náhrada driveru
Arnold
1. 8. 2017, 8:54
Ahoj všem,
asi po půl roce mi začal jeden 3A motor ze dvou, které mám na ose Y ztrácet kroky. Byl napojený na tento driver:
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB6 ... xyYYlRwWdA" onclick="window.open(this.href);return false;
Vyměnil jsem ho za:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-Sing ... Sw3xJVbtZQ" onclick="window.open(this.href);return false;
ten jsem měl do zálohy, ale spíš to byla sázka do loterie, protože ztrácí kroky ještě více. Takže netuším, zda jsem nevyměnil vadný driver znovu za závadný.
Co mě překvapilo, že motory jsou pak snad 2x hlučnější.
Chtěl bych se zeptat co si myslíte o kvalitě TB6560 celkově a co by jste mi doporučili za driver na 3A nema 23, limit cca 700,- za driver ?
děkuji
jirka7
1. 8. 2017, 9:30
Zkuste si pohrat s frekvenci a rychlosti. Az zjistite limit tj., ze to hodne ztraci kroky, tak musite jit dolu.
Obecne se Vam mohou ztrácet kroky elektronicky tj. LPT posila na vstup driveru, kde se to muze ztratit z duvodu prilis velke rychlosti posilani ci jinych parametru casovani. Nebo i kabelaz na to ma vliv. Nebo taky mechanicky prilis rychle rozjezd.
Jirka
Arnold
1. 8. 2017, 9:51
Chyba určitě bude v driveru, na nastavení jsem nešáhl přes půl roku, tím to nebude, to už by ztrácelo dřív a hlavně bych si toho všiml. Kroky mám nastavený pořád na 1/8.
Kabely mám stíněný kvalitní. Jedině, že by odešel motor nebo arduino ? Ale to by se to asi chovalo jinak...
1. 8. 2017, 9:55
Kup si tenhle typ http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-TB6 ... 1563537843" onclick="window.open(this.href);return false;
Vzal jsem prvního prodejce, třeba najdeš levnější. Ale musí mít napsáno 5A a musí mít max. microstepping 1/16.
Pokud bude mít napsáno max. 4A a microstepping až 1/32, tak to jsou fake a stojí za prd.
Jinak s tím stávajícím driverem zkus prohodit drivery navzájem na těch dvou motorech, a hned budeš vědět, jestli je to driverem, motorem, kabelem, řízením nebo přidřeným šroubem.
Arnold
1. 8. 2017, 10:08
Ahoj, děkuju za tip, objednám si jeden na zkoušku a uvidím. To prohození zkusím zítra, jak se to bude chovat...
potraviny
Tyto mám již delší dobu a spokojenost, když jsem je pořizoval baral jsem jich tenkrá 6 kousků + 2 raději do zálohy, zatím šlapou.
Arnold
2. 8. 2017, 8:41
Kolik sis nastavil Amperu ? Co mám 3A motorky a drivery také 3A, tak mají teplotu, že ještě na nich udržím ruku. Tady mohu nastavit 2,5 nebo 3,3.
potraviny
Jsem teď v práci, odpoledne se na to mrknu ale tuším že něco kolem 3,5A.
Mám to na krabicích napsáno :D , abych nemusel do bedny s elel. :D
Jinak mám KM Nema 23
Nad každý driver jsem dával ještě pro sichr větráček
r4cv
2. 8. 2017, 10:42
Arnold píše:Chyba určitě bude v driveru, na nastavení jsem nešáhl přes půl roku, tím to nebude, to už by ztrácelo dřív a hlavně bych si toho všiml...
Nedávno som riešil niečo podobné, tiež sa po čase začali strácať kroky a bolo to zlým nastavením dĺžky pulzu a medzery. Tak skús sa pohrať aj s tým.
Arnold
2. 8. 2017, 11:59
Tak záhada vyřešena, vadný kablík z desky do driveru STEP DIR.
atlan
2. 8. 2017, 12:07
Ako sa moze kabel pokazit?
Arnold
2. 8. 2017, 12:15
Nevim :) Ale průběžně sem je měnil a dělal testíky a po výměně step dir kablíku to přestalo.
jirka7
2. 8. 2017, 7:07
atlan píše:Ako sa moze kabel pokazit?
Pokud jede signal kroku na hranici, tak staci malo. Ze vzduchu se Vam na kablik ruzne zoxiduje, nanesou se další vrstvy čehokoliv na kontatky. Tím se zvedne kapacita a je to. Signál neprojde. Oni totiž někde ty optočleny jsou provozovany na hranici. Proto, jak jsem psal to chce zkusit maximum a nasledne snížit frekvenci a časování.
Jirka
2. 8. 2017, 9:49
jirka7 píše:Oni totiž někde ty optočleny jsou provozovany na hranici.
Hele, aby se Číňan nenaštval a nepřišel si to s tebou vyřídit. ;-)
Pokud tam jsou na DIR a STEP optočleny 6n137 (což asi jsou), tak ty jednou do 10 MHz. Sice se jejich vlastnosti dají blbým zapojením zhoršit, ale stejně v optronu bych problém nehledal.
Ale může být v obvodu TB6560, který potřebuje nějakou minimální šířku pulzu STEP.
Ta Toshiba je sice analogový obvod, takže jí můžou s teplotou a stářím trochu ujíždět parametry. Ale to by asi nezačalo skokovou změnou, a zase by se to skokově nespravilo, řekl bych.
Tím ale nechci říct, že by sis nemohl cvičně překontrolovat časování signálů DIR a STEP, to nikdy nezaškodí.
jirka7
3. 8. 2017, 3:40
Mex píše:
6N137 je jen jeden na některých. Na dir bude určitě pc817 ten má limit někde 10kHz, takže se to musí správně napárovat. Taky ty diody potřebují nějaký proud, ta rychlost je garanatován jen při vybuzení. U toho LPT portu a jaká je oddělovací deska je všelico.
Jirka
Zpět na „Krokové motory“
