Co vy na to?
Ten Datron to má vyriešené tak, že etanol rozprašujú dve trysky a rozprašujú to iba vtedy, keď je to v programe zadané - myslím, že v náväznosti na výšku osi Z. to znamená, že v danej chvíli pri obrábaní je naozaj len VEĽMI MALÉ množstvo, ktoré by sa mohlo vznietiť. Bandaska s etanolom je úplne mimo pracovného priestoru, takže si myslím, že naozaj nehrozí možnosť vznietenia. myslím, že aj keby došlo k vznieteniu, horel by iba povrch obrobku malým a krátko trvajúcim plameňom.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
u tech palenic je to trosku jinak, nestaci jen nasycene ovzdusi, jeste musi byt nejaka iniciace. Nejcasteji otevreny ohen pod kotlem. Staci netesnost potrubi, unikajici pary alkoholu jeste pred chladicem, pak to zacne kapat po kotli do vohne a cela vsadka jde vnivec
Inovoval jsem na indukcni varic a je to pohoda
pokud by chtel nekdo metyl na chlazeni, tak obcas neco muzu venovat, obcas si to berou duchodci na mazani kloubu. Ono se to s tou nebezpecnosti trosku prehani, treba absinth ma skoro 4%. Pardon za off topic
Nevím co tě vede k tvrzení, že u metylu se to z jeho nebezpečností přehání - za totáče jsme pro nákup jako paliva museli mít tkz. jedové skoušky,a rozhodně bych metyl nepodcenoval a toto se o něm uvádí v odborné literatůře :Narkotický účinek methanolu je o něco menší než u ethanolu, rovněž z těla se vylučuje pomaleji, proto opilost trvá déle. Příznaky otravy jsou křečovité bolesti břicha a poruchy vidění. Methanol poškozuje chemické látky v oční sítnici, což může vést až k oslepnutí. V lidském těle se methylalkohol přeměňuje metabolickými procesy na velmi jedovaté a reaktivní látky, kyselinu mravenčí a zejména formaldehyd, který blokuje volné aminoskupiny v bílkovinných látkách. Vážná otrava nastává při požití cca 5 - 10 ml, smrt pak při cca 30 ml. Otrava může vzniknout také vdechováním par, kdy se projevuje silný dráždivý účinek, bolesti hlavy a třas. K nevratnému poškození zrakového nervu dochází jen při vysokých koncentracích par.
Při nadýchání vyneseme postiženého na čerstvý vzduch. Jako první pomoc při požití necháme postiženého vypít 0,5 l teplé vody (může obsahovat dvě lžičky jedlé sody) a vyvoláme zvracení. Zvracení zkoušíme vyvolat i po uplynutí několika hodin od požití. Oddálení působení methanolu lze dosáhnout podáním cca 20 ml kvalitní lihoviny, ale pouze neprojevuje-li postižený výrazné známky opilosti. Lihovinu opakovaně podáváme až do známek mírné opilosti - tento stav udržujeme do okamžiku předání lékařům, Rosta
Je pravda, že metyl je obsažen ve většině lihovin (kořalek a destilátů), jeho přítomnost dokonce přispívá k lepší (jemnější) chuti produktu. Není všeobecně známo, že nejhorší poměr metyl/etyl je ve víně!!! Takže to vyhrožování oslepnutím za bolševika by znamenalo, že přinejmenším jihomoraváci by museli být totálně slepí! Jedině, že by to víno zazdívali kalíškem dobré domácí. No a na Valachoch také není bílých holí z téj naší.
To vlada: inovace na indukci je sice dobrý nápad, ale nesmíš si při pálení, když ti utíkají páry, zapálit cígo! Pak bys mohl rozhazovat rukama 30 metrů od sebe!
Já jsem ti ještě neříkal jak mi v mašině chytly špony? Jen tak samy od sebe. Stroj plný Delrinu, já potřeboval ojet kousek kalený oceli a už to bylovlada2 píše:u tech palenic je to trosku jinak, nestaci jen nasycene ovzdusi, jeste musi byt nejaka iniciace. Nejcasteji otevreny ohen pod kotlem. Staci netesnost potrubi, unikajici pary alkoholu jeste pred chladicem, pak to zacne kapat po kotli do vohne a cela vsadka jde vnivecInovoval jsem na indukcni varic a je to pohoda
Pouzivam metanol do motorceku, aj na cistenie/vyplachovanie. Po ustaleni cely ten sajrajt pekne sadne ku dnu. S tymi poruchami zraku je to citit, clovek po nadychani zle vidi, ale az z toho vytriezveje, vidi dokonca trosku ostrejsie
Pri dotyku s kozou prijemne chladi, hh. Neviem posudit pri akej koncentracii (riedeny s vodou) by mohol byt samozapalny, kazdopadne v motore zhavenom na cca 120 stupnov potrebuje rychlu kompresiu, takze je to asi jak s naftou.
To len tak pre zaujimavost.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
