někdy podaří spustit, ale vzhledem k tomu že u frézky se motor vřetena spouští poměrně často tak bude jistič vypadávat. Řešením je buď zprovoznit spouštění přes předřadné odpory, ale já bych použil modernější řešení a tím je třeba softstartér.
P.S. Co ti nefunguje na spouštění přes odpory? Dej sem schéma zapojení, já sám ho nemám, takže nevím jak to tam mají řešené.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
SV18r
13. 3. 2018, 6:05
neviem ešte či to funguje doma som ju ešte nespúšťal len som bol zvedavý či je to poruchové alebo či to vätšinou funguje ako to má
Mirek.N
14. 3. 2018, 6:27
Mám doma FA4U s 10 kw motorem, v rozvaděči mám 32C, v dílně 25c a jede v pohodě.
SV18r
17. 3. 2018, 3:55
10kw ,,? a mne sa zdal aj ten 7.5kw vela
SV18r
2. 4. 2018, 10:46
zdravim tak další problém mohol bi mi niekto kto máte doma FA 4 vyfotiť z pravej strany stojan v ktorom sa nachádza matica pre zvislí srob konkretne tu vrchnu časť kde je ten vyrez niečo mi tam asi chyba Dakujem
Miki2t
19. 5. 2018, 7:59
Miki2t
19. 5. 2018, 8:32
SV18r
20. 5. 2018, 6:56
na kolko ťa vyšla ? ta liazacka ruka mala snou asi čo robiť je na 2.5t
Miki2t
21. 5. 2018, 7:17
Ruka to dala akurat, tažšie bremeno by už nedala.
Frézka + vertikálna hlava(ISO50) + krížová hlava(ISO40) + delička + koník + otočný stôl = 1k€ 30km od domu.
Ten originálny parking attachment som videl poprvýkrat.
Zpět na „konvenční frézky“
